Zippi Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 hei Jeg har: 1 stk. 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps router 1 stk. 3Com trådløst nettverkskort USB 2.0 54 Mbps, 11b/g, De funker dårlig sammen. Avstaden mellom er maks 6-7 meter. Signall stryken er på gjennomsnitt 60 %. Dette pga en mursteinsvegg med døråpning og en betongvegg. Kan jeg feste antenne for å forsterke signalene? Iså fall hvilke? Noen andre løsninger? spmnr 2: hvis jeg oppdaterer firmware på routeren vil alle innstillingene bli tilbakestillt? Alle nyttige svar blir premiert! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Er det ett problem med linken selv om du ikke har 100%? Du vil i de fleste tilfellene på disse miste innstillingene, særlig om det er større oppdateringer, dog kan du jo notere ned de gamle fordi GUI-et er likt etter oppdateringen så er det jo bare og sette den opp igjen. Lenke til kommentar
Zippi Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Er det ett problem med linken selv om du ikke har 100%?Du vil i de fleste tilfellene på disse miste innstillingene, særlig om det er større oppdateringer, dog kan du jo notere ned de gamle fordi GUI-et er likt etter oppdateringen så er det jo bare og sette den opp igjen. 7173715[/snapback] hei og takk for svaret Lenke til kommentar
steveak Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Trådløst og murstein er ikke noen vinnercombo.. Hva med å ganske enkelt legge kabel fra PC-1 -> gjennom veggen - ...om så bare sånn at du kan legge den trådløse routern slik at signalet slipper å tyne seg gjennom murveggen. Ekstern antenne kan jo være en løsning, gjerne en som kan plasseres strategisk for best signal. Men det koster jo fort 6-700 spenn i beste fall. F.eks. a la denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304365 Men du kommer mye rimeligere ut og mer stabilt hvis du legger nettverkskabel. Det er både enkelt og rimelig. Og med uslåelig stabilitet/hastighet. heiJeg har: 1 stk. 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps router 1 stk. 3Com trådløst nettverkskort USB 2.0 54 Mbps, 11b/g, De funker dårlig sammen. Avstaden mellom er maks 6-7 meter. Signall stryken er på gjennomsnitt 60 %. Dette pga en mursteinsvegg med døråpning og en betongvegg. Kan jeg feste antenne for å forsterke signalene? Iså fall hvilke? Noen andre løsninger? spmnr 2: hvis jeg oppdaterer firmware på routeren vil alle innstillingene bli tilbakestillt? Alle nyttige svar blir premiert! 7173667[/snapback] Endret 29. oktober 2006 av steveak Lenke til kommentar
Seian Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Du kunne jo prøvd å montere en boks på antennen for å øke signalstyrken. Står i stickyen på denne delen av forumet. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Kjøp deg en lang usbkabel og flytt trådløspunktet til en posisjon hvor du får inn sterkt signal. Ser ikke noe stort poeng med en ny antenne i dette tilfellet. (det er refleksjoner og mangel på fri sikt som er problemet, ikke antennegain). Lenke til kommentar
oOF Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Jeg er veldig enig, og er glad for at jeg ikke har trådløst nettverk lenger. Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Kjøp deg en lang usbkabel og flytt trådløspunktet til en posisjon hvor du får inn sterkt signal. Ser ikke noe stort poeng med en ny antenne i dette tilfellet.(det er refleksjoner og mangel på fri sikt som er problemet, ikke antennegain). 7176068[/snapback] Meget god ide som jeg støtter fult ut. Skal ikke så mye til for å få litt bedre signal på trådløst. Lenke til kommentar
Tedd Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Hmmm er du sikker på at det er signalstyrken som er problemet? Har du prøv å bytte kanal? Har mange ganger opplevd at dette er problemet... dvs at det er mange andre på samme kanal.. Tedd Lenke til kommentar
