Problem med nettverkskabel? Er den krysset?
Jeg har et problem med en nettverks kabel jeg kjopte nylig paa en butikk nedi byen. Problemet med kabelen er at den virker fint paa noen maskiner og ikke i det hele tatt paa andre.
Kan dette ha med at kabelen er krysset eller ikke. Jeg har aldri kjont forkjellen paa slike nettervekskabler.
Hvilke innstillinger bor jeg bruke for at det skal fungere.
takker for svar :)
Om den funker på noen maskiner avhenger hvordan den ligger i forhold til andre enheter i nettverket. Kort sagt, om du skal koble fra maskin til ruter/switch/hub så skal den ikke være kryssa. På en annen side, skal du koble maskin mot maskin, da må du ha kryssa kabel. Hvis ikke dette er aktuelt, så har jeg ikke peiling :p .
7174500[/snapback]
Jeg fant en midlertidig løsning på problemet. Nå har jeg nett på min maskin ihvertfall. Men problemet er at kabelen ikke funker på enkelte andre maskiner her i huset.
Når jeg plugger ut den vanlige kabelen fra en bærebar pc og plugger i denne så er det ikke noen reaksjon på at jeg har nettverkskontakt. Da må jo dette være et tegn på at kabelene ikke er like.
Kabelen går forøvrig fra maskin til ruter/switch/hub, ikke maskin til maskin.
Uansett jeg har løst det største prolemet som var å få internett på min egen maskin. Så jeg lar resten ligge til nøden virkelig blir stor. Takk for hjelpen :)
Endret av Gammelsko
Noen enheter er inteligente nok til å krysse kabelen selv vist dette trengs. Derfor vil det virke med en krysset kabel mot noen enheter, da enheten krysser tilbake selv.
Letteste måten å se om en kabel er krysset på er å se om kontaktene (RJ45) er ulike på hvær side. Er de like har du en "rett" kabel.
