L2killer Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Hei! Vet ikke om dette er riktig sted å spøre om dette men, er noen som kan fortelle hvordan VNC fungerer? Hvordan starter jeg en sånn server? Er det bare å skrive inn IP-adressen? Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du bruker server delen på maskinen som skal styres, legger til passord og registrerer med automatisk oppstart hvis du vil ha det. Dermed kan du bruker viewer biten til å logge inn på maskinen ved å skrive ip adresse til verten, og passordet du har satt. Husk å åpne port 5800 - 5900 (tror jeg det er) hvis du sitter bak en brannmur Lenke til kommentar
L2killer Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Hvordan åpner jeg en port? Må jeg skrive inn min IP på "Allow" når jeg trykker på "Add"? Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du finner enkle gudier til din switch for hvordan du åpner porter, her i nettvrks delen på forumet. Enkelt forklart, logger du deg inn på switchen og finner et eget velg for "fowarding" av porter. Hvilken utgave av VNC er det du bruker? Defininsjonen av din ip spørs om det er den maskinen du skal logge deg på, eller om du skal logge deg på en annen maskin. Hos meg kan du enkelt å greit starte server applikasjonen på vert maskinen, legge inn passord, og logge på med en annen maskin ved å bruke passord og ip adressen til vert maskinen. Lenke til kommentar
L2killer Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Jeg skal være den maskinen som andre kan logge seg på. Jeg kjører verson 3.3 Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Start programmet å la det kjøre, husk å sett opp passord. Klar til bruk! Lenke til kommentar
L2killer Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 Start programmet å la det kjøre, husk å sett opp passord. Klar til bruk! 7182396[/snapback] Hehe.. ok, takk:) Lenke til kommentar
