Psycedilla Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Jeg har et problem med mine gamle pc. Jeg starter den opp, og den kommer inn i windows, og plutselig kommer det en bluescreen. det kan ta alt fra 2sek til 1 time før den restarter. blue screenen sier at windows har funnet en feil og er avsluttet for å forhindre skade. teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000008E (0xc0000005,0xF746be75,0xb7ed5dfc,0x00000000) *** emu10k1m.sys - addres F74BE75 base at F745B000, datestamp 3b6b5fb2 husker ikke hvilket hovedkort jeg har, men det er en amd athlon 1.3ghz 1gb ram (husker ikke vilken type) seagate barracuda 80gb HD asus radeon 9600se lurer på om det er et HD problem, men er ikke sikker, kan lite om dette. Foresten, i sikkerhets modus så fungerer den fint, ingen restart. kan noen hjelpe meg? Endret 30. oktober 2006 av Darkgenie Lenke til kommentar
Givdul Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Kan vere et varme problem. Prøv å rengjør den for støv og se om det hjelper. Prøv også å sjekke at alle komponenter sitter som de skal. Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 emuk høres ut som noe med lydkort Lenke til kommentar
Givdul Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 emuk høres ut som noe med lydkort 7188735[/snapback] Tror ikke lydkortet har så mye å si. Du kan fint starte opp maskinen uten lydkort. De aller fleste hovedkort har integrert lydkort, så lyd kommer det uansett. Lenke til kommentar
Cluster1 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Har du Creative Sound-Blaster lydkort i en PCI-slott? Forsøk å ta det ut, og se om du får startet opp da. Emu10k1m.sys Endret 31. oktober 2006 av Cluster1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 emuk høres ut som noe med lydkort 7188735[/snapback] Tror ikke lydkortet har så mye å si. Du kan fint starte opp maskinen uten lydkort. De aller fleste hovedkort har integrert lydkort, så lyd kommer det uansett. 7188791[/snapback] Når du får en BSOD som henviser til en driver til lydkortet, da mener du at dette ikke har noe å si? Og nei, det kommer ikke lyd uansett.. Lydkort (integrert) må være "enablet" og drivere må være installert. Tipset om å rense PC'n for støv var ihvertfall ikke helt håpløst.. Lenke til kommentar
