Hvordan få vekk ørevoks?
Gjest Ørevoks
hm.. viss du skrape FOR langt inn kan det vel være ein viss risiko.
feilen eg gjorde var at eg dytta ørevoksen lengre inn, det angra eg veldig mykje på no.. hehe
pass på viss det er for mykje ørevoks inni der, då er det bedre å skylle det ut med revaxør og vatn eller som dei andre her har anbefalt:)
Revaxør får du på apoteket
edit
viss du kjenner at det begynner å tette seg inni der få det ut så fort som mulig! du vil ikkje at det skal bli verre.. tru meg:p
Endret av Sokkhove
Når man er inne på ørevoks/øre. Så lurer jeg på når jeg er sikkeligt forkjørlet å skal snørre meg, å helt påttetett i nesa. Så puster jeg sikkeligt hardt med nesa, så kan det hende jeg får luft ut av det ene øre mitt Er min trommehinne ødelagt?
Å når jeg bruker q-tip ca. 1gang i månen så kjører jeg den helt inn. Kan dette ødelegge trommehinnen min eller, skade min hørses?
  • 2 år senere...
Slet med voks i øret i kveld. Brukte self. Q-tip først og gjorde alt mye verre. Etter å ha lest litt her så fant jeg ut at jeg skulle ta meg et godt og varmt bad, og ligge med ørene under vann slik at det fikk løst seg litt opp. Deretter skylte jeg med en slik sprøyte. Fikk ut en del ørevoks men det løste seg ikke opp.
Resultatet nå er at jeg ikke hører på noe av ørene etter å ha ligger under vann en stund. *hmpf*
