Reg ECC minne, Må det konfigureres spesielt i BIOS?
Heisann.
Har satt sammen en maskin for et kontor (derfor man kan kjøpe så fint minne som APACER DDR Registered Error Correction Circuitry(?)).
Det jeg lurte på er om REG og ECC delene på brikka gjør jobben sin av seg selv, eller om BIOS må støtte dette eller at man må aktivere dette i BIOS. Hadde en kvikk "look around" i biosen, men fant ingen instillinger med "ECC enable" eller noe i den duren, men det betyr ikke at den ikke finnes der et sted.
(Hva betyr det at minnet er Registered egentlig?)
Takker for hjelpen!
ECC må være støttet av hovedkortet ditt for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Sansynligvis skjer dette automatisk. Skjekk at hovedkortet ditt støtter det. ECC er en funksjon som hele tiden søker opp og retter feil i dataflyten om det skulle oppstå noe. Resultatet er et mer stabilt system. Mest brukt på servere. Jeg vet ikke hva REG betyr?
I registrert minne skrives data først til et register for 'mellomlagring' før det blir lagret i selve chipen. Dette tar en klokkesyklus ekstra i forhold til UnReg. Bare en forsinkelse for å sikre seg at verdien blir korrekt skrevet til minne.
Ikke det samme som Buffered Memory, der det sitter et større buffer (virker nesten som skrive-cache).
(Kan ikke være både Registered og Buffered).
Quote:
Den 2002-11-09 19:36, skrev Galandrik:
Kan man få problemer dersom man kjøper Reg ECC minne til en PC, der hovedkortet ikke støtter dette?
Ja, det kan bli krøll om hovedkortet ikke støtter Reg. og ECC. Vanlige hovedkort står de under minnekravene at det støtter "unbuffered, non-ecc <ramtype>". Dermed kan du ganske enkelt glemme ECC/Reg. ECC-brikker vil nok høyst sannsynlig ikke funke på et slik hovedkort uansett hva du gjør. Reg. brikker skal funke, men det kan være nødvendig å sette opp større verdier for CAS osv. for å få det til å fungere stabilt nok. Her må du prøve deg fram :wink:
Om du må slå på ECC-funksjonen i bios kommer ann på hovedkortet. En del P3-hovedkort har støtte for ECC og Non-ECC brikker, og modusen de jobber i MÅ velges fra bios. En del nyere hovedkort som krever ECC-brikker trengs ikke konfigureres.
Til deg som startet tråden: Trenger du virkelig ECC minne? Tror sjangsen for at dårlig kode, varme og støvsugende vaskedamer tar ned maskina er MYE større enn at enkle bit-feil skal gjøre det. Ihvertfall hvis det er et desktop OS du skal kjøre. I servere som krever maks oppetid og som du har litt større beløp å handle for, har ECC mye for seg. Hvis bare ECC-systemet virker EN gang ... så har du spart inn de hundrelappene i forskjell. :wink: Men til kontormaskiner ... aldri. Da er det like greit å få seg BRA merkebrikker (ala Apacer) og andre kvalitetsdeler. Og være litt forsiktig med det du installerer av programmer på maskinen.
Både ECC og Reg. gjør minnet et par % tregere. Maks båndbredde påvirkes i liten grad, men latencyen for å få tak i en byte i minnet vokser en god del. Det er da programmer med kode som er vanskelig for prosessoren å forutsi som du vil merke det mest på, siden disse har nokså mange små lese-operasjoner. Men å identifisere hvilke de programmene er, det er nærmest umulig :sad:
