Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Nå er jeg mækk lei at portene ikke åpner seg og at de er stengt. Har irritert meg i et halvt år nå, etter som jeg ikke får lastet ned torrents eller i det minste kjøre stand alone server til Counter Strike. Jeg har prøvd ut alle firmware hos linksys men ingen funker. Routeren sier bare FIRMWARE UPGRADE FAILED Jeg har Routeren: linksys WRT54G version 5 Firmware version: 1.01.0 Har faktisk prøvd DD-WRT v23 SP1 micro men heller den funker ikke Håper på svar, takker på forhånd Endret 29. oktober 2006 av esel-vender-tilbake Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Er du sikker på at du ikke har valgt feil firmware fra Linksys? WRT54G v1-4 bruker ikke samme firmware som v5-7 Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Er du sikker på at du ikke har valgt feil firmware fra Linksys?WRT54G v1-4 bruker ikke samme firmware som v5-7 7177096[/snapback] Kan hende! for jeg skønte ikke så mye starten da jeg merket feilen. Men siden jeg satte meg inn i det i dag, så så jeg at det var forskjellige versjoner av firmware. Men jeg har resettet routeren flere ganger så skjønner ikke helt feilen. Lenke til kommentar
entonic Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Så vidt jeg vet så kan man ikke bruke custom firmware på v. 5 og oppover. Er ikke sikker på dette men du har nok best kjangs bå å få upgradet riktig ved bruk av linksys firmware. Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Så vidt jeg vet så kan man ikke bruke custom firmware på v. 5 og oppover. Er ikke sikker på dette men du har nok best kjangs bå å få upgradet riktig ved bruk av linksys firmware. 7177130[/snapback] Problemet er at routeren sier at alle versjonen av firmware over versjon 5 er "FIRMWARE UPGRADE FAILED" som jeg har prøvd Endret 29. oktober 2006 av esel-vender-tilbake Lenke til kommentar
bramat Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) V5 kjører en helt annen firwmare enn de andre versjonene..kjører ikkje linux i det heletatt tror jeg.. Prøv å finne en linksys auto upgrade utility.. Resett routeren og sett nettverkskortet til å kjøre på 10 mb halv duplex..denne metoden fikser i alle fall en dårlig flash. typ0 Endret 29. oktober 2006 av bramat Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Versjon 5 til 6 kan flashes med tredjepartsfirmware, les mer her. Vet ikke hvordan microversjonen av dd-wrt fungerer, men kan si at jeg er 100 % fornøyd med "vanlig" dd-wrt *edit* Ser ut som om du har nyeste offisielle firmware-versjon. Endret 29. oktober 2006 av nisselue Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Versjon 5 til 6 kan flashes med tredjepartsfirmware, les mer her. Vet ikke hvordan microversjonen av dd-wrt fungerer, men kan si at jeg er 100 % fornøyd med "vanlig" dd-wrt *edit* Ser ut som om du har nyeste offisielle firmware-versjon. 7177168[/snapback] Det er det som er problemet. Har rotet med alt av innstillinger i routeren. men ingen ting funker Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Det burde vært skuddpremie for de som forandret WRT54G til VXworks og mindre minne. Sparer sikkert 5 kroner pr enhet og får en haug frustrerte kunder! Lenke til kommentar
mboy Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Firmware: DD-WRT v23 SP2 (09/15/06) micro Time: 20:42:46 up 21 days, 21:33, load average: 0.08, 0.01, 0.00 Router Model Linksys WRT54G/GL/GS Version: 5 Denne typen router med DD-WRT fungerer stabilt som et fjell opp mot 100mbit studentnett Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Firmware: DD-WRT v23 SP2 (09/15/06) microTime: 20:42:46 up 21 days, 21:33, load average: 0.08, 0.01, 0.00 Router Model Linksys WRT54G/GL/GS Version: 5 Denne typen router med DD-WRT fungerer stabilt som et fjell opp mot 100mbit studentnett 7177850[/snapback] Får teste, men alle de ufattelige mang en firmwarene jeg har prøvd så må vel en snart funke uten at jeg får upgrade are failed EDIT: Nei det funka heller ikke. Får vel enten kjøpe meg ny router, eller så smøre meg på litt mer tålmodighet Endret 29. oktober 2006 av esel-vender-tilbake Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Hvis du går inn på linsysinfo.com så finner du info om flashing av firmware. Det finnes flere metoder som kan gjenopplive routeren. Lenke til kommentar
mboy Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 I og med at du har en v5 router må det litt mer til se her: http://scorpiontek.org/portal/content/view/27/36/ Følger du denne malen vil du ende opp med en router som fungerer like godt "og kanskje bedre" enn v1-4 av routerne Lykke til Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Hvis du går inn på linsysinfo.com så finner du info om flashing av firmware.Det finnes flere metoder som kan gjenopplive routeren. 7177924[/snapback] I og med at du har en v5 router må det litt mer til se her: http://scorpiontek.org/portal/content/view/27/36/ Følger du denne malen vil du ende opp med en router som fungerer like godt "og kanskje bedre" enn v1-4 av routerne Lykke til 7177928[/snapback] Får se om en av tingene funker da. Skriver resultatene seinere Takker for svar! Endret 29. oktober 2006 av esel-vender-tilbake Lenke til kommentar
Sjuki Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Hvis du går inn på linsysinfo.com så finner du info om flashing av firmware.Det finnes flere metoder som kan gjenopplive routeren. 7177924[/snapback] Det var en feil i linken du ga meg. det var ikke linsysinfo.com men linksysinfo.org Måtte bare rette på det Endret 29. oktober 2006 av esel-vender-tilbake Lenke til kommentar
stigho Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 http://www.tomsnetworking.com/2006/06/08/l...a_lousy_router/ Lenke til kommentar
mboy Skrevet 30. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2006 Sett routeren din opp med dd-wrt ved å følge urln jeg ga deg. så har du ikke lenger noe problem med routeren. fungerer ypperlig. Lenke til kommentar
Storet Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 I og med at du har en v5 router må det litt mer til se her: http://scorpiontek.org/portal/content/view/27/36/ Følger du denne malen vil du ende opp med en router som fungerer like godt "og kanskje bedre" enn v1-4 av routerne Lykke til 7177928[/snapback] Hei.. Hva er forskjellen på denne firmwaren mot den orginale Linksys fw? Kan man booste opp signal og den slags? Er den mer stabil? Lenke til kommentar
mboy Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Hei med denne firmwaren blir routeren i motsetning til orginal med søplete firmware STABIL. mye grunnet at den da kjører linux, og ikke søpla linksys gikk over til ved v5 og oppover. Mulighet for å øke sendestyrke for antennene etc. Man ser realtime load på router med mer Man får også telnet/ssh tilgang til router. for mer avansert config. som et steg FØR man gjør denne prosessen er det også mulig å øke RAM til 16 med enkle komandoer fra telnet absolutt å anbefale:) Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 hvordan finner jeg ut hvilken versjon routeren er? Lenke til kommentar
