IBalic Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Jeg har et nettverk (kabel) med en ruter og tre pc-er. Jeg har gått til innkjøp av en trådløs ruter for å kunne koble en bærbar pc til nettverket trådløst. Jeg kunne selvfølgelig ha byttet ut den opprinnelige ruteren med den trådløse, men det er i utgangspunktet uaktuelt. Derfor hadde jeg tenkt å koble den trådløse ruteren til den andre ruteren som har internettilkobling. Det jeg rett og slett lurer på er hvordan jeg bør sette opp dette? Jeg føler det blir litt forvirrende ved oppsett o.l. når det er to rutere. Jeg vil jo ha den bærbare pc-en inn på samme nettverk som de andre pc-ene. Det beste er altså da at den trådløse ruteren egentlig ikke fungerer som en ruter, men bare gir trådløs tilgang til det andre nettverket. Det jeg bl.a. har erfart at var litt vrient er at ip-adressene blir feil. I det trådløse nettverket får jeg en 192.168.1.x -adresse, mens i det andre nettverket er det 10.0.0.x-adresser. Det blir på en måte satt opp to nettverk i stedet for ett. Når jeg kobler den trådløse ruteren til det andre nettverket klarer jeg å få den bærbare pc-en inn på dette trådløse nettverket, men det er ikke noen internettilkobling som det er på det andre. Som jeg nevtne, det virker som det blir to nettverk i stedet for ett. Noen som vet hvordan jeg bør gå fram for å løse dette på en fornuftig måte? Jeg vil gjerne at de to nettverkene skal sveises sammen hvis dere skjønner... Tror jeg har forklart problemløsningen grundig nok nå, og bare spør hvis dere lurer på noe angående nettverket. Håper virkelig noen her kan hjelpe meg med dette. Lenke til kommentar
JacEr Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Noe slikt du er ute etter? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=651141 Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Jeg har et nettverk (kabel) med en ruter og tre pc-er. Jeg har gått til innkjøp av en trådløs ruter for å kunne koble en bærbar pc til nettverket trådløst. Jeg kunne selvfølgelig ha byttet ut den opprinnelige ruteren med den trådløse, men det er i utgangspunktet uaktuelt. Derfor hadde jeg tenkt å koble den trådløse ruteren til den andre ruteren som har internettilkobling. Det jeg rett og slett lurer på er hvordan jeg bør sette opp dette? Jeg føler det blir litt forvirrende ved oppsett o.l. når det er to rutere. Jeg vil jo ha den bærbare pc-en inn på samme nettverk som de andre pc-ene. Det beste er altså da at den trådløse ruteren egentlig ikke fungerer som en ruter, men bare gir trådløs tilgang til det andre nettverket. Det jeg bl.a. har erfart at var litt vrient er at ip-adressene blir feil. I det trådløse nettverket får jeg en 192.168.1.x -adresse, mens i det andre nettverket er det 10.0.0.x-adresser. Det blir på en måte satt opp to nettverk i stedet for ett. Når jeg kobler den trådløse ruteren til det andre nettverket klarer jeg å få den bærbare pc-en inn på dette trådløse nettverket, men det er ikke noen internettilkobling som det er på det andre. Som jeg nevtne, det virker som det blir to nettverk i stedet for ett. Noen som vet hvordan jeg bør gå fram for å løse dette på en fornuftig måte? Jeg vil gjerne at de to nettverkene skal sveises sammen hvis dere skjønner... Tror jeg har forklart problemløsningen grundig nok nå, og bare spør hvis dere lurer på noe angående nettverket. Håper virkelig noen her kan hjelpe meg med dette. 7170813[/snapback] Koble kabel fra internett-ruteren til en av LAN-portene (ikke WAN-porten) på trådløs-ruteren, disable DHCP i trådløs-ruteren og gi denne en fast IP-adresse i det området som internett-ruteren benytter... (altså 10.0.0.x) Lenke til kommentar
IBalic Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 takker for svar folkens. har fiksa det nå Lenke til kommentar
