rolvs Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Ja, nå har vinteren kommer, og dette er min første vinter med egen bil og førerkort. I dag har det kommet en masse snø her så det tok sin tid å fjerne all snøen fra bilen med en lille is-skrapen jeg har. Hva er den beste måten å fjerne snø fra bilen på? Frontrute, bakrute og sideruter. Finnes det noe hjelpemiddeler dere kan anbefale? En annen ting, er det lurt å fjerne snøen fra taket og panseret også eller kan det ligge? Lenke til kommentar
............... Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Det beste er vel å ha ha en slik ting med skraper på den ene siden og børste på den andre. Da kan man fort ta av snø og skrape. Finner du vel på alle bensinstasjoner osv. Er det lov å kjøre bilen med masse snø på taket osv? Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du bør fjerne all løs snø fra bilen. Bruk kost, gjerne feiekost hvis det er skikkelig mye snø. Bruk isskrape på vinduene. Eventuelt kan du kjøpe noe å legge over vinduene eller hele bilen, feks frontrutetrekk eller heldekkende presenning. Lenke til kommentar
ASCIWhite Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Jeg har brukt varmt vann i mange år. Det funker fett!! Lenke til kommentar
eab Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Jeg ville så absolutt ikke brukt den samme feiekosten som ble brukt til å feie gata. Tenk deg all den sanda og strie busta som skraper seg ned i lakken... Og varmtvann? Er du uheldig kan ruta sprekke Jeg bruker å koste/skrape rutene, og ta bort en del av snøen på panseret samt på bakluka. Snøen på taket lar jeg somregel ligge. Såsant det ikke er 30+ cm. Grunnen til at jeg vanligvis fjærner snøen på panseret er at det er kjipt å ha snø blåsende fra panseret og opp frontruta. Omtrent som å kjøre inn i en hvit vegg Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Finnes det noe hjelpemiddeler dere kan anbefale? Jeg har en ganske radikal metode, jeg bruker det her: http://www.biltema.no/carparts/carparts_c.asp?iSecId=1513 Eller så må jeg få nevne at varmtvann aldri har sprukket en eneste rute i min familie i løpet av de 22 årene jeg har levd. Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Jeg bruker å starte opp bilen ca 15 min før jeg skal kjøre, så får den gå på tomgang og varme seg opp. Når jeg skal dra er ikke snøen frosset fast på rutene, og kan lett kostes av. Bilen er også god og varm inni Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Starter bilen opp, skrur viftene og varmen på fullt og slår på varmekablane i bakruta mens eg koster og skraper bilen. Når eg er ferdig er det blitt ein god lunk i bilen og rutene er greie å skrape av. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Jeg setter på DEFAen et par timer før kjøring, og vips er det godt og varmt, samt is og snøfritt (sett at det ikke er en halvmeter snø der) på utsiden.. Lenke til kommentar
eab Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Må bare tilføye at varmetråder i frontruta er en genial oppfinnelse og brukes mye her i gården Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 For all del, TA AV SNØEN PÅ TAKET. Jeg brennte meg på det i fjord, mitt i byen i et lysskryss fikk jeg hele møkka på frontruten, var såpass mye at viskerene ikke klarte å få det vekk. noe som førte til at jeg stoppet opp hele trafikken Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Du kan faktisk få bot for å ha 30cm med snø på taket mens du kjører. Så det lønner seg å koste av taket også før en kjører. Endret 30. oktober 2006 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
Pantera Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Ja, nå har vinteren kommer, og dette er min første vinter med egen bil og førerkort. I dag har det kommet en masse snø her så det tok sin tid å fjerne all snøen fra bilen med en lille is-skrapen jeg har. Hva er den beste måten å fjerne snø fra bilen på? Frontrute, bakrute og sideruter. Finnes det noe hjelpemiddeler dere kan anbefale? En annen ting, er det lurt å fjerne snøen fra taket og panseret også eller kan det ligge? Kjøpte noe isfjerner på bensinstasjonen engang....en sånn sprayflaske. Ganske effektiv den....men det stinker sprit lenge etterpå....men den funker. Men jeg har ett tips: Løft opp viskerbladene når du parkerer, spesielt hvis du skal står parkert en stund. Så varer de mye lenger. mvh Pantera Lenke til kommentar
illest Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Jeg bruker å starte opp bilen ca 15 min før jeg skal kjøre, så får den gå på tomgang og varme seg opp. Når jeg skal dra er ikke snøen frosset fast på rutene, og kan lett kostes av. Bilen er også god og varm inni 7183089[/snapback] Da er vi to Det er også veldig lurt med tanke på vedlikehold av bilens motor. Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Jeg bruker garasje. Hjelper som bare det Verste som finnes er overkjølt regn. Den kan produsere mange mm med nesten speilblank is, som er virkelig vanskelig å få vekk. Dette har jeg bare opplevd to-tre ganger i mitt liv, men det var virkelig slitsomt de få gangene. Selv metallskrape sklir over isen, så jeg kan bare anbefale å varme opp bilen før du i det hele tatt setter i gang, som noen andre sa før. Godt nummer to er fuktig snø som ved minusgrader faller på varme vinduer. Denne er lettere å ta, men metallskrape hjelper veldig. Det lønner seg å ha hansker på selv om det kanskje ikke er ekstremt kaldt - du merker at isen på rutene er veldig skarp og fingrene dine blir blodige fort. Puddersnø på kald bil er bare lek i forhold, men du må bruke riktig teknikk også her. IKKE varm opp bilen! Ellers fester snøen seg til rutene og det blir søl i beste fall. I verste fall, ved lave temperaturer, risikerer du å produsere "fuktig snø effekten" selv (se over). Bruk kost eller hansker for å få vekk snøen. Kosten skal være ganske tett og kraftig. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Jeg plugger i defaen som starter oppvarming av motor og bil etpar timer før kjøring. Det er luksus å sette seg inn i en stuevarm og isfri bil om morgenen som starter lett og maler som en katt med en gang. Bensinforbruket og motorslitasjen redusere også vesentlig den første mila. Det beste må egentlig være å se på naboene som skraper bil om morgenen mens jeg slipper Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Jepp. Du kan få bot for å ikke koste vekk søen på taket... Lenke til kommentar
Liquid_Crystal Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Vet ikke om noen har skrevet det men hvis du bruker varmere\aircondition i bilen så forsvinner all varmen inn i snøen som ligger på taket. Varme stiger opp og kulde trenger varme.....enkelt og greit. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Jeg bruker å koste/skrape rutene, og ta bort en del av snøen på panseret samt på bakluka. Snøen på taket lar jeg somregel ligge. Såsant det ikke er 30+ cm. Grunnen til at jeg vanligvis fjærner snøen på panseret er at det er kjipt å ha snø blåsende fra panseret og opp frontruta. Omtrent som å kjøre inn i en hvit vegg 7182444[/snapback] Og hvordan tror du fyren bak deg opplever all snøen som blåser av taket ditt? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Hater snø, og hater kulde! Men eg har ikke tenkt å flytte forde om Mine triks, og standard metoder er som følger: - spis varm mat først, gjerne drikke også - pakk deg inn i mye varme tjukke klær (eg minner litt om Neil Armstrong, bortsett fra hjelmen) - hansker er et must - stor "gatekost" som kun er kjøpt inn for formålet - stor bilkost med skrape på en side og børste på den andre - spade - spa deg frem til bilen 15-20 minutt før du skal kjøre, og starte den og varmen inni - kost i vei - monter vinterdekkene som eg absolutt måtte utsette - kjør All snø må bort. Eg har opplevd både at snøen på taket har falt fremover, sidelengs og bakover, og det er lite gøy å lage kaos på en ellers kaotisk dag, og dessuten kan man få bot for det. Best å være trygg. Hater snø. Lenke til kommentar
