pessimisten Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 takker har fått til pptp nå tror jeg, så må bare vente til i morge for å teste Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 1. november 2006 Forfatter Del Skrevet 1. november 2006 Det virket perfekt! tusen takk alle sammen Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 13. november 2006 Forfatter Del Skrevet 13. november 2006 (endret) tok en reinstall av ubuntu og skal nå til på VPN igjen, så je følger denne guiden: LINK men når jeg kommer til denne komandoen: apt-get install pptpconfig så får jeg denne beskjeden: E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission denied)E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root? jesper@laptop:~$ sudo apt-get install pptpconfig Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. Since you only requested a single operation it is extremely likely that the package is simply not installable and a bug report against that package should be filed. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: pptpconfig: Depends: php-gtk-pcntl (>= 1.0.0) but it is not going to be instal led E: Broken packages hva gjør jeg da? Endret 13. november 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Har ikke network-manager et vpn-tillegg? Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 tok en reinstall av ubuntu og skal nå til på VPN igjen, så je følger denne guiden:LINK men når jeg kommer til denne komandoen: apt-get install pptpconfig så får jeg denne beskjeden: E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission denied)E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root? jesper@laptop:~$ sudo apt-get install pptpconfig Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. Since you only requested a single operation it is extremely likely that the package is simply not installable and a bug report against that package should be filed. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: pptpconfig: Depends: php-gtk-pcntl (>= 1.0.0) but it is not going to be instal led E: Broken packages hva gjør jeg da? 7277784[/snapback] sudo Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 13. november 2006 Forfatter Del Skrevet 13. november 2006 Har ikke network-manager et vpn-tillegg? 7279165[/snapback] network-manager var noe surr så det gadd jeg ikke installere, funker fint nå så Marsan: tror jeg fant problemet, måtte ha huka av for alle "universal" greiene i package manager, du vet sikkert hva jeg snakker om Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Har ikke network-manager et vpn-tillegg? 7279165[/snapback] network-manager var noe surr så det gadd jeg ikke installere, funker fint nå så Marsan: tror jeg fant problemet, måtte ha huka av for alle "universal" greiene i package manager, du vet sikkert hva jeg snakker om 7279251[/snapback] Japp..repos.. Lenke til kommentar
