Gjest member-97590 Skrevet 18. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 Franz Ferdinand-Take me out. Veldig lett å lære seg. Anbefales! Lenke til kommentar
Bonde92 Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Jeg har ikke spilt så lenge, og når jeg leser tabulatoret til sanger som jeg synes er bra, så står det sånne tegn som / \ > < () x p og sånn, og jeg skjønner ikke hva de tegna betyr. Jeg har lest forklaringa på engelsk, men jeg er ikke å god i engelsk at jeg skjønner det som blir forklart... Så hvis noen kan forklare hva alle sånne tegn betyr, så hadde det vært veldig fint Lenke til kommentar
AtheusNor Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Noen her som vet hvordan man gjør en "triade"? som i Metallica - Sanitarium . Lenke til kommentar
RMBB Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 (endret) Jeg har ikke spilt så lenge, og når jeg leser tabulatoret til sanger som jeg synes er bra, så står det sånne tegn som / \ > < () x p og sånn, og jeg skjønner ikke hva de tegna betyr. Jeg har lest forklaringa på engelsk, men jeg er ikke å god i engelsk at jeg skjønner det som blir forklart... Så hvis noen kan forklare hva alle sånne tegn betyr, så hadde det vært veldig fint 7979553[/snapback] Vet ikke om disse stemmer 100%. Men... Duration Legend--------------- W - whole H - half Q - quarter E - 8th S - 16th T - 32nd X - 64th . - note dotted |-n-| - n-tuplets Tablature Legend ---------------- L - tied note x - dead note g - grace note (n) - ghost note > - accentuded note NH - natural harmonic AH - artificial harmonic TH - tapped harmonic SH - semi harmonic PH - pitch harmonic h - hammer on p - pull off b - bend br - bendRelease pb - preBend pbr - preBendRelease brb - bendReleaseBend \n/ - tremolo bar dip \n - tremolo bar dive -/n - tremolo bar Release up /n\ - tremolo bar inverted dip /n - tremolo bar return -\n - tremolo bar Release down S - shift slide s - legato slide / - slide into from below or out of upwards \ - slide into from above or out of downwards ~ - vibrato W - wide vibrato tr - trill TP - tremolo picking T - tapping S - slap P - pop < - fade in ^ - brush up Edit: Fant på nettet... Ikke noe jeg skal ha kredit for Endret 24. februar 2007 av Jyztrik Lenke til kommentar
Martin-sama Skrevet 23. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Takk for forklaring, den så veldig bra ut. Jeg legger under en spoiler-tag på forsiden. Jeg har lest mye bra om Elgitarboka 1-3, er det noen som har de? Lenke til kommentar
Fin Skjorte Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Takk for forklaring, den så veldig bra ut. Jeg legger under en spoiler-tag på forsiden. Jeg har lest mye bra om Elgitarboka 1-3, er det noen som har de? 8008027[/snapback] Har ener'n! Synes den er bra, endel forskjellige teknikker og greit med cd om jeg ikke husker feil. De er langt fra uttømmende, men greit supplement og greit å spille fra! Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 en koz til den som kan oversette hva det betyr mener ikke fra norsk til engelsk, mener fra ord til betydning... hva er ghost note, grace note etc... Lenke til kommentar
Martin-sama Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Vet ikke om jeg er den rette til å forklare dette, men jeg kan jo prøve: En ghost note er på en måte en tone som føles, men ikke høres. Man skal spille den svakt, uten trykk. Den skal nesten ikke høres. Det er bare å søke, her er det en som forklarer hva det er for noe: The best description of a ghost note, is a note that is felt but not heard. You will play the note softer, and without emphasis. The note is usually in-between 2 parentheses. In addition, notes in parentheses could mean optional notes. For instance, if a particular riff is repeated, but sometimes the guitar player throws in some additional notes, those additional notes may be in parentheses. Do keep in mind the use of parentheses for bent notes as well. Endret 25. februar 2007 av Martin-sama Lenke til kommentar
-Zoso- Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Vet ikke om jeg er den rette til å forklare dette, men jeg kan jo prøve: En ghost note er på en måte en tone som føles, men ikke høres. Man skal spille den svakt, uten trykk. Den skal nesten ikke høres. Det er bare å søke, her er det en som forklarer hva det er for noe: The best description of a ghost note, is a note that is felt but not heard. You will play the note softer, and without emphasis. The note is usually in-between 2 parentheses. In addition, notes in parentheses could mean optional notes. For instance, if a particular riff is repeated, but sometimes the guitar player throws in some additional notes, those additional notes may be in parentheses. Do keep in mind the use of parentheses for bent notes as well. 8022193[/snapback] ofte kalt "blues akkorder" ... det er en "personliggjøring" av et riff ... Ta penatonic-skalaen i høy E ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ---------------12-14-------------- --------12-14--------------------- -12-15---------------------------- se på nest nederste bånd: ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ -----------------12-14------------ --------12-13-14----------------- -12-15---------------------------- et annet eksempel ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ -----------------12-14------------ --------12s14s15----------------- -12-15---------------------------- Hvis man begynner med å spille "15" eller "13" nevnt som "ghost notes" lyder det fort falskt... håper dette hjalp Endret 25. februar 2007 av -Zoso- Lenke til kommentar
DilliMusic Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 nice tråd. skal kjøpe en el gitar om ikke så lenge så denne kommer jeg til å holde 2 øyer med Lenke til kommentar
Askeflink Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 http://musikkland.no/shop/ - Nylongitar - Cataluna - SGN-4090 Jeg er veldig nybegynner, kan bare smoke on water og et par grep. Burde denne gitaren holde, eller har dere noen andre jeg heller burde kjøpe? Jeg er like ved å kjøpe denne nå. Lenke til kommentar
Martin-sama Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 http://musikkland.no/shop/ - Nylongitar - Cataluna - SGN-4090 Jeg er veldig nybegynner, kan bare smoke on water og et par grep. Burde denne gitaren holde, eller har dere noen andre jeg heller burde kjøpe? Jeg er like ved å kjøpe denne nå. 8024538[/snapback] Nå er ikke jeg spesielt flink med akustisk, men jeg har noen meninger. Jeg ville heller kjøpt en med stålstrenger, en venn av meg gjorde det og er kjempe fornøyd! Jeg liker også lyden til stålstrengere mye bedre, og hvis du skal begynne med El-gitar, er det kjekt å ha litt gode herda fingre fra stålstrengene Ibanez burde være ganske bra her. Sjekk ut Ibanez V-72E, tror den kan være bra. Sikkert medlemmer som kan gi bedre tips, men jeg råder ihvertfall til kjøp av stålstrenger. +Bedre lyd +Herding av fingre +Ser kulere ut (syntes ihvertfall jeg) +Bedre å spille på -kan gjøre vondt i starten Håper det hjalp litt ihvertfall Lenke til kommentar
Askeflink Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Hmm, jeg trodde det var mye lettere å spille på nylon jeg. Takker for teksten din, men vil gjerne ha flere synspunkt. Forresten, hva menes med herding av fingre? Endret 25. februar 2007 av NorskeLink Lenke til kommentar
Ikke det? Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Det som gjør nylonstrengeren litt lettere å spille på er at den ikke spiser opp fingerne dine med en gang. Men den har også litt tjukkere hals enn en stålstrenger, så det kan bli litt vanskeligere å ta f.eks barregrep. Jeg har den Cataluna gitaren du sikter til og er bra fornøyd. Fin nybegynnergitar, men hvis du har lyst til å spille mer rock, så er en stålstrenger et bedre valg. Edit: Herding er at når man har spilt en stund får man "træl" på fingerne, det vil si at huden blir mye tjukkere og hardere sånn at det ikke blir så vondt å spille. Endret 25. februar 2007 av poborsky Lenke til kommentar
RMBB Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Hmm, jeg trodde det var mye lettere å spille på nylon jeg. Takker for teksten din, men vil gjerne ha flere synspunkt. Forresten, hva menes med herding av fingre? 8024823[/snapback] Det er lettere og spille med nylon både pga. størrelsen på hals og bånd og at du ikke må trykke så hardt. Jeg bynte selv og spille på nylon. Etter ca et år ble det stålstrenger. Det funket fint for meg. Men det beste er jo i bunn og grunn stålstrenger, så det er jo det smarteste kjøpet. Litt vanskligere i starten men det kommer du kjapt over Lenke til kommentar
Martin-sama Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Jeg syntes ikke nylon er noe lettere. Det er bare store og fæle bånd, som oftest kortere hals, rett og slett ikke like moro å spille på. Det er nok vondt med stål de første dagene/ukene, men når du blir vant til det, tror jeg ikke du angrer! - Martin Lenke til kommentar
Myst Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Stålstrenger har funket greit for meg iallfall, ikke merket noe enda. Men har bare hatt gitaren i en måned da, begynner sikkert å merke etterhvert Øver ofte. Fant en veldig god side for trening av fingre for nybegynnere. Har veldig behov for å styrke lillefingeren. Lenke til kommentar
maradona Skrevet 26. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Har ener'n!Synes den er bra, endel forskjellige teknikker og greit med cd om jeg ikke husker feil. De er langt fra uttømmende, men greit supplement og greit å spille fra! 8018180[/snapback] Er det eksempler på sanger i den også? Lenke til kommentar
Martin-sama Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Det er sikkert noen eksempler, sikkert ganske spredde, var det ikke du som spurte etter læringsbok som tok utgangspunkt i én artist? Tror denne boken er godt egnet for alle som skal begynne med elgitar, tror jeg skal kjøpe meg den selv - Martin Endret 27. februar 2007 av Martin-sama Lenke til kommentar
maradona Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Kikka litt i den i en butikk idag, så også litt i 2 og 3. Så bra ut de, regner med at kjøper den. Lenke til kommentar
