mnesby Skrevet 9. november 2002 Del Skrevet 9. november 2002 Har en AMD T-bird 1400 som jeg tidligere har kjørt på full hastighet (ikke overklokket). Måtte bytte vifte på CPU da denne ble defekt. Etter dette vil ikke maskinen starte opp dersom jeg i BIOS setter den på 1400 (133*10.5). Fungerer kun på 1050 (100*10.5). Hovedkort er ASUS A7V333! Noen som har forslag til løsning? [ Denne Melding var redigert av: mnesby på 2002-11-09 14:04 ] Lenke til kommentar
raffen Skrevet 9. november 2002 Del Skrevet 9. november 2002 Jeg går ut ifra at du har et VIA KT133A chipset og at FSB på hovedkortet har vært innstilt til 133MHz. Det virker rart at det plutselig ikke er 133MHz lenger. Tok du av prossesoren da du skiftet vifte? Med mindre du på en eller annen måte har stillt inn FSB-innstillingen på hovedkortet (revet av en jumper eller noe sånt), ser det ut som om prosessoren er blitt skadet. Hvordan vet du at det er 100x10,5 og ikke 133xettellerannet? Står det i bios at kortet opperer med 100Mhz FSB? Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
Mentor Skrevet 9. november 2002 Del Skrevet 9. november 2002 Har hatt samme problem selv. Hadde en 1300 t-bird som plutselig fikke det for seg at den ikke ville kjøre på hastigheter over 1ghz. Fikk ny av butikken. Men hvorfor det skjedde vet jeg ikke. Lenke til kommentar
Nzo* Skrevet 9. november 2002 Del Skrevet 9. november 2002 sikker på at du ikke har satt på for lite corevoltage da? Lenke til kommentar
