Xar0n Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Hei, jeg har det problemet at pcen enten henger seg opp eller får bluescreen. Dette problemet hadde jeg før og etter jeg har formatert pcen. Hva kan være galt? Hovedkortet mitt er litt fucka da, det lager pipelyder kl halv to på natta og jeg har koblet ut hovedkort vifta fordi den bråker så mye. Er det noen som kan hjelpe meg? Endret 29. oktober 2006 av Xar0n Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Vel, kobler du ut HK vifta kan jo chipsette koke? Jeg vil anbefale deg å fikse vifta, så kan du kjøre memtest86. Tipper minne ditt er ødelagt, hvis ikke er det HK. Lenke til kommentar
Xar0n Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Vel, kobler du ut HK vifta kan jo chipsette koke? Jeg vil anbefale deg å fikse vifta, så kan du kjøre memtest86. Tipper minne ditt er ødelagt, hvis ikke er det HK. 7180024[/snapback] Hvordan tar jeg memory test? er litt dårlig på sånt. Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du søker på google "download memtest86". Så laster du ned, lager en diskett som inneholder memtest86 og booter fra den. Lenke til kommentar
Xar0n Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Du søker på google "download memtest86". Så laster du ned, lager en diskett som inneholder memtest86 og booter fra den. 7184739[/snapback] Thx, jeg tok testen i hele 10 timer og den fant ingen feil. Er det HK som er ødelagt da? Endret 2. november 2006 av Xar0n Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Kan hende det er softwear feil. Softwear kan faktisk få hardware til å feile etter en bestemt ting den "skal" gjøre Lenke til kommentar
Xar0n Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Kan hende det er softwear feil. Softwear kan faktisk få hardware til å feile etter en bestemt ting den "skal" gjøre 7206391[/snapback] hva mener du med det? kan du forklare litt mer spefisikk? Endret 2. november 2006 av Xar0n Lenke til kommentar
RiFkinD Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 vil tru han mener det at du har programmer på pcen som lager krøll, slik at du får blåskjerm. får du kun blåskjerm på natta ? Hva sier feilmeldingen på blåskjermen? Lenke til kommentar
Xar0n Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 (endret) vil tru han mener det at du har programmer på pcen som lager krøll, slik at du får blåskjerm. får du kun blåskjerm på natta ? Hva sier feilmeldingen på blåskjermen? 7206777[/snapback] ja, hver eneste natt. Noen ganger på dagen. Feilmeldingen sier at det er en ny instalert maskinvare som er årsaken. Så formaterte jeg men det skjedde bare igjen. Endret 2. november 2006 av Xar0n Lenke til kommentar
