stemme gitaren sin selv
veluci
ta telefonlyden(IKKE en perfekt A, men grei nok kanskje? )
andre strengen er en A... Så stemmer du etter den. Hold inn 5. bånd på den øverste strengen, den skal høres helt lik ut med A strengen. Dette gjør du på alle strengene uten om den nest nederste. Da må du holde inne G strengen på 4 bånd for å få rett tone. ble sikkert utrolig u oversiktlig:P
E (Stemmes etter en stemmegaffel, piano eller du kan legge lyden inn på mobilen)
A (Stemmes etter 5. bånd på E-strengen)
D (Stemmes etter 5. bånd på A-strengen)
G (Stemmes etter 5. bånd på d-strengen)
H (Stemmes etter 4. bånd på G-strengen)
E (Stemmes etter 5. bånd på H-strengen)
Du kan også stemme med harmonics, tuner eller program på pc'en (da trenger du en mikrofon også).
Endret av EvenT
7193751[/snapback]
Om man skal bruke stemmegaffel, som tilsvarer 440 hertz(kammertonen), stemmer man løs A-streng. Deretter som du sier!
7193751[/snapback]
7206659[/snapback]
Ja, stemmer...var litt kjapp der :ph34r:
Har nevnt dette tidligere i "den uoffisielle gitartråden":
Den dypeste tonen du klarer å synge noenlunde rent er som oftest rett i nærheten av en E. (så fremt du er ferdig med stemmeskifte-jodlinga). Skulle være et greit utgangspunkt om gitaren er helt på trynet og du befinner deg på ei hytte til fjells.
7207908[/snapback]
Mulig du har absolutt gehør, men det er det søren meg ikke alle som har. Dårlig forslag. Jeg kommer ikke dypere enn F selv...
7207908[/snapback]
7214266[/snapback]
Legg merke til ordene "noenlunde rent" og "rett i nærheten av".
7214288[/snapback]
Hva med bassene som går ned til C, en stor ters ned fra E? Nei, bruk gehøret og ikke stemmeleiet. Rekkvidden på stemmeleiet forandrer seg etter hvordan man synger hvis du ikke visste det.
7214288[/snapback]
7214516[/snapback]
oh brother.....ok, jeg tok ikke høyde for de (mange?) av dere gitarister som samtidig er skolerte sangere og som klarer å synge dyp C. BEKLAGER!
Det var bare et lite tips i tilfelle man ikke sitter med en stemmemaskin for hånden. De aller fleste mennesker klarer ikke å synge mye dypere enn en sur E, og det burde være et greit utgangspunkt for å kunne stemme gitaren sin sånn noenlunde.
Fungerer sikkert bra for deg, men langt ifra alle. Det er bare det jeg sier. Etter å ha utviklet absolutt gehør, det går an, så lærer man at stemmebåndet er en disorienterende faktor for tonal følelse. Ofte synger man ikke den tonen man tenker på.
Om man ikke har stemt gitaren etter sin egen stemme mange ganger før så er det bare å glemme det... Du kan få en "noenlunde" stemt gitar, men hva er vel poenge med om du bommer på tonen du stemmer etter, "vet" du hvordan en E skal høres ut så får du det bra til, men det er fort gjort å skru litt feil og tro at nå er det en ren "E"...
Har du fått en tone å gå utfra er det bare å stemme ved hjelp 5bånd'et... Dra en E-akkord (og andre akkorder å høre om det høres riktig ut) så er du i havn....
hei hei.. er ikke så veldi god på akkurat dette, men er det en sånn enkel måte du kan stemme gitaren din selv på uten noen sånn extra utstyr? litt kjedli og aldri stemme den:P
7187788[/snapback]
Hvor lenge har du spilt gitar??
og hviss du ikke kan kjøpe deg en tune og kan stemme en gitar med den, da er du totalt NOOB på å spille gitar. da kan du liksågodt legge bort Gitaren og spille blokkfløyte istedn! :hrm:
7237798[/snapback]
Feil...
Om du derimot ikke kan stemme en gitar på gehør så har du ikke særlige ferdigheter til å fortsette.
Tuner er fantastisk hjelpemiddel, særlig i samspill med andre men å kunne stemme gitaren på gamle måten er basiskunnskaper!!
