Overklokking av Conroe (hjelp)
Hey.
eg er heilt ny med overklokking.
Eg har nettopp fått meg Core Duo E6600,ASUS P5W DH DELUXE og 4GB ram(4x1GB PC6400)
Eg lurer på om noken kunne vere så snill og skrive ein liten guid om hvordan eg kan overklokke prossesoren. Takker for alle svar. :thumbup:
Joa, det er riktig det, men den muliggjør samtidig FSB opp mot ca 430, mens BIOS-versjon 1407 ofte stopper på rundt 360-380. I tillegg fikser 1503 problemet rundt "fast booting" der strømtilførselen til HK brått stopper opp. Er bl.a. uheldig for HDD. Med samme HK og vifte som deg kjører jeg FSB = 400 100 % stabilt.
Hei igjen!
Du skriver ikke hvilken ram du har, men med PC-6400 som du skriver, så skal minnet kunne operere på 800 mhz effektivt i dual channel. Teoretisk skulle det gå fint på 400 FSB og 800 MHz på minnebrikkene. Satser på at strømforsyningen din er brukbar. Vil anbefale deg at du prøver med 2 GB først, bare for å sjekke stabiliteten. Har ingen erfaring med å bruke 4 GB på dette HK, selv om det skulle gå fint. Skriver oppg ledd for ledd:
1. Gå inn i BIOS.
2. "Advanced" + "JumperFree Configuration".
3. "AI Overclocking" setter du til "Manual".
4. Juster verdien på "CPU Frequency" til 400.
5. "CPU Frequency" = 400 fører til at "DRAM Frequency" øker til 800.
6. Sett "CPU VCore Voltage" til [1,45V] til å begynne med.
7. Gå til "Chipset" og sett "Hyper Path 3" til disabled. Enabled kan føre til ustabilitet.
8. Save og start maskinen.
Velger å ikke gjøre noe med minnets timings. Antar at maskinen vil boote lett, og at xp starter greit. Hvis ikke må du kanskje øke volten fra 1,45 til 1,4625. Kjør CPU-Z og sjekk at verdiene stemmer. Maskinen skal nå kjøre på 3,6 GHz. "Voltage" på CPU-Z kan vise ca -0,03 V uten at det betyr noe. Kjør f.eks. Battlefield eller et annet krevende spill og sjekk stabiliteten (temperaturen på cpuen og HK). Dersom maskinen låser seg, kan du forsøke å økte volten til 1,475. Selv kjører jeg på den volten.
Lykke til! :thumbup:
Endret av GeneralSvae
Du kan prøve FSB = 390 og DRAM = 780 med samme volt. Går ikke det kan du prøve FSB = 380 og DRAM = 760 med samme volt.  :thumbup:
7216394[/snapback]
Så lenge han kjører standard timings er det nok ikke rammen som ikke takler det. Men hovedkortet! Det er veldig få kort som takler 380-399MHz FSB på grunn av 1066 strap. Ved 400/401 så får du 1333 strap, og da får hovedkortet "plutselig" samme påkjenning som ved 333 FSB.
Mye mulig det, men jeg kan fint kjøre FSB mellom 360 og 399 100 % stabilt. Har prøvd det med 3dMark, BF2 og Super PI. Med tidligere BIOS-versjoner lot det seg vanskelig gjøre, så vidt jeg har forstått. Også sett en del mennesker med samme HK som kjører på alt fra 3.3-3.55 24/7 med samme CPU. Med FSB = 390, så synker temp på CPUen med 2 C og HK ligger stabilt på samme temp som med FSB = 400. Ville bare at han skulle kjøre det som en test, ikke som et 100 % stabilt gamer-system, selv om det funker - iallefall for meg.
