Gitartråden for nybegynnere
Martin-sama
Eller så betyr det jo at strengene ligger for nærme frets'a slik at de slår borti når de dirrer. Dette kan enkelt justeres på de fleste gitarer ved å justere strengehøyden ved bridgen. Det er ganske forskjellig fra produsenten, men det er vanligvis veldig enkelt å fikse. :)
Justering av strengehøyden gjøres lett på el-gitarer ja, bare å skru på noen skruer. På akustiske må en bytte, eller legge noe under sadelen, som er en del mer arbeid.
Det er en bolt/skrue rett ved hølet i gitaren, som jeg må fjerne stregenene for å nå. Kan det være denne jeg justerer strengehøyden med mon tro? Den går på en måte inn mot halsen på gitaren.
Det den egentlig gjør er å justere krumningen på halsen, og tar du i for mye kan du fort ødelegge gitaren.
Gjelder dette akkustiske gitarer? Hva er effekten av dette?
Det gjelder vel så å si alle stålstrengsgitarer, men på elektriske tror jeg bolten som regel nås gjennom et lokk på hodet. Den kalles truss rod, og er nødvendig for at halsen ikke skal "knekke" på grunn av spenningen fra strengene, og for å kunne bruke billigere treverk, og er justerbar for å kunne kompensere for endringer i treverket (på grunn av temperatur, fuktighet osv.).
Jeg lagde et hurtisøk i firefox for å kjapt kunne søke opp en sang, men søking på 911tabs er generelt helt på ræva. Det skjer utrolig ofte at den ikke finner det jeg er ute etter. Søker du forresten etter "The River", så skulle man tro Bruce Springsteen dukket opp blant resultatene, men neida. Hvis man derimot søker opp artisten og blar blant sangene hans, da finner man den. Så hvorfor dukket den ikke opp på søket? Problemet gjelder i all hovedsak når man får treff fra flere artister.
http://www.911tabs.com/search.php?search=%s&type=song
HALLO! leter etter en forsterker har sett på tre forskjellige. men jeg klarer ikke å bestemme meg.
http://www.intersalg.no/product/422826/Fender_FM-212-DSP.html det er en fender fm 212 dsp
eller en
http://www.intersalg.no/product/408565/Fender_FM-100-Head.html
og en
http://www.intersalg.no/product/408566/Fender_FM412SL.html
fender fm 100 h og en fender fm412sl
eller
http://www.gitarhuset.no/ProductPage.aspx?PID=2344 en roland cube 80x
hjelp meg og velge.
Endret av erlendh95
eller en
og en
eller
hjelp meg og velge.
Cube har bedre lyd, Fender-ampene spiller høyere med flere høyttalerelementer. Totalt sett vil jeg si at Cube er et bedre valg, da den skal spille høyt nok til de fleste situasjoner. I tillegg er cuben mye mer portabel, hvis du må gå til øvingslokale osv.
eller en
og en
eller
hjelp meg og velge.
men viss jeg vill ha mere lyd. går det an og koble roland cube 80x til et kabinett. eller er det umulig???
