En ide får å spare strøm: 230>12v 12v>230v
Wubbable
Har også tenkt på noe annet...
Et strømagregat som bruker litt av strømmen det lager...
Liksom:
Det lager 400V, bruker 170V til å fungere, og gir 230V til å bruke på det "eieren" vil :D
Mulig or not?
7178932[/snapback]
vel, høres uoglisk ut, men her tenker du ikke på watt i det heletatt.
Det må (etter mitt hode) være masse watt i den digsen om den skulle lage 400V av 170V, desutten er ikke pengeverdien på strømmen i stikkontakten pga hvo ange volt det er, men hvor mange watt det er.
Tror du er ganske langt på jordet
Avgitt effekt er omtrent alltid mindre enn tilført effekt.. Gjelder omtrent alt vil jeg tro..
Akkurat som motorer, P1 og P2 (Ikke playstation 1 og 2 altså)
Den får tilført 2300 watt, men avgir bare 2000 watt til akselen, fordi litt effekt går bort i varmgang, friksjon osv..
Her er en annen ide:
Hva med å få viftene i pcen til å generere spenning\watt til psu?
Blir sikkert litt vannskelig etter som at alt går på likestrøm, men en trafo hadde vel fikset ting?
Eller er jeg helt ute på jordet nå?  :innocent:
Edit: Nei, dette var ikke et hijackforsøk ^^
7178906[/snapback]
val, det er det ingenting å tjene på.
Den energien du eventuelt tjener taper du på at viftene bruker mere enerdgi, regner med du tengte på å sette en dinamo på vifta.
Det virker like lite som å lyse på et solsellepanel som gir srøm til lyset som lyser på solcenne panelet, det funker ikke
Men hvis de 170V ble upsampla til... En god del mer, som drev en grøsselig stor motor, ville det ikke gått da? :D
EDIT:
Enda en genial ide :thumbup::whistle: lol
Endret av Vigilant
Denne ideen er nesten like god som en av mine medelever på GK elektro kom opp med om "evighetsmaskinen" laget av en elektromotor og en dynamo koblet direkte sammen, funka det? neh.... :p
7179269[/snapback]
stemmer, ingen evihetsmaskiner fugerer
7179262[/snapback]
Nei, det ville ikke funka..
Motor på 230 volt bruker f.eks 2300 watt, dvs 10 ampér
Motor 460 volt bruker fremdeles 2300 watt, men kun 5 ampér
Så du upsmapla som du sier denne volten så mye du ville, du vil ikke få mere effekt!
Aldri forstått meg på amper og effekt...
For meg er:
230V = 2300W uansett :D
7179318[/snapback]
230Volt = 2300 watt er kun rikig ved 10 ampér's forbruk
Du burde høre med lærern din og få han/hun til og forklare skikkelig!
Effekten er det et apparat krever.. Volten gir ikke noen gitt watt.
Endret av Equirinox
7179262[/snapback]
DET vil ikke gå UANSETT.
Hver gang det går gjennom en slik prosess taper du penger!!
7179273[/snapback]
Men taper jeg strøm? :whistle:
7179293[/snapback]
ja
Man kan jo bruke max 2300W på en normal sikring før den går?
Altså 230V, siden det er det som er max å få ut av en stikkontakt :D
Vet, det var slikt jeg tenkte når jeg var 10 år, but still :D (nei, jeg er ikke 11 nå) :tease:
7179354[/snapback]
Noen rettelser her.. Hva er en normal sikring? Man kan få ut 2300 watt av en kurs hvis kursen har 10 ampers sikring.
Har man 16 ampérs sikring vil kan kunne dra 3680 watt ut
P=U*I
P = Effekt/Watt
U = Spenning/Volt
I = Strøm/Ampére
Normalt for stikkonkter er foresten 16 ampér maks, noe som vil tilsi 3680 watt
