Calipter tar i dekket? *løst*
Moltrez
Heisann.
Problemet oppstod når jeg skulle skifte til vinterdekkene igår.
Problemet er at etter jeg byttet til vinterdekkene, så høres det ut som om at calipteren tar i dekket når jeg kjører/triller. Er en slik metall mot metall lyd, skrapelyd, og noen ganger dunket det.
Jeg skiftet tilbake til sommerhjulene foran, og lyden ble borte.
Litt info:
Har skiftet bremseskiver og klosser foran, for ca. 1 1/2 mnd siden.
Sommerdekk er 15", vinterdekk er 14".
Når jeg jekket opp foran på 1 side, og rullet på hjulet, var ikke den lyden der, så det virker som lyden er der når hjulene får press på seg.
Glemte å merke dekkene når jeg skiftet til sommerdekkene, så vet ikke hva som stod hvor. Har 2 forskjellige merker på dekkene (1 merke foran, 1 bak), har dog prøvd å bytte dekkene som stod foran til de bak, og vica versa, uten hell.
Mutterene sitter godt på.
Noe her som vet hva som kan være galt, og hvordan jeg evt. får fikset dette? :)
Endret av Moltrez
Selve dekkdimmen har ikke noe å si, det er felgen som tar borti..
Når bilen er jekket ned, klarer du å se om noe tar borti felgen..?
Og har du senterring på felgen..? Felgen skal ligge på navet, derfor må dette passe perfekt. Boltene er bare der for at felgene ikke skal falle av, så om senteret er feil, kan det komme lyder..
Hvordan er det med plass mellom caliper og felg? Er det trangt her når du setter på 14-tommerne kan det være så enkelt som avbalanseringslodd som subber i caliperne. Dette gjelder selvfølgelig bare hvis du har alu-felger med limte lodd inni felgen.
Er det originale felger på vinterdekkene? Hvis ikke så kan det være feil innpress og dekk/felg subber mot fjæra, dette kjenner du lett om du stikker hånda bak og kjenner etter om det er plass.
Alt er orginalt. Dekkene ser omtrent ut som dette dekket.
På sommerdekkene (15") er det god plass mellom calipter og felg/dekk, men på vinterdekkene (14") er det trangt, tror ikke det er så mye som 1 cm engang.
Har brukt vinterdekkene på bilen før, og da hadde jeg ingen problemer.
Det var etter at bilen var på service, at dette oppstod. Det innebærte bl.a skifte at støtdempere foran og skiver og bremseklosser foran.
7175839[/snapback]
1cm er mye. caliper felg kan ikke bevege seg i forhold til hverandre (hvis ikke noe er løst såklart). Jeg har 1mm mellom felg og fjærbein på sommerhjulene.
Har også kjørt med org. mercedes stålfelg på scorpioen. Der var det kanskje 2millimeter mellom felg og caliper.
Sprutdekselet vil ikke komme borti 15" dekk, men 14" dekk med andre ord?
7176274[/snapback]
Det kan være ja, på 14" felg er felgen mindre men har høyere profil (mer dekk sett fra siden), mens 15" har større felg og mindre profil/dekk. Så 15" har bedre plass innvendig enn det 14" har.
Mondeo har ikke bremseskjold som den "plata" heter.
Sjekk at holder for kaliper osv sitter skikkelig fast. Er skiva lang nok inn på navet?
Sjekk også styrestifteme som holder kalipern på holderen, at de sitter som de skal så kallipper ikke vakler..
Det sitter også en fjær/klips på caliper mot hjulsiden, er denne tilstrekkelig langt inne?
Idag har jeg igjen jekket opp bilen, og sjekket litt nærmere rundt hjulene.
Det jeg kom fram til var følgende:
Det er på høyre side, at lyden oppstår, også når den er jekket opp.
Slo litt på calipterne på begge sidene, den på venstre siden stod helt fast, mens den på høyre side beveget seg litt når jeg slo på den. Har også et problem med den siden, tråden kan dere se her. Kanskje det er en sammenheng der.
Fant heller ikke noe sprutdeksel, ikke som jeg så iallefall.
Prøvde også å skru på denne bolten, og den som er under, men de satt godt fast.
Her er noen bilder som jeg tok.
Høyre foran
Høyre foran med dekk
Høyre foran med dekk2
Evt. sammenligning, her kommer venstre side foran.
Venstre foran
Venstre foran med dekk
Venstre foran med dekk2
Dette er altså bilder med 14" vinterdekkene på.
