Tilkoplet trådløst nett, men ikke "på nett"
Hjelp!
Når ein får IP-adresse frå eit usikra trådlaust nett, men ikkje kan surfe, kva er då problemet? Noken gangar kan ein surfe, men det er snakk om ein dag eller to og så kan det gå fleire veker til neste gang ein kjem på nett. Men ein er alltid tilkopla og får IP frå routeren.
Er det noken som veit noke om det her?
Det er en sitecom WL-114v2 router
7176125[/snapback]
Hallo Yukari-chan, der wl-114 Router ist eine totale technische Katastrophe.
Glaube mir, ich besitze den Router ebenfalls. Das Gerät
- Stürtzt regelmäßig (10 - Minuten Takt) ab
- Beendet ständig die Verbindung mit dem Netz und verbindet sich dann
nicht mehr automatisch
- Unterstützt bis heute (ich habe die neueste Firmware) keine gute Verschlüsselung (WPA funktioniert nicht richtig, und die WEP Veschlüsselung ist innerhalb von Minuten knackbar)
- muß durch "Stecker - raus Stecker - rein" des öfteren "neu gestartet" werden
Die Firmware (Software, die auf dem Router läuft) ist katastrophal schlecht,
und sorgt für Abstürze und vieles mehr. Of kommt es vor, dass man nach Veränderung einer Einstellung das Gerät nicht mehr ansprechen kann (auch Neustarts helfen nichts), so dass nur ein Reset (mit dem kleinen in einem Loch verborgenen Schalter auf der Rückseite) weiterhilft. Auch der geht aber nur, wenn man den Schalter etwa 1 Minute kontinuierlich betätigt.
Die Frimware wird ständig neu released (Aktuelle version: 1.97e1), zu finden unter http://www.sitecom.com/driversmanuals.php?...id=312&search=1
Dabei haben neueren Release teilweise mehr Fehler als die Alten, die Qualität ist also katastrophal.
Wärend ich diesen Beitrag schrieb, ist es zu drei Abbrüchen durch den Router gekommen, und daran ist nachweislich der Router selbst schuld.
Ich rate dir also dringend:
BRING DAS GERÄT ZURÜCK! :p
Hmm. Interessant lesning. Forsto berre rundt halvparten, men ikkje korleis det kan løyse mitt problem. Er det rett og slett eit problem med routeren som gjer at tilfeldigvis når naboen har restarta den, så fungerer nettet?
Er ikkje min router, så kan ikkje kjøpe ny heller....
