ilpostino Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 noen som vet om noen programmer (eller måter å skripte på) som gjør at en enkelt kan skru av mange maskiner over et nettverk samtidig? Lenke til kommentar
ksnes Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 noen som vet om noen programmer (eller måter å skripte på) som gjør at en enkelt kan skru av mange maskiner over et nettverk samtidig? 7192150[/snapback] Et kjapt søk på google fant dettte... http://www.gold-software.com/download1535.html Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 noen som vet om noen programmer (eller måter å skripte på) som gjør at en enkelt kan skru av mange maskiner over et nettverk samtidig? 7192150[/snapback] Et kjapt søk på google fant dettte... http://www.gold-software.com/download1535.html 7192170[/snapback] såvidt jeg kan se går det på en og en maskin over nettverket. Jeg er ute etter et program som tar flere maskiner samtidig Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 DameWare har mulighet for å reboote maskiner i batch. Lenke til kommentar
wsp Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Hvilket miljø er dette snakk om? I windows kan man bruke shutdown /s /t:15 /m \\datamaskin I linux kan man gjøre tilsvarende med ssh datamaskin poweroff Begge disse er enkle å skripte med for-kommando og ei fil med liste over maskiner (eksakt syntaks avhenger av miljøet ditt). I et virtuelt miljø kan du ta det feks vmware-cmd. For å slå på maskiner kan du bruke WOL dersom du har utstyr som støtter dette (men det var vel ikke det du lurte på). Endret 1. november 2006 av wsp Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Hvilket miljø er dette snakk om? I windows kan man bruke shutdown /s /t:15 /m \\datamaskin I linux kan man gjøre tilsvarende med ssh datamaskin poweroff Begge disse er enkle å skripte med for-kommando og ei fil med liste over maskiner (eksakt syntaks avhenger av miljøet ditt). I et virtuelt miljø kan du ta det feks vmware-cmd. For å slå på maskiner kan du bruke WOL dersom du har utstyr som støtter dette (men det var vel ikke det du lurte på). 7197763[/snapback] istedenfr å bruke maskinnavn kan en da bruke ip-adresser som for eksempel blir lest inn fra en teks-fil? sitter på et nettverk med cirka 150 maskiner som alle har xp sp2. Lenke til kommentar
Gjest member-1768784 Skrevet 14. november 2006 Rapporter Del Skrevet 14. november 2006 (endret) - Endret 10. april 2017 av member-1768784 Lenke til kommentar
amartinsen Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Du kan bruke psshutdown fra sysinternals. www.sysinternals.com. Her har du masser av muligheter og kan lese adresser fra tekstfiler. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Hvilket miljø er dette snakk om? I windows kan man bruke shutdown /s /t:15 /m \\datamaskin I 7197763[/snapback] Jeg har prøvd denne selv men får den ikke til.. kan tenke det har noe med rettigheter. Hvordan setter man opp det .? Lenke til kommentar
Somle_ Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Jeg har prøvd denne selv men får den ikke til..kan tenke det har noe med rettigheter. Hvordan setter man opp det .? 7898153[/snapback] Må ha rettigheter ja. Kommandoen fungerer greit når en er i domene. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Jeg har prøvd denne selv men får den ikke til..kan tenke det har noe med rettigheter. Hvordan setter man opp det .? 7898153[/snapback] Må ha rettigheter ja. Kommandoen fungerer greit når en er i domene. 7898218[/snapback] Ok testet det bare i workgroup.. Vet du også hvilken gruppe en må tilhøre.? local admin kansje? Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 20. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2007 Ok testet det bare i workgroup..Vet du også hvilken gruppe en må tilhøre.? local admin kansje? 7898253[/snapback] En må være administrator for å kunne kjøre shutdown fra remote ja... I arbeidsgruppe så må du få autentisert deg med brukernavn og passord før du får kjørt shutdown. Prøv med noe alla dette: net use \\10.10.10.10\IPC$ <passord> /user:administrator Har ikke testet den selv, men jeg bruker i hvertfall å autentisere meg mot IPC$ før jeg skal kjøre en restart av maskinene jeg har i arbeidsgruppe. Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Kjør denne kommandoen (Se under) fra en DC i det aktuelle domain'et (Via schedulert task med DA rettigheter) C:\PSTools\psshutdown.exe -c -f -k -m "PCen skrus av om 5 minutter!" -t 300 @C:\PSTools\pc.txt Her benyttes ett av verktøyene i Sysinternal tools (Psshutdown) og en melding om at Pc'n din skrus av om 5 minutter dukker opp på alle monitorer tilhørende PC'ene som ligger inne i filen pc.txt. Innholdet i pc.txt kan f.eks. være en dump(export) fra AD OUen(e) som innholder de Pc'er som skal slås av. Kommandoen kan også kanselleres av brukeren via pop-up vinduet som dukker opp - hvis bruker skulle være tilstede og det ikke passer at Pc slås av. På XP så må (tror jeg ) den lokale firewallen være slått av eller en egen regel må være laget for at kommandoen skal få lov til å eksekveres på den lokale Pc'n. Lenke til kommentar
