aaabbb666 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Hei! Er nybegynner med linux, så trenger hjelp. Har lest på ubuntuguide.org, om hvordan man skal installere jedit. Har fått lastet ned filen, men problemet er å få programmet installert. Dette er feilmeldingen jeg får opp: (Leser database ...dpkg: Alvorlig advarsel: Fillistefila for pakken «jedit» mangler, Går ut fra at pakken ikke har noen filer installert. 93421 filer og kataloger er installerte.) Gjør klar til å bytte ut jedit 4:04.03.06.00 (ved bruk av jedit_4.3pre6_all.deb) ... Pakker ut erstatningen jedit ... dpkg: Feil ved behandling av jedit_4.3pre6_all.deb (--install): klarte ikke opprette «./usr/lib/menu/jedit»: Ingen slik fil eller filkatalog dpkg (underprosess): klarte ikke kjøre nytt post-removal script: Ingen slik fil eller filkatalog dpkg: feil ved opprydding: underprosessen post-removal script returnerte feilstatus 2 dpkg-deb: underprosessen paste drept med signal (Røret ble brutt) Det oppsto feil ved behandling av: jedit_4.3pre6_all.deb Programmet driter jeg egentlig litt i akkurat nå. Det irriterende er at jeg ikke får installert andre ting, siden dette programmet ikke er helt ferdig installert. Så trenger hjelp med å få programmet ferdig installert, eller fjærnet, slik at jeg kan bruke synaptic eller installere andre programmer. Mva Mads Lenke til kommentar
Xell Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 kjører u kommandoen med sudo? Lenke til kommentar
aaabbb666 Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 u kommando what? :O Er som sagt nybegynner =/ Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Skriv sudo foran installkomanndoen Lenke til kommentar
aaabbb666 Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 Har gjort det dem sier jeg skal gjøre på ubuntuguiden. Altså: wget -c http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourcef...4.3pre6_all.debsudo dpkg -i jedit_4.3pre6_all.deb Får likevel feilmelding =/ Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Du kan prøve en sudo apt-get -f install for å se om det hjelper. edit: kan da hende den velger å fjerne pakken, men da kan du i alle fall prøve på nytt edit2: pass også på at du bruker riktig versjon for hjelpen. Edgy(6.10) er nettop sluppet, og det kan oppstå problemer med guiden mot dapper(6.06) så pass på at du har riktig guide! Endret 31. oktober 2006 av zeltex Lenke til kommentar
aaabbb666 Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Gjor det, men fikk denne feilmeldinga: E: Pakka jedit trenger å installeres på nytt, men jeg finner ikke lageret for den. edit: får samme svar når jeg prøve å installere hele greia på nytt igjen =/ Endret 31. oktober 2006 av mr0nning Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Ho...s_after_install Lenke til kommentar
aaabbb666 Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 Okej thanks ;D Kan hende at jeg paranoid, men virker bare som om jeg plagest med småting som ingen andre plagest med. Som feks. jeg får ikke internett gjennom routern, så jeg må kjøre rett ut av modemet. Men tusen takk uansett. Drit kult at folk stiller opp Lenke til kommentar
