Forwarde porter hos NGT
Hei
Har NGT 2 Mbs på jobben som jeg vil forwarde port 80 (web) og 21 (ftp) til en filserver.
problemet er at det programmet fra NGT for styring av Cisco routern krever at man kjører det fra maskinen som har IP 10.0.0.2
Har testet det meste og finner ut følgende om lokalnettet.
IP range = 10.0.0.1 - 10.0.0.9
10.0.0.1 = ADSL modem
10.0.0.2 = ? switch ????
10.0.0.3-10.0.0.5 = marskiner med win98
10.0.0.6 = filserver med win98
10.0.0.7 = Arbeidsstasjon med win98
10.0.0.8 = nettverskprinter
10.0.0.9 = Bærbar maskin
Oppsummert så er den serveren jeg ønsker å forwarde til 10.0.0.6 Men jeg finner ikke ut hva som er 10.0.0.2 (den som kreveres for å administrerer Cisco) Det ser ut for meg som om det må være Switchen som har tatt denne adressen? kan det være mulig?
Det virker også som om switchen er den som er DCHP server ??? kan det stemme ????
Noen som kan hjelpe?
NB! jeg ble oppringt av NGT for et halvt år siden, og de ville ha meg til å sette opp alle maskinene med fast IP, ellers ville jeg ikke få tilgang til internett! Men siden nettet har fungert knirkefritt uten faste IP'er så har jeg ikke gjort noe med det. Kan dette ha noe å si?
jeg prøvde også å sette en av maskinene til IP 10.0.0.2 fast IP men da fikk ikke den maskinen tilgang til internett.???
[ Denne Melding var redigert av: 356speedster på 2002-11-08 20:18 ]
Hos meg virket det fint på en maskin med IP 10.0.0.3, menmen.
Hvis du vil forwarde port 80 til 10.0.0.6, blir koden:
[telnet](Skal ikke skrives i koden...)
enable
*password(eller noe sånt kommer opp..)
set nat entry add 10.0.0.6 80 0.0.0.0 80 tcp
write
reboot
[/telnet](Skal ikke skrives i koden...)
0.0.0.0 bør skiftes ut med ekstern ip, men kan brukes hvis du har versjon 2.44(tror jeg) eller nyere av os på routeren?? Rett meg hvis versjonsnummeret er galt...
Hvis du har eldre versjon vil du ikke få slettet hvis du bruker 0.0.0.0.
Det som er bra med 0.0.0.0 er at du ikke trenger å fikse den hver gan man ipen skiftes, men hvis man har fast ip er ikke dette noe problem.
Har du Cisco-modem, så må du mest sannsynlig koble til fra 10.0.0.2 (det er hvertfall det som er standard-oppsettet).
Har du Netopia kan du koble til fra hvilken som helst 10.0.0.x-adresse.
En switch er ikke en egen IP-enhet, og har ikke IP-adresse. Modemet/routeren du har fått fra NGT har innebygget DHCP, og hvis du ikke har slått den av, så er det den som deler ut IP-er til 10.0.0.x-nettverket. Det er _mulig_ at DHCP-serveren ikke har delt ut 10.0.0.2 til noen enhet, og den er i så fall ledig.
Mitt beste tips ville være å sette IP manuelt til 10.0.0.2 på en maskin, og deretter prøve å telnette til 10.0.0.1 (som er modemet ja). Dette har du jo allerede prøvd, men har du da også husket å sette subnet mask (nettverksmaske) til 255.255.255.0 og [standard/default] gateway til 10.0.0.1? For å komme på Internett må du muligens sette opp DNS manuelt også. DNS-serverne til NGT er 217.13.4.21 og 217.13.7.136, trur eg (hvis jeg ikke husker feil)...
Lykke til! :)
[ Denne Melding var redigert av: Pureblade på 2002-11-09 05:46 ]
