Problemer med tråløst nett
Problemet mitt er altså at jeg har 2 pcer på dette tråløse nettverket, internett fungerer på den ene maskinen, men på den andre finer den nettverket, men det står "begrenset eller ingen forbindelse". Og den maskinen (laptopen fungerer som normalt på ander tråløse nettverk)
Jeg ville ha skjekket opp hvilke ipadresser dine to maskiner ber om fra routeren . Om du slår av den pc`n som normalt virker vil da den andre få internett f.eks ?
I så fall ville jeg sett til at de to maskinene ikke kranglet om samme ip og som en reminder så er det ikke pent å bumpe tråder her på forummet .
det hjalp ikke å skru av den pcen, der nettet fungerer..
men det jeg glemte å informere om er at på den maskinen der nettet fungerer, er det kabel fra routern til datan...
så det er bare den som ikke fungerer som har tråløst, men den finner nettet å alt.. vil bare ikke bli noe forbindelse
Endret av lano
Det virker som om du ikke helt har tatt jobben med å lære deg trådløsruteren din. Men det er ikke så tungt stoff, egentlig. Du har enten et ip problem eller et autentiseringsproblem, virker det som.
IP - hvilke settinger har du på ruteren? Hvordan er det med ip konfigurasjon på pc-ene dine?
Wep - eller hva slags sikkerhet har du?
Vh
Jeg villet gå inn å skjekket at du har faktisk gitt pc`n din korrekte opplysninger angående koding og at du fjerner haken for IEEE 802.1X godkjenning for det trådløse nettverkskortet ditt .
Om pc`n din f.eks er satt opp til å anta at koden er Shared/Delt men routeren er satt opp som Open/Åpen nøkkel kan også spille deg ett puss .
