iDEA-L Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Nytt spørsmål... Etter mye om og men, og frem og tilbake med komponenter, har jeg havnet ned på en maskin som er til forveksling lik "Stuegrisen" i anbefalingsoversikten. Etter at jeg bestemte meg for å droppe hdmi ut på skjermkortet m.m, ble fokuset å få den så stille som mulig, og heller ha mulighet til å oppgradere til mer stæsj etterhvert... Se https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=37086 Men nå er det kun vifte igjen på cpu'en... Og jeg lurer på, hvordan er standardkjøleren som følger med Core Duo T2300 prosessoren? Ville det evt vært mulig å kjøre cpu'en med passiv kjøling? Planlegger å putte to 92mm 9dBA SilenX iXtrema Pro vifter i front, og to eller tre 80mm av samme type i bakkant/side (tenker at har man først én 9dBA vifte, så kan man jo like gjerne ha 5...? ). Disse vil jo da trekke ut luften rett ved der cpu'en er plassert (se hovedkortet)... Kan dette + en kjøleribbe på cpuen være nok? Lurer også på å putte harddisken i en Mcubed Vertical Silence fra vendur. Noen som vil synse litt? Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Jeg tror ikke Intel leverer vifte med til sin Core T-serie (socket 479). Vifte for disse prosessorene følger med til hovedkortet. Jeg er også interessert i å komme over en god passiv kjøler til en socket 479 prosessor. Kan denne være et godt alternativ? http://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...ntID=PSM%2D5000 Edit: Jeg tror man bør velge 479 hovedkort med omhu når det gjelder hvilke kjøleløsninger det er plass til. For eksempel skriver Aopen at deres 945 hovedkort har plass til og huller for monteringen av socket 478 kjølere. Og da er det jo mye å velge mellom? Endret 31. oktober 2006 av reidar76 Lenke til kommentar
iDEA-L Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Aha... Det har du jo faktisk helt rett i. I testen av dette hovedkortet hos Tech Report står jo dette: You're not likely to receive your Core Duo processor with a "stock" cooler, and so Asus includes a custom one with the motherboard, to be secured by a pair of metal hoops protruding from either side of the CPU socket. Installing and removing the thing is fairly easy, and the fan is virtually silent when running under normal loads with the board's temperature-based fan speed control enabled. It does become audible when the CPU is running something intensive like a multi-threaded rendering app, but even then, it's barely noticeable from a few feet away. Så da tror jeg at jeg tar sjansen på at dette stemmer, og prøver med denne da... Får ta sjansen på at det er mulig å modde litt i ettertid hvis den blir irriterende... Endret 31. oktober 2006 av iDEA-L Lenke til kommentar
