Footy Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 kan jeg få en definisjon på HK størrelse... eller formfaktor som det heter. Hvilke formfaktorer passer i hvilke kabinetter? hva er "standard"? Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 de vanligste er ATX, og mini ATX, og så har du jo BTX og ITX. Disse er mindre vanlige, ATX og mini atx er støttet av de fleste full size kabinetter. mini ATX er vanlig i mindre kabinetter BTX har ikke helt slått ann men er en konkurent til, og går ut på mye av det samme som ATX flere ATX kabinetter støtter også BTX, f.eks CM stacker. ITX er en mindre formfaktor som er vanlig i små effektgjerrige men da også mindre kraftfulle systemer. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 så med andre ord, "sats på ATX"? Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) så med andre ord, "sats på ATX"? 7168396[/snapback] Jepp. ATX er mest brukt, og de beste hovedkortene er ATX. Ihvertfall til "vanlige" PCer. Endret 28. oktober 2006 av watercool:) Lenke til kommentar
Footy Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Vel jeg driver å titter på Prisguiden.. Hvilket brikkesett skal jeg velge? og hva har de forskjellige å si? Tenkt å sette sammen et C2C system.. Edit: Hva er det jeg skal se etter på et HK egentlig? altså på ram ser man jo på hastighet osv, vet hva jeg skal se etter på skjerkort og på hd's, men ikke HK's... Endret 28. oktober 2006 av Footy Lenke til kommentar
Khaya Ivorensis Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 . Edit: Hva er det jeg skal se etter på et HK egentlig? altså på ram ser man jo på hastighet osv, vet hva jeg skal se etter på skjerkort og på hd's, men ikke HK's... 7168730[/snapback] Lurer på det samme selv :!: Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 HK ser du på brikksett, P965 og 975x(ikke alle støtter core 2 Duo) er de mest vanlige til C2D, men nvidia har også noen. Du kan se etter: Ekstra funksjonalitet som du kunne tenkt deg. Som mange SATA, gode OC egenskaper, mange innstillinger i bios, kjøling passiv/aktiv, bundle, osv. For å finne ut av det må du lese tester. Evt spørre om det enkelte kortet. Også greit å sjekke om minnet ditt er støttet i medfølgende biosrevisjon. Står ofte på produsentens hjemmesider eller du kan se i f.eks DENNE tråden. Lenke til kommentar
