-k-r-l- Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Hei hvilket hjemmeside program er egentlig best men samtidig litt enkelt?? Har begynt å bruke Dreamweaver 8, men er litt vanskelig.... har brukt mye frontpage før med det blir liksomt litt for simpelt.. Lurer også på php hva som egentlig er forskjell på en php side og en html side... Dette er min side nå www.kristoffer-rl.tk som dere ser er det en veldig enkel side, og det vil jeg gjøre no med.... Vil oppgradere designet og kanskje lage den i php, (har tenkt å endre fra home.no til freehostia.com som takler php) her er mitt design til nå: eksempler: Top og side: Topv.side http://home.no/kristoffer-rl/images/Ny-sid..._navigasjon.JPG Kladd: Top_eksempel side-kladd Når du tar musepekeren over skal kanten komme under og fargen skal bli rød, når man trykker, kommer siden opp i midten av siden og toppen, når du har trykka skal siden også stå i venstre siden... Tror dere ser på bildene hvordan jeg vil ha det,, men har selv ikke peiling på hvordan jeg skal få dette tilm så trenger litt hjelp med dette,, det med login og passord til forumet kan jeg knote med selv.. Trenger å vite hvordan jeg skal få til det med linkene til de div. sidene.. Noen som bruker dreamweaver og kan forklare detaljert hvordan jeg må gå fram? hvis ikke,,, noen som kan lage den for meg? Endret 29. oktober 2006 av [AFH]KRL Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 PHP er noe helt annet enn HTML, PHP står for Hypertext Preprocessor, Hypertext kan du bytte ut med HTML og da står du igjen med et ord som forteller deg at det kan brukes til håndtere HTML før den sendes til brukeren. Litt avansert, men prinsippet er enkelt. PHP kan forenkle arbeidet med websider betydelig samtidig som mye ikke lar seg gjøre uten. f.eks: <?php include('menu.html'); ?> Putter du dette i HTML-fila så slipper du å kode menyen for hver side du lager. I tillegg har PHP uendelige muligheter Ønsker du å lage noe litt ordentlig så er PHP lurt å sette seg inn i, ellers kan man lage mye uten også. Og ja, dreamwaver er den beste på markedet av grafiske editorer. Ellers virker det som om du er nødt til å belage deg på en del lesing! SJekk: www.htmldog.com http://css.maxdesign.com.au/ http://www.php.net/manual/en/ Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 7172946[/snapback] innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles Hehe Jeg synes siden din var bra jeg Gleder meg til å se hva den "utvikler" seg til. Lenke til kommentar
-k-r-l- Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) takk for svar men lurer enda på om noen er kjent med dreamweaver 8? vet at det er mulig å jobbe med flere lag over hverande, slik at jeg kan ha en fast bakrunn til menyen og legge på knapper med tekst og link etterpå,, men vet selv ikke hvordan dette gjøres og lurer på om noen andre vet det? edit: og jeg har ikke tenkt å lære å kunne skrive php fra grunden av sånn i notisblokk(notepad) for det orker jeg ikke, må lage det grafisk i et program... hva har man hjemmeside program til Endret 29. oktober 2006 av [AFH]KRL Lenke til kommentar
-k-r-l- Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2006 ? noen med dreamweaver erfaring? Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Hvis du jobber med <div> elementer i Dreamweaver, vil 'design' fanen være total ubrukerlig. Kun skrive inn kode. derimot kan du bruke 'design' fanen når du bruker tabeller. Du må da bruke IE, Mozilla eller hva enn du nå bruker, til å teste resultatet. (Ved bruk av <div>) Lenke til kommentar
Inc Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Ja,, jeg begynte en gang for lenge siden å bygge sider med wysiwyg delen av dreamweaver, men fant fort ut det kommer en ikke langt med, uten å kunne kodene som siden bygges på.. Det blir bare krøll til slutt. Du får for liten kontroll over hvordan elementer oppfører seg og blir til. Edit: ett lite tips er å få en til å mekke en enkelt side med diverse saker i. Så kan du rote, endre og se hvordan ting fungere. Da blir det letter å huske programeringsspråket. Endret 1. november 2006 av regga Lenke til kommentar
-k-r-l- Skrevet 1. november 2006 Forfatter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) tenkte å¨bruke en ferdig layout: http://www.home.no/kristoffer-rl/ny-side/ Endret 1. november 2006 av [AFH]KRL Lenke til kommentar
Inc Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Kan noen si meg hvorfor de px i parantes er der? De lager krøll med bredde og høyde på image som jeg har. Lenke til kommentar
