jogil Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Har fått tak i en flat-file innloggings script, den fungerer utmerket, men er ett lite problem her, jeg skal prøve å forklare nøye: Siden består av opprinnelig to hovedsider: 1. For alle som sjekker siden, dem kan skrive i gjesteboka 2. For dem som har usrname og pw På første siden er det to linker, en til gjesteboka, og en til å logge inn. Den linken til å logge inn er bare referert til en logginn.php. Da åpner det seg en ny side, og og du kan skrive inn brukernavn og passord. Har du logget inn, kommer det opp på samme side at du har logget inn, og så får du en link til "index2.php" ( altså siden til brukerne). Men problemet er da at det er bare å lime inn linken senere, og da er man allerede forbi innloggingen uten å skrive inn passord. Jeg har prøvd meg med if ($LoggedIn) include ('index2.php'); Dette fungerer jo på en måte, men hele stylen krasjer, ( jeg er veldig amatør og bruker <div id="left-menu"> osv.) Er det da mulig å bruke en for for dette? if ($LoggedIn) open ('index2.php'); Takker for alle svar og hint, husk å ikke komme med for innviklede svar da. EDIT: Akkurat nå så bruker jeg noe so fungerer, men veldig lite funksjonelt: if ($LoggedIn) echo "<p><a href="\side2/index2.php">Trykk her for å gå videre</a>" Endret 30. oktober 2006 av jogil Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) PHP if ($LoggedIn) {header("location: index2.php"); exit(); } ? Endret 31. oktober 2006 av Gilbert Lenke til kommentar
Peter Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 PHP if ($LoggedIn) {header("location: index2.php"); exit(); } ? 7192475[/snapback] Dette hjelper han ingen vei. Du er nødt til å sjekke at brukeren er logget inn på alle sider der du vil kreve at brukeren er logget inn. (litt forenklet, men i hovedsak) Lenke til kommentar
Sjark Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 if ($LoggedIn) { masse kode masse kode massekode } else { echo "gå å legg deg!"; } Bare å ha den på hver sikker side Lenke til kommentar
