Mixy Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Hey Sitter nå på LAN med en kompis, men ettersom det kun er plass til dette på loftet, har vi trådløst nettverk her. Det funker forsåvidt greit til spilling og sånn, men det kan fort oppstå problemer når vi skal dele større filer. Dette tar utrolig lang tid. Har en TP kabel her, som vi kan koble til begge PC'ene, men får da bare "limited or no connectivity". Noen som vet hvordan vi kan koble sammen PC'ene med denne kabelen, slik at vi får delt i 100mbit i stede for kanskje 15 XD Takker for svar Lenke til kommentar
sycho Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Du må da ha en _krysset_ nettverkskabel. Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 For det første trenger du en krysset kabel mellom to PC'er, med mindre dere har en switch i mellom. Deretter må der ha samme subnett (255.255.255.0) og arbeidsgruppe på PC'ene, og begge må aktivere fildeling og faktisk dele ut saker for at ting skal fungere. Kontrollpanel - nettverk - lokal tilkobling - egenskaper - TCP/IP - egenskaper, bruk følgende innstillinger : Sett opp henholdsvis ip 10.0.0.1 og 10.0.0.2 på hver maskin , bruk subnett 255.255.255.0, gateway kan stå blank. Deretter sett samme arbeidsgruppe i kontrollpanel - system. Høyreklikk en mappe og velg "deling", gå gjennom oppsettet og del i vei. Sist men ikke minst, slå av Windows Brannmur. Da burde ting fungere. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Det greieste hadde nok vært å bruke en krysset TP-kabel. Hvis en eller begge har et Gbit-nettverkkort kan kortet i mange tilfeller ta seg av den kryssingen så man skal kunne bruke en vanlig TP-kabel. I tillegg må begge maskinene manuelt settes opp med en lokal IP adresse f.eks. på 192.168.*.*-rangen... Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Står ikke TP kabel for twisted port eller noe da? Noen som vet hvordan jeg kan finne ut om en kabel er krysset eller ikke da? Hvordan ser de små kablene inne i kontaktene ut på kryssede og ikke kryssede kabler? Endret 28. oktober 2006 av Mixy Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Står ikke TP kabel for twisted port eller noe da? 7170659[/snapback] Twisted Pair, har ikke noe med dette å gjøre... Men alle nyere nettverkskort har noe som kalles "Auto Sense" som gjør at du kan bruke en vanlig Patch kabel. For det andre, kan det god være at dere er tilkoblet! Når ingen deler ut IP'er så får dere noen standard IP'er. Det kan likevel være lurt å sette opp fast IP, feks: IP adresse: 10.1.1.1 og den andre 10.1.1.2 Netmask: 255.255.255.0 De 3 første tallene i IP-adressene kan ikke være like som de som routeren deler ut. For å koble til den andre PCen, skru av evt. firewall på det nettverkskortet, eller på hele maskinen :O , og deretter skriv inn \\<andres-maskin-navn> eller \\<andres-ip-adresse> i et Explorer vindu EDIT: Hvis det lyser i nettverkskortet er du koblet til! Endret 28. oktober 2006 av fa2001 Lenke til kommentar
