Hvor langt kan man klokke p4 2.4 pc 533b?
Skaffet meg nettopp ny data bestående av følgende komponenter:
MSI 845PE MAX2 Hovedkort S478/533mhz
Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC533
2*TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5
Asus V8420S GeForce4 Ti4200 128MB DDR
Det jeg lurer på er hvor langt jeg kan klokke denne p4en? Jeg ligger nå på 45-50 grader avhengig av load.(var oppe i 55 ved høy load over lang tid)
Ps. jeg har ikke klokket noe så langt.
Fikk 11583 i 3dmark.
Alle svar mottas med stor TAKK!!
Jeg har følgende instillinger...
cas 1.5-2-2 @ 171mhz
kjører den på 2.9 stabilt nå, med max temp på +45C (MAX load i 7-8 timer)
Men jeg har et P4B355-E kort (i845E) kort og en 2.26 cpu, samt ei go kasse og en grei kjøler.
Jeg tror med god ram og kjøling så vil du vippe over 3ghz-grensa lett.
  • 3 uker senere...
Quote:
Den 2002-11-09 01:24, skrev Ole Goggen:
Jeg spillte litt ut2003 i ca 1/2 time i kveld og etter det var tempen på 66 grader!(uklokket)
Tempen går opp og ned som en jojo og når jeg tar på kjølberibben er den ikke varm i det hele tatt
merk: 65 grader var til og med uten sidelokk!
Jeg har samme greien , skjønner heller ikke hva som er problemet... har du funnet noen løsning , noen som har noen gode forslag ............
Har akkurat samme problemet,ligger på 47-49 grader ved sufrfing på internett og sånn småting , men ved speling so kjem den raskt opp i 55-58..kjøpte ei kabinett vifte , no ligg eg på på 40-43 ved surfing og lignades...kan det vere h.kortet ??
P4 2400 533 Boxed
Msi845PE MAX2 FIR
512M ram 3200
Ati radeon 9700
120 wd (8mb)
P4 2400 533 Boxed
Msi845PE MAX2 FIR
512M ram 3200
Ati radeon 9700
120 wd (8mb)
Gjest
