pax1 Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Emne sier vel det meste.. funker det? Hvor støyende er egentlig viften som følger med? Og hvis det ikke funker.. hva anbefales for dette "moderate" OC-nivået (6070B Scand-kabinett for øvrig)? Må være støysvakt. Endret 28. oktober 2006 av pax1 Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 en kamerat av meg klokket sin e6400 opp i 3.2 (400fsb) på orginal v og orginal kjøling. støynivået økte ikke noe mer enn fra stock. fant ut at den ikke var 100% stabil etter en god del timer så økte volten 1 hakk så nå burde det funke fint! Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 en kamerat av meg klokket sin e6400 opp i 3.2 (400fsb) på orginal v og orginal kjøling. støynivået økte ikke noe mer enn fra stock. fant ut at den ikke var 100% stabil etter en god del timer så økte volten 1 hakk så nå burde det funke fint! 7169057[/snapback] Det kan jo indikere at e6600 på 3GHz burde funke greit.... Andre tips og tanker? Har hørt mye bra om Big Typhoon for å virkelig holde ting kjølig (og støysvakt), bortsett fra at det er et helvete å montere... Er det for øvrig ok å transportere (liggende) en maskin med Big Typhoon (til og fra LAN-party etc), eller blir det for mye drag? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) finnes bedre enn big thyphoon i dag. vil du absolutt ha en som blåser ned på hovedkortet er det thermalright si-128 som gjelder. Men Scythe infinity, Scythe ninja thermalright ultra120 og sunbeam tower 120 er veldige gode! Jada bare transporter det litt forsiktig så er det ikke noe problem! Endret 28. oktober 2006 av eXa Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 finnes bedre enn big thyphoon i dag. vil du absolutt ha en som blåser ned på hovedkortet er det thermalright si-128 som gjelder. 7169306[/snapback] Vet du om noen tester hvor disse to er sammenlignet? SI-128 er ganske ny, og jeg finner ikke noe særlig om den. Vurderer å anskaffe den nye versjonen av Big Typhoon (VX). Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 vx er jo ikke noe bedre enn den gamle. ttbt var god når den kom men det har kommet mange bedre kjølere etter det. si128 er jo omtrent ultra 120 snudd til å blåse mot hovedkortet! Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 vx er jo ikke noe bedre enn den gamle. 7170315[/snapback] Nei, men langt enklere å montere Hvor får man kjøpt SI-128 da? Finner den ikke i prisguiden eller på shg. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 er ikke sikker jeg. kjøper mest fra utlandet jeg... Og hadde nok kjøpt infinity istede. Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 er ikke sikker jeg. kjøper mest fra utlandet jeg...Og hadde nok kjøpt infinity istede. 7170653[/snapback] Hvorfor ville du kjøpt infinity over f.eks big typhoon? Så vidt jeg kan se er den både større, tyngre, dyrere og mer støyende... Har fått veldig gode kritikker, men for mitt konkrete behov e6600@3GHz er det vel kanskje et kraftig overkill i og med at stock cooling sannsynligvis vil fungere.... Forstår det slik at infinity er for den som nærmest vil ha vannkjølings-egenskaper med luft.... Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 Det er jo nettopp pga støy. For at en kjøler skal være god så må den ha mye areal, ingen veil utenom det. med infinity så kan man kjøle bra selv med en yate loon på 1000rpm. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Trork dere at E6600 vil klare 3.6 på luft her da? skal ha med Thermaltake ultra-120/Noctua NH-U12, med 2x papst vifter, og bra luftflyt gjennom kabinettet. Er jo god kjøler, og kabinettet (Antec P180) er nok et av de beste kabinettene på luftflyt/støy i dag. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 så lenge hovedkort og ram følger med så skulle ikke det være noe problem.... Lenke til kommentar
Vyper Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 (endret) Skulle ikke være noe problem nei. Sitter nå med 3.55 Ghz på en E6600 med stock kjøler og kjølepasta på et Abit AB9 Pro hovedkort. Har en 12 cm vifte bak og en 9 cm i sidedøren på kabinettet. Har 43 grader på idle og ca 50 under 3d mark06, rundt 20 grader i romtemperatur. Hadde nok kommet høyere hadde jeg hatt bedre ram. Bruker 2 Gig med Corsair DDR2 pc5300. Endret 3. november 2006 av Vyper Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 Arctic Cooling Freezer 7 Pro - Tør påstå at den er uslåelig pris/ytelse. Jeg er veldig positivt overrasket over kvaliteten. Den koster jo heller ingenting! Og støymessig syns jeg den er veldig bra, har lagt merke til at når pcen har vært av en stund og jeg slår den på spinner ikke cpu-vifta rundt engang. Hvis jeg bare surfer eller gjør andre lette oppgaver, spinner den bare sporadisk en tid før den starter å gå i et beskjedent tempo. Ved full load har jeg avlesninger på ca 1300 rpm, men slike softwareprogrammer er ikke til å stole på bestandig. review Lenke til kommentar
andylove Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 Emne sier vel det meste.. funker det? Hvor støyende er egentlig viften som følger med? Og hvis det ikke funker.. hva anbefales for dette "moderate" OC-nivået (6070B Scand-kabinett for øvrig)? Må være støysvakt. 7168993[/snapback] Nå vil jeg legge til, som lydfreak, at stock kjøler er en ordentlig møkkakjøler som bråker sinnsykt mye. Den har en høyfrekvent vining og irriterende sus og støy. I tillegg har jeg 50 grader idle. Mye mulig jeg har gjort noe feil her. Oppdaget et par riper under CPU kjøler da jeg skulle montere dette. Så jeg anbefaler deg på det sterkeste å klaske til med en annen kjøler enn stock... Som sagt, den suger skikkelig... Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 finnes bedre enn big thyphoon i dag. vil du absolutt ha en som blåser ned på hovedkortet er det thermalright si-128 som gjelder. Men Scythe infinity, Scythe ninja thermalright ultra120 og sunbeam tower 120 er veldige gode! Jada bare transporter det litt forsiktig så er det ikke noe problem! 7169306[/snapback] Det hadde vært fint med tester som viste kjølere som slo Big Typhoon ved høy load (C2D overklokket til 3,2ghz+ f.eks). Testene jeg har sett på www.xbitlabs.com viser at Big Typhoon kommer veldig bra ut. Forskjellen i chipset temperatur på den og en annen kjøler som ikke blåste luft ned på hovedkortet var 7 grader. (43 vs 50). Ettersom halvparten av overklokkingen av en C2D skjer i chipsettet, så er det nok en god ide å ha litt bra kjøling der. Big Typhoon har også den fordelen at den er stille med en 1300rpm 120mm vifte. Lenke til kommentar
