tobiass1 Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Hei, jeg har et problem, min pc restarter seg plutselig, helt uten videre. Det er ikke virus på den, hva bør jeg sjekke? Mvh. tobiass1 Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Om den får nok lufting. Hadde akkurat samme problemet. Men det skjedde hvis jeg holdt på med tunge programmer slik at CPU-en jobbet ekstra hardt. Jeg løste det ved å ta av dekselet. Hvis ikke det er for mye varme som er problemet, så kan det hende at du har satt på sånn varmebeskyttende greier i BIOSen. Det har jeg på min. Altså hvis CPU-temperaturen blir høyere enn 75 grader så slår maskinen seg av. En annen ting kan være RAM eller skjermkort. Hvis de er defekte eller blir varme kan det også være et problem. Dette er alle ting som jeg har opplevd selv, vet ikke om det kan gjelde for deg også. Håper du finner løsning. Red.: Skrivearne. Endret 28. oktober 2006 av Xecuter88 Lenke til kommentar
