Erren Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Bor du i nærheten av noen gitarbutikker? I så fall er det bare å gå inn og kjøpe i standardstørrelser. Hvis ikke kan du bestille på Riff(nettbutikken er nede nå, men kommer opp snart) eller Musikkborsen eller noe. Såvidt jeg vet er Epi LPS helt rund i passform til stativer, så den burde passe de fleste, f.eks dette. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Gå på butikken, kjøp eit stativ som klarer å stå av seg sjølv og ei reim som klarar å holde gitaren. Er ikkje akkurat romfartsteknologi det her. Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Det er en ting jeg lurer på mens vi er inne på reimer: jeg har sett noen reimer som har noen slike "lock-bolts" eller noe som låser reimen fast til gitaren. hvordan funker denne egentlig? kan man kjøpe slike bolter til å montere på reimen, eller må det følge med? Lenke til kommentar
Erren Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Jeg ville tipse om det, men greide ikke forklare det og fant det ikke i noen nettbutikk. Jeg har en slik en, den hindrer at reima faller av og det er kjempepraktisk. Fungerer som at man har to ringer som er "låst" i hverandre, men som kan snues. De har et hull hver, formet som nøkkelhull, og så skrur man dem slik at man kan tre dem over skrua der reima er festet, og så vrir man dem slik at bare de smale endene i hullene overlapper hverandre, og så går ikke reima av. Jeg kjøpte mine på Imerslund, der kostet de 25 kroner og stod i en krukke på disken. Vet ikke om de har dem andre steder, men de er absolutt å anbefale. Lenke til kommentar
Fin Skjorte Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Qparts Straplock Attach the strap button (1) to your guitar with the supplied screw. Insert the locking unit/nipple (2) through the hole on your strap. Position the washer (3) between the locking unit/nipple (2) and the nut (4) Lenke til kommentar
Erren Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Oi, jøss, det var ikke sånne jeg tenkte på. Den der ser mye mer effektiv ut, dog, selv om min foreløpig ikke har detti av. Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Er dette altså noe vi skal skru inn i gitaren, etter vi har fjernet de gamle? Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 om jeg har forstått tegningen riktig ser det jo ut som om du bare kan løfte del 2 rett av del 1. altså at den blir dårligere. det er jo ingenting som holder den på plass Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Dunlop har jo noen strap-locks. Er ikke helt sikker på hvordan de funker, men de ser ut til å funke http://gitarhuset.no/ProductPage.aspx?PID=448 Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 det er vel de samme som Montgomery linket til. (annet merke, men ser helt like ut) må sjekke på mandag på Hagstrøm om de har noe lignende. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 om jeg har forstått tegningen riktig ser det jo ut som om du bare kan løfte del 2 rett av del 1. altså at den blir dårligere. det er jo ingenting som holder den på plass Sitter som faen. Skal få ein snickers av meg hvis du mister gitaren med slike. Lenke til kommentar
Valkyria Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 (endret) Jeg tror deg når du sier det, men det ser jo ut som om de henger løst oppi. som om du erstatter det vanlige skinn/lær/tøy-festet med et metallfest. disse bildene forklarer hva jeg mener: det ser jo ut som om hvis du gir reimen en liten dytt nedover at det faller av. det er jo bare gravitasjonskraft som holder den på plass edit: kom over denne: http://www.samedaymusic.com/product--DNP7007SI den ser jo fakist mer sikker ut, og koster bare brøkdelen av de metallfestene. tror det var disse Hippie-Erlend mente Endret 22. mars 2008 av Valkyria Lenke til kommentar
Fin Skjorte Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 (endret) Om du ser på del 2 her, så er det en gjennomgående fjærbasert pinne som går inn i skruehullet på selve bolten (del 1), sånn at del 2 sitter låst. Når du skal ha av reimen må du trekke ut kulen på del 2 for at "hesteskoen" skal fritt kunne dras av del 1. Det er dette systemet som følger på Fender US Strat. Eneste du må passe på når du monterer et slikt system er at hullet på reimen som du drar ned på del 2 er stort nok. Hvis ikke ligger reimen og folder seg som igjen gjør at mutteren, del 4, ikke får festet seg skikkelig og kan begynne å løsne. Men det har jo mer med reimen å gjøre enn med selve systemet da! *edit: linken du viste til er 'grei'. Spiller du live tar det lengre tid å bytte fra gitar til gitar og så er det plastikk. Skal funke, men blir uansett litt skeptisk... Endret 22. mars 2008 av Montgomery Lenke til kommentar
Erren Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 edit:kom over denne: http://www.samedaymusic.com/product--DNP7007SI den ser jo fakist mer sikker ut, og koster bare brøkdelen av de metallfestene. tror det var disse Hippie-Erlend mente Det var akkurat sånne jeg mente, har sånne selv og de funker fett. Det tar uansett ikke så lang tid å bytte gitar, så det er egentlig ikke noe problem for min del, bytter bare mellom gitar og trombone foreløpig. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Finnes det noe oversikt over alle de grunnleggende barre-grepene på nettet? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Kan du eitt kan du alle. Du må berre lære deg tonane på alle banda på E og A strengen. Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 .. og er det noen som vet om en god oversikt (gjerne bilde) med alle tonene på alle strenger, alle bånd? Lenke til kommentar
Kjekssmulen Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 min gitar har begynt og falle ut av feste i gitarreimen, holdt nesten på og gå i gulvet er det da man kjøper straplock? Lenke til kommentar
