Rebel-Rider Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Har forsøkt en stund nå å få diverse trådløse nettverkskort til å fungere i ubuntu med kryptering uten hell, etter litt nærmere etterforskning så fant jeg ut at: 1. Ubuntu støtter wpa og wpa2 "out of the box" 2. Ubuntu støtter også de aller fleste brikkesettene 3. Men driverene som følger med ubuntu fungerer derimot dårlig med kryptering Jeg har prøvd 2 pci wlan kort (3com og dlink) og 1 usb (3com) og selv om samtlige støttet alt fra wep-wpa2 i hardware så sier network manager at kortene ikke støtter krypteringen som er på routeren (wpa2) pga av punkt 3 slår jeg av krypteringen så går alt som smør. ok... så var det bare å prøve ndiswrapper. Installerte nidswrapper via synaptic, lastet ned driveren og prøve å installere den. zandro@zandro-desktop:~$ ndiswrapper -i zd1211u.inf Installing zd1211u Unable to create directory /etc/ndiswrapper/zd1211u.Make sure you are running as root Vel.. så jeg må være root...? har desverre ikke lekt mye med konsollen i linux så er ikke helt sikker på hvordan jeg skal angripe dette, har Ubuntu 6.10 (final) installert. Ja jeg har prøvd å søke på dette, lest i ubuntu forumet og bla bla bla..... men er like klok har forsøkt dette på de 2 forrige versjonene av Ubuntu med samme resultat, har virkelig lyst til å få dette til å fungere. Endret 28. oktober 2006 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Kva med å gjøre som du får beskjed om? "Unable to create directory /etc/ndiswrapper/zd1211u.Make sure you are running as root" sudo ndiswrapper -i zd1211u.inf Endret 28. oktober 2006 av Mr.Elendig Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 Jeg logget meg inn som root, men problemet var ganske enkelt at jeg hadde glemt å sette sudo framfor, en tullete feil fra min side.... zandro@zandro-desktop:~$ sudo ndiswrapper -i /home/zandro/Desktop/3com/ZD1211U.inf Installing zd1211u zandro@zandro-desktop:~$ sudo ndiswrapper -l Installed drivers: zd1211u driver installed da var alt i orden, takk for hjelpen Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Du kan ikkje ha logga deg inn som root, for da hadde du ikkje fått den feilmeldinga. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 Så når jeg logger meg inn som root så skal jeg slippe å skrive sudo framfor kommandoene? Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Det er betre å logge seg inn som ein vanleg brukar, og så bruke su/sudo når ein treng. Mindre sjangse for å gjøre noko en ikkje skulla ha gjort da. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Nå har jeg fått satt opp alt, det var mye enklere en det div instruksjoner rundt om på nettet hadde forespeilet, kjører nå et 3CRUSB10075 Wlan adapter med WPA2-AES kryptering via network manager 100% stabilt, håper de inkl ndiswrapper med GUI og networkmanager (eller lignende) i neste release av Ubuntu (Feisty Fawn), men det er uten tvil rom for forbedringer i instruksjonene der ute ang ndiswrapper. Endret 28. oktober 2006 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
dabear Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Angående ndiswrapper med GUI; ta en kikk på ndisgtk Lenke til kommentar
