Koble sammen to routere
Har du routere men får ikke koblet de sammen slik at alle pcene kommer på LAN.
Den ene er trådløs, og det er de trådløse pcene som ikke kommer i kontakt med de som er koblet sammen via kabel til den andre routeren som ikke har trådløs.
7174425[/snapback]
bruk en router og switch.
Eller bare å slå av DHCP-serveren på den ene routeren, og så vil alt virke :)
7175550[/snapback]
Vel og merke slå av DHCP-server på den ruteren som står nærmest maskinene, og koble den første ruteren i en av switch-portene til ruter nr 2, som da egentlig blir en switch.
Hvis den trådløse ruteren står nærmest maskinene skal det ikke være noe problem å slå av DHCP-server på denne ruteren, den trådløse biten fungerer fortsatt som et aksesspunkt, og IP-adressene blir tildelt fra ruter nr 1.
skru av alle funksjoner på den ene og koble de sammen via lanportene, og så tar du den ene boksen som er den du liker best og kobler den til nettet via internettporten på den. Da skal den ene funke som router og den andre som switch.
hos meg ser det slik ut
internett
l
modem med router
l
trådløs greie
Har her skrudd av dhcp etc på den trådløse greia og koblet kabelen fra modem/routeren direkte i en lanport på den trådløse greia, noe som gjør at den funker some tt accesspunkt og en switch
