ratata Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Eg lurar på om det er vanskelig å sette inn ei ekstra brikke i denne maskina, samt kva minne eg bør kjøpa? Ryk og garantien? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Garantien ryker ikke og det er veldig enkelt. Minnet sitter bak en luke som festes med to skruer og er bare å trykke på plass. Vet ikke hvordan det er på 1437G, men denne luka sitter enten under maskina eller under tastaturet. Endret 29. oktober 2006 av ventle Lenke til kommentar
ratata Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 takk for kjapt svar! Har du nokre heite tips når det gjeld kjøp av ram? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Har ikke satt meg inn i hva som finnes under huven på 1437, men til bærbare generelt er det ram av typen SO-DIMM DDR (på noen nyere DDR2), og PC-nummeret (som angir hastigheten) må være riktig, det være seg PC2700 (333 MHz), PC3200 (400 MHz) osv. om det ikke er oppgitt i noe skriv som kom med maskina finner du det sannsynligvis under spesifikasjonene som nettbutikkene som selger maskina oppgir. Når det gjelder hvilke merker av ram som duger til bærbare er jeg helt blank - har aldri hatt behov for å oppgradere og dermed ikke satt meg inn i hva man bør gå for. Lenke til kommentar
petteren Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 M1437G kommer med de sjeldne modulene SO-DIMM DDR2 PC3200. Jeg har imidlertid satt inn to SO-DIMM DDR2 PC-5300 moduler, og det fungerer utmerket. Med de medfølgende modulene får man heller ikke utnyttet hovedkortets kapasitet fullt ut, da det støtter opp til 533Mhz moduler (de medfølgende er 400Mhz). Lenke til kommentar
ratata Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 533 mhz... då snakkar me vel 4200 og ikkje 5300? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) 533 Mhz = PC4200 ja. Keep in mind at 400 Mhz moduler vanligvis opererer med lavere latency (CL) enn 533, og kan dermed faktisk være raskere enn 533. Se etter om nettbutikkene oppgir CL for modulene, komplett.no gjør ihvertfall det Endret 30. oktober 2006 av ventle Lenke til kommentar
ratata Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 er litt grøn på dette området... har du forslag til kva eg bør kjøpe? Eller skal eg berre ta brikka med lavast CL? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Som sagt er jeg også ikke helt ånn på det området, vet det er kvalitetsforskjeller mellom merkene men vet ikke hvem som lager det beste. Lenke til kommentar
petteren Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Ja det er riktig. De modulene jeg har satt inn støtter 667Mhz, men kjører på 533Mhz. Når det gjelder CL-verdiene er det veldig marginalt og det skal mye til for at man vil merke noe i vanlig bruk. Greit nok at benchmarktester gjerne kan si noe annet, men når alt kommer til alt, så er opplevd ytelse relativt lik. Lenke til kommentar
