Netthandelen.no "Offisiell" diskusjonstråd....
i skriver at denne er laget av massivt metall. http://www.netthandelen.no/visProdukt.aspx?id=88475
Den er lavet av gips og malt med noget metal maling, og det har jeg betalt 180kr for.
7784857[/snapback]
kostet vel en 5'er i innkjøp! :!:
Men har nå selv kjøpt en ventilator til 800 kr. En slik stor sak i glass/rustfrit som kostet nesten 2k i andre sjapper.
Så det går an gjøre noen kupp. Men mye av det små dille er billigt jalla greier som de kunne spart seg for.
7784857[/snapback]
Hei der, tror du har missforstått lit, men det står at den har metalldesign, står ingenting om at den er laget i massivt metall.
Men det er lett å lese feil, det kan skje med alle.
Einar
7784857[/snapback]
7785288[/snapback]
Vi forskøker å ha noen til enhver smak.
Det er det samme som å gi inn i en butikk så ser du at de selger lakris, men du hater lakris . Skal butikken da stoppe å selge lakris fordi at du ikke liker det?
Eller at du er inne i en sporsbutikk som selger ski, men du kun liker basket. Skal butikken stoppe å selge ski fordi det er et produkt du ikke liker?
Vi i netthandelen forsøker å ha et bredt varespekter. Vi klarer ikke å finne varer som alle vil ha. Men det er alltids noen som ønsker hodeskaller, noen ønsker vaskemaskin. Noen ønsker undertøy. Noen ønsker datautstyr osv osv osv.
Med andre ord jalla i dine øyne er kanskje gull og grønne skoger for andre.
Ha en fantastisk helg.
Einar
7784857[/snapback]
Einar
7804842[/snapback]
nåja! dere legger jo opp til slike missforståelser det når dere ikke opplyser om hva den faktisk er laget av! :)
Er foresten veldig fornøyd med den ventilatoren av stål/glsss, type90cm. Flott å få denne til en 1000lapp.
Var også rimlig fornøyd med et par småting også som jeg kjøpte.
alt i alt et bra inntrykk.
7784857[/snapback]
Einar
7804842[/snapback]
Synes faktisk att du frem til nå har gjort en bra fremtoning på forumet, men dette forsøket på bløff er noe av det mest patetiske jeg har sett på lenge.
Det er riktig att det nå står metall design, men det gjorde det altså ikke før! Og det skyldes altså ikke en lesefeil fra min side også. Nedenfor ligger tekst fra Google cache. Men kanskje Google også har lest feil?
Forøvrig har jeg ikke kjøpt dette produktet, eller kommer heller ikke til å gjøre det, metall eller ei. Men blir rimelig forbanna når man ser en slik arrogant løgn som her fremvist.
Dette er G o o g l es cache fra http://www.netthandelen.no/visProdukt.aspx?id=88475 slik den ble lagret 24. jan 2007 03:12:07 GMT:
Hodeskalle i kraftig metall - tung kvalitet, masse tøffe detaljer!
Den ultimate interiørgjenstanden - en skikkelig råtass i tung, kraftig kvalitet...
Hodeskallen er laget av massivt metall med masse tøffe detaljer og utskjæringer.
Hodeskallen vil uten tvil utgjøre et meget særpreget tilskudd til for eksempel kontoret (du har muligens også sjansen til virkelig å sette deg i respekt hos sjefen og arbeidskolleger med denne...), eller du kan bruke den som bokstøtte, dørstopper eller en ren interiørgjenstand - den er absolutt flott nok til det!
Undersiden er belagt med filt, slik at den ligger godt på bord og andre flater uten å ødelegge underlaget.
7784857[/snapback]
Einar
7804842[/snapback]
7805053[/snapback]
Forsøkte ikke på en bløff her. Jeg gikk kun inn på linken du hadde vedlagt å så at det stod metall design.
Det har da tydeligvis stått det du har sagt tidligere. Beklager dette, men det viste jeg ikke.
Sikkert andre også som har klaget på dette tidligere så har de på innkjøp rettet det opp. Skulle selvfølgelig ha sjekket grundigere før jeg svarte.
Mitt forslag er at du henvender deg til kundeservice og påpeker dette. Du vil da helt sikkert få en kompensasjon for dette.
Ellers så kan du ta saken direkte med meg. einar ( @ ) netthandelen.no så order jeg noe greit her. Bare å beklage igjen. Men tro meg det var ikke et forsøk på en bløff. :blush:
Ha en ellers hyggelig helg, og ikke glem å ta kontakt. Så skal jeg ordne noe greit.
Einar
Kan forøvrig anbefalle den snow-tuben som de selger på netthandel. Gikk som et oljalyn her ute, og unga var stor fornøyde! :)
edit.Ang. den hodeskallen så viser det seg nok en gang at det ikke nytterå fare med løgn på nette.. ;) Men jeg velger å tro på at faktisk han Einar snakker sant her. ;) Virker ikke særlig logisk å prøve å bløffe med noe slikt.
Endret av Blacki
http://www.netthandelen.no/visProdukt.aspx?id=92687
Kjøpte denne betalte vel noe rundt 80-120 kroner husker ikke eksakt.
Sitat fra linken
Digital retroradio i børstet ståldesign og lyst tre - fantastisk lyd - supertrendy utseende! AM/FM-radio, kalender
Fantastisk lyd???
Mulig lyden er helt ok, om den får inn radiokanalen godt, det gjør den i ca 10 sekunder, før den totalt veser fra seg så vesken pimpler ut av ryggraden.
Så må man stille på den igjen, kanskje holder den 20 sekunder, 2 minutter? Du må i hvertfall sitte helt stille i rommet, rører du deg en meter kan du banne på at den mister signal styrken.
En annen ting var at den digitale klokken, altså lcd displayet var halveis vekk fra sin plass, og fungerte ikke. Men en dag når jeg testa den så fungerte den selv om bare halvparten av klokka syntes, ga den en klask i sia, og der kom hele klokka.
Men kvaliteten på produktet er like mye verdt som en ekstra tyggis som en annen har spist på i 4 timer.
Det er heller ikke dårlige deknings forhold for radio her jeg bor!
Ellers greit fornøyd med netthandelen.
Sitat fra linken
Fantastisk lyd?
7811122[/snapback]
Hei der, det du bør gjøre er å sende inn en klage. Du vil helt sikkert få en form for kompensasjon. Det er meget enkelt. Du går inn på "min side", velger produktet du er missfornøyde med og så vil noen hjelpe deg. Bedre det en å irritere seg over lang lang tid.
Håper virkelig du gjør det.
EInar.
7811049[/snapback]
Nei du kommer ingen vei på bløff. Tross alt så kommer jeg forhåpentligvis til å leve i 50 år til , så da må man stelle seg greit. Rykter spres raskt og internet er en enkel kanal forå ødelegge. Men ellers så var det selvfølgelig en stor flause at jeg var så bastant. huff huff.
Ha en hyggelig søndag.
Einar.
Endret av Netthandelen_Norge_AS
Har handlet en god del fra netthandelen.no, har egentlig vært veldi fornøyd med produktene. Bestilte et sånt sett med Dynavoice høytalere. Var veldi god lyd i disse foresten. Men jeg har jo også hatt en god del negative erfaringer med kvaliteten på en god del varer. Foreksempel en dusjradio som aldri funka enda jeg fikk ny 2 ganger og en dvdspiller som skulle støtte divx som bare har vært problemer med. Har sendt den inn til reperasjon en gang, da fikk jeg en ny en siden laseren var ødelakt på den forje. Men denne er ikke noe bedre, skuffen for og legge dvder inn i er skjev støpt så den må dyttes inn med håndmakt til den ble nedslitt og søtet ikke divx noe bra. Spiller bare filmer i 10 min så er det bare firkanter på skjermen. Så den er på tur til service for andre gang, men er svert misfornøyd med denne spilleren. Har ikke noe tro for at den er noe bedre når jeg får den tilbake:(
Det virker som det er noen år siden du kjøpte disse varene, stemmer det? Tenker da på dusjradioen og dvd spiller med støtte for divx. Ta kontakt uansett med kundeservice så vil de sikkert hjelpe deg.
Uansett så må jeg bare få sagt at for 2 år siden var vi 5 stk på reklamsjonsavdelingen. I dag er vi kun 1 stk. Dette skyldes i all hovedsak at kvaliteten blir bedre. Det skjer selvfølig alltid at vi tar inn diverse bom kjøp. Men det tror jeg alle butikker gjør. Vi gjør det ihvertfall, men mindre nå en tidligere.
Einar.
Einar.
7818137[/snapback]
Så hodeskallen ble heftig diskutert her en stund. Jeg har sett at det har blitt solgt en del av de på netthandelen, og jeg har tenkt; hvem trenger vel egentlig det. Men på fredag var jeg på besøk hos en kompis og der stod det jammen en sånn hodeskalle på hylla. Han hadde kjøpt den på netthandelen en søndag han var litt bakfull;) Men jeg ble egentlig imponert over hvor solid og ordentlig den virket.
Ser du har fått ut bilder av det nye bygget deres nå, flotte greier. Ser man nøye etter så har du vel fått med pathfineren din også?
Dere har vel sinnsykt mange leverandører, så jeg skjønner ikke hvordan dere klarer å få system i reklamasjoner og liknende, men det er jo bare godt jobba.
Så litt på "historien om netthandelen" der det stod at du ønsket å lage en nettportal en gang. Er det sånn at du tror netthandelen i fremtiden vil selge varer for proffe firmaer mot et gebyr for å bruke siden deres med masse trafikk, eller vil dere selge kun egne varer fremover også?
Einar.
7818137[/snapback]
Kjøpte dvd spilleren 03.03.2006 så er ikke så lenge siden. Var av merket Tangent. Men har snakket med support og sendt inn spilleren for andre gang til Dalens elektronk service.
