DerNoOb Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Hei. Jeg har hatt PC'n min i snart 2 og nå trengs det en re-formatering! Vet ikke helt hvordan jeg gjør det... Så jeg lurte på om noen der ute kunne si meg hvordan ? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du tar backup av alle filene på c: du ikke vil miste, og så installerer du ved å dytte inn xp-cd'en din igjen. Det skal fungere fint! Kommer litt an på om du har en xp-cd eller ikke, forsåvidt, men det har du sikkert.. Lenke til kommentar
CurSe Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Han må vel også en tur inn i BIOS og sette cd-rommen til 1st boot device? Lenke til kommentar
Noddy_1990 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 1. Du tar en backup av alle filene du ønsker og ta vare på . 2. Restarter Windows med en Windows Cd inne i i CD-stasjonen. 3. Du fåt en melding opp "Trykk en tast for og kjøre fra cd" 4. Du venter og til pc-en spør hva du vill gjøre.. 5. Du følger veiledningen. 6. Pcen restartes, ha cden inni cdstasjonen uten og trykke en tast, husk å ha Cd-Key for Xp Klar. 7. Du trykker deg igjennom veiledningen, og wolla! Du har formatert windows Xp:P Så er det bare til og installere alle nødvendinge drivere til pcen, viss du har mistet dem, kan du Gooogle deg fram til dem. Og viss du har en pc fra Fujitsu Simens eller lignende fulgte det sikkert en driver cd med pcen.. MVH Torbjørn Ellingsen. Lenke til kommentar
Steina Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 For det første: Begrepene: Re-installering: Installere pånytt Formatere: "Fjerne" alt fra partisjonen\ stasjonen. For det andre: Ta backup. Last også ned driveren til nettverkskortet ditt, og skjermkort-driveren og ta backup av dem også. Backup vil si å kopiere det til en annen harddisk, eller brenne det ut på CD\DVD, ect. Når alt er klart, putter du Windows XP CD'n din inn i CD-ROM'en og restarer maskinen. Vanligvis så blir du spurt om du vil boote fra CD-ROM, (med mindre BIOS er instillt på å boote fra HDD først). Det kommer da opp en beskjed der det står; "Trykk en tast for å starte opp fra CD-ROM" Da trykker du en vilkårlig tast. Den begynner da å laste inn masse filer. Etter det kommer lisensavtalen opp, som du må godta ved å trykke F8. Deretter kommer det opp en beskjed om at du har Windows XP installert fra før, så trykker du "ESC" for å ikke reparere denne, men å installere den "på en annen plass". Du får da opp partisjonene\ harddiskene dine. Har du flere enn én partisjon, og du hadde installert Windows på "C:" før, så er den nå på "D:" Ja, vet, tragisk. Velg "D:", deretter "hurtigformatering med NTFS" Da rører du ikke tastaturet, for da går nermest alt automatisk. PC'n restartes, og du får spørsmål om å boote fra CD-rom igjen, men IKKE TRYKK, du skal IKKE boote fra CD-ROM. Du skal ikke røre noe før du får spørsmål om nettverksinstillinger ect. litt senere i installasjonen. Resten av installasjonen er såpass rimelig grei at den skal ikke være noe problem. Er bare å trykke "Neste" om du ikke sjønner hva den spør om. Når Windows er ferdig installert og har startet vanlig, så må du hente dine backup filer, og installere nettverksdriveren (med mindre nettverkskortet ditt er installert allerede), også går du på internett og henter det du mangler. Lenke til kommentar
DerNoOb Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 WoW Takk for alle svar! jeg gjør det så fort jeg kan Lenke til kommentar
