UV tilsetning. blir det skade?
Hei!
Har nå laga til vannkjølinga mi med sterilt vatn og ca 10% med frostveske som er rødfarga, men nå så er fargen heilt vekk, og så har eg veldig mykje kabla inn kabinette slik at eg ikkje ser vannkjøling mi. Så du lurte ge på om kunne blande inn dette utan at det blir skade på verken vatnet, radiatoren eller blokkane
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...EGR&mcat=14s271
MVH
Tharshan
Å blande forstveske og uv dye er jeg ikke helt sikker på. Men uv dye er utroli populært blant unge og det fungerer. men husk det er ikke alle uv dye'er som har korrosjons beskyttelse innblandet i mixen, da begynner det bli litt mer riskikabelt. Blande korrosjonsbeskyttelse og uv dye er heller ikke noe problem. Lykke til! :)
Edit: skøyt noen leifer!
Endret av Duality
Hei!
MVH
Tharshan
7192174[/snapback]
WTF? :dontgetit:
Personlig ville jeg holdt meg langt unna uv dye, alt du tilsetter ved siden av destillert vann vil kun senke kjøleeffekten. Samtidig kan det farge slangene osv. og også tette noen blokker(spesielt en med dyser, slik som storm)
Hei!
MVH
Tharshan
7192174[/snapback]
WTF? :dontgetit:
7192533[/snapback]
Eg har apogee blokka. vil den tette den blokka? har sånne vanlege slanga på microplex, dei PVC slangane som er heilt gjennom siktige...
Men de slangene der vil farge av...jeg hadde slike slanger før og brukte cooltek sin farge tilsetning og slangene er helt rosa nå prøvd å skylle de men det sitter som støpt :p
Har til og med prøvd å pirke på fargen med et skrujern men det fjernet ingen farge det heller...
Hei!
MVH
Tharshan
7192174[/snapback]
7192533[/snapback]
Er ikke helt enig der.. hørt om den nye fluid xp? den øker faktisk kjøleeffekten med noen grader finnes både med og uten uv ;)
Happy reading ;)http://www.overclockersonline.com/index.ph...&num=244&pnum=0
edit: leste litt mer nøye nå, må ta tilbake at den øker kjøleeffekten.. men den er vertfall helt identisk som destilert vann =) altså den senker vertfall ikke kjøleeffekten som du påpekte i en tidligere post ;)
Hentet fra guiden: As you can see from the results, we have a fluid that acts very similar to that of water. It carries close to the same amount of heat as water does, however it does have a couple very appealing properties for water cooling your rig. One of the main properties is that of very low electrical conductivity. This (as advertised from Fluid XP) is a sense of insurance for your water cooled rig. Knowing that you have a liquid running through your system, if it ever were leaked, will cause no harm to your electrical equipment.
Advantages
- Same cooling properties as water
- Non-conductive
- Lubricates moving parts
Disadvantages
- High upfront costs
Kanskje hardware.no kunne testet Fluid XP, virker jo som et genialt produkt :p
Endret av Duality
Destillert vann er ikke elektrisk ledende det heller, de første par sekundene (eller minuttene eller timene, er ikke sikker på hvor fort ting skjer, avhenger vel av bl. a. temperatur).
7206765[/snapback]
Det stemmer ikke, det beviste kjemilæreren i en forelesning for en stund siden med et regnestykke. Husker ikke regnestykket i hodet men skal se om jeg finner det.
Francis :D
Paulinfrancis: Hva stemmer ikke? kjemisk rent vann er ikke elektrisk ledende (ifølge diverse kjemivideoer vi har sett, samt boka vår og læreren min), men vannet vil etter hvert bli ledende. Selve vannet i seg selv vil ikke lede strøm, men det vil løse opp ørsmå biter av nipler, blokker, radiator etc., som igjen er ledende.
Grunnen til at det ikke stemmer er at vannet protolyserer med seg selv H20 + H20 <--> H30+ + OH-. Dermed er det ioner i vannet og vannet er ikke lenger ionefritt. Ledningsevnen vil fortsatt være horribelt dårlig men lede vil det.
Kw = [H30+][OH-]
Ved 25*C er Kw = 1.0x10^-14 (vannets ioneprodukt).
(dette er det jeg husker, rett meg hvis jeg er feil. Skal prøve å finne det eksakte som han viste oss).
Francis :D
Endret av paulinfrancis
La folk få diskutere i fred, det er det forumet er til for. Og skriv ren bokmål eller nynorsk, ikke en blanding + dialekt.
Det vil ikke være farligere for blokkene/radiator/slanger enn det du har i fra før av, med unntak av slangene som kanskje kan farge av. Hadde du lest det folk har skrevet ville du fått dette med deg.
