mongojarle Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Gratulerer Netthandelen, da blir det julebord i år også! Neida, men det var heftig mye da, du kan ikke ha tid til å kjede deg du, som både fisker med teiner, i ferskvann med stang, maler, skrur, ser på været, forsker med forstørrelsesglass, spiser biff sammen med 9 andre, setter opp værhane, syr, løfter ATV'er, spyler med høyttrykk, lager youghurt, sykler, spikrer, lager mørtel, griller, camper, tar bilder, fekter med sverd, lager popcorn, koker krabber, slanker deg, sager ned trær ++++. Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Da er vi igang: Førstemann ut er, 111248 Byggkompressor - oljesmurt med stor kapasitet for håndverkere, garasjer og verksteder. - Her var feil bruksanvisning vedlagt kompressor, bruksanvisning hørte til annen kompressor. - Det manglet monteringsanvisning. (man må skru på luftfilter og oljelufter, og hjul/støttehjul) - Vedlikeholdsmanual burde ligget med. - Gummiføtter/støtter og hjul tilpassning var ikke bra - blandt annet måtte jeg skjære av ene gummistøtte da denne var så deformert at ikke bolt kom gjennom for montering i kompressor ramme. - Hjulene kommer borti ramme under trilling av kompressor (og ja - jeg har montert dem rett). - Det er ikke nevnt om medfølgende olje skal på før man starter opp kompressor, og eventuelt hvor mye. - Har litt problemer under belastning og holde trykket oppe (to blåsepistoler) + Den sviver fint (ved påfyll av luft). + Manometer viser tilnærmet riktig bar (koblet til eksternt manometer for å sjekke dette). + Enkel og lettfattelig. + Blå og fin ? Levetid. Det understrekes at dette ikke er tenkt som noe utdypende kvalitetsstest i den forstand, til det trengs mer tid - og tålmodighet. Tilslagspris 781,- (eks frakt/gebyr) For hobbybruk, helt ok, men som byggkompressor i profisjonell sammenheng - neppe. Til det blir den for "spinkel". Vil og være litt forsiktig med å dra den for mye rundt, rett og slett pga hjultilpasninga - samt stoppere til håndtak som jeg vil tro vil komme til å rykke etter noen ganger man har dradd den rundt. Er den verd pengene, njoda - man får vel omtrent det man betaler for. Men er litt skuffa over manglende dokumentasjon (blant annet så burde det fulgt med datablad på olja, samt og annet som nevnt over). Holder den en viss levetid så vil jeg kalle det ett greit kjøp, skulle den ryke - under normalt hobby bruk - innen 3-4 år så er svaret nei. Det gjenstår å se... H. jale skrev (På 26.7.2012 den 12.32): Gratulerer Netthandelen, da blir det julebord i år også! Neida, men det var heftig mye da, du kan ikke ha tid til å kjede deg du, som både fisker med teiner, i ferskvann med stang, maler, skrur, ser på været, forsker med forstørrelsesglass, spiser biff sammen med 9 andre, setter opp værhane, syr, løfter ATV'er, spyler med høyttrykk, lager youghurt, sykler, spikrer, lager mørtel, griller, camper, tar bilder, fekter med sverd, lager popcorn, koker krabber, slanker deg, sager ned trær ++++. En hobby må jo jeg og ha... Hvorfor ikke dette? Når det gjelder julebordet til netthandelen, så håper jeg da virkelig de har det. Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Neste sak ut. 3010813 Kikkert med god rekkevidde. 10 x 50 Tja, en kikkert er en kikkert. Men denne var ikke helt en kikkert likevel. Bærer klart preg av å være produsert med fokus på direkte kost fra produsent/levrandør sin side. Er en sammenmontert sak av plastikk og gummi, med ett par objekter inni. Holder den 10x50, vet ikke, men forstørrer gjør den da saktens. Fikk flere av denne, mest fordi de var rimelige - og med tankene rundt barna som kunne ha noe å leke med. Prisen er rimelig ja fra 26 til 51 (eller var det 76?).. Men denne bør man egentlig styre unna i sin helhet om man ikke vi ha en som man overhodet ikke er redd for om man mister. - Ikke spesielt klare glass og se ut av. - Hadde ingen problemer med å ødelegge en (rev litt i den for å se hva den tålte). - Bæreveska som fulgte med tåler nok ikke noe særlig, greit som embalasje - men ikke gjør reining med at den takler en tur i skogen uten å ryke. - Hjulet man snur på for å zooooome, kilte seg - klarte ikke å bruke dette særlig. + Ser ut som en kikkert. + Svært rimelig tross alt. + Kommer i fin papp-eske som vitner om en noe bedre vare enn det egentlig er (men som sagt, den er rimelig). Hadde jeg kjøpt den igjen om jeg visste hva jeg fikk - nei, og iallefall ikke til mer enn 26 kr.... H. Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 109522 Solid mobil verktøyvogn fullstappet med masse kvalitetsverktøy i krom-vanadium. Syv skuffer hvorav de fem øverste er proppfulle med verktøy. Fire solide gummihjul Tja - stor var forventningen her.. Og det skulle vise seg at det ikke var så galt. Vil nok si at ordet proppfulle er å ta litt i, men likevel - mye greit verktøy som og viste seg å være forholdsvis brukbart. Verktøyvogna i seg selv virker grei og stødig, den kommer da og montert. Hjulene er som beskrevet solide. Lås samt skuffer oppfører seg som de skal. Ødela riktig nok den ene låsen på en av skuffene, men det var litt min egen feil. Skulle se hvor mye jeg kunne dra i dem før de løsnet opp, og tok nok litt vel hardt i. :-) Klarte og knekke en av pipene, og en av skrallene, men måtte bruke en del makt på det. Blandt annet så satt jeg på pipa en muttertrekker og gjøv løs på bolt med mutter (sveist fast bolt i plate). Sveise sømmen til bolthodet og pipa røk omtrent samtidig. Hvorvidt det forteller mer om sveisekunnskapene mine enn kvaliteten på verktøyet kan diskuteres. Uansett - er vel positivt overaska.. Skralla fikk gjennomgå på samme måte, festa bolt i en stålplate og drog en mutter så hardt man kan med mine krefter. Skralla røyk til slutt, men det måtte litt krefter til. Hadde jeg vært mer profisjonell så hadde jeg selvfølgelig montert på stress følere på pipe/skralle osv. Men det får blir til dem som ligger noen hakk over meg i test-verden... + Fin og oversiktlig vogn. + Låsbar (kjedelig når ungene går og roter i den) + Hjula, og transport av vogna er helt ypperlig + Størrelse, til hjemmebruk er den ikke for stor, og ikke for liten. + Kommer ferdig montert og sortert - Strevde litt med å få av embalasje (hjul-embalasjen) - Plastikken som verktøyet ligger i - dette tåler ikke mye, og blir nok fort ødelagt. (Litt dumt, for det trekker ned helhetsinntrykket en del). Pris 2600,-, helt greit for denne. Hadde jeg kjøpt igjen for samme pris - joda, jeg hadde nok det. Skal man ha ett verktøysett, og/med vogn, så er dette helt klart en overkommerlig pris. Proppfull som beskrevet kan nok diskuteres, men langt på veg det meste man får bruk for i normal hobby verkstedsammenheng (så får den enkelte alt etter nivå tolke hva som er hobby og ikke). H. Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 111683 "Tatoveringssett" - lag dine egne midlertidige tatoveringer på en proff måte! 38 farger Dette var gøy!!! Med en jente på 13 år så var dette en litt tidlig bursdagsgave som satt midt i blinken. Til stor fortvilelse for far som nå ser ut som ... tja... en lett blanding av Blitz, Bandidos og Hell's Angelse. Ikke tvil om at dette er en god del hakk bedre enn de gamle klitremerkene som vi satt på armen og skylte med vann for å sitte (den var den gangen Collargoll gill på tv, og Baltazar hadde en vidundermaskin). Som helgepappa så kan det hende jeg klarer å få vekk tatooveringene før neste gang de er hos meg. Noe jeg vitterlig håper på. Alternativet er å komme ut i havet og se ut som ett strikkekart fra Burda. Ikke lyst til det... Her savna vi en del bruksanvisninger - det ligger med 3 forskjellige tuber, men står ikke noe på dem hva det er.. Vi fant fort ut hva som var rengjøringa, den lukten var umisskjennelig kjent. Hvem har vel ikke kjent neglelakkfjerner etter mor har hatt sin sedvanlige gjennomgang av pedikyr??? Men hva som er lim, og hva de to andre tubene/flaskene som følger mer egentlig er... vel - ikke fant vi ut av det. Det er en masse fine farger, og mye gøy til enhver - både barn og voksne (faktisk, - men kan se for meg at en kveld med gardinene trekt for så kan nok voksne og male seg etter kunstens regler, og det både her og der....)... Likevel, vær litt forsiktig med disse lim greiene, det virker litt på samme måte som lynlim. Det er sterkt og stivner fort... Så eventuelle enslige mødre (eller og uten barn) det er bare og gi meg ett hint så skal jeg komme og male i veg jeg... Fra spøk til alvor, denne var faktisk litt morsom, og kan trygt handles... Fra jentungen: + maaaange farger, og fine sjablonger + gøy + kjempefin koffert + virker ekte (profisjonelt) - mangler beskrivelse av hvordan vi faktisk bruker settet.... Fra far: - maaaange farger, og mange sjablonger + sett settet inn på rommet til ungen, inviter noen av venninene hennes på besøk - og Olympiske Leker/Tour de France er reddet... Dette kan de holde på med i timesvis... + x-kjerringa drit sur når ungen kom hjem med tatoveringer over alt.... + nabofruene forbanna for ungene deres kom hjem med tatoveringer over alt.... Pris 212,- Kjøpt igjen? Ungen - JAAAAAAAAAAAAAA Far - skeptisk....... 4 Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 110066 Chesterfield - 3-seter og 2 stoler Hadde en tom kjellerstue, og hva fyller vi i den - yepp, en CHESTERFIELD... Ordet Chesterfield blir fort forbunnet med kvalitet, stilfult, og tidløst.. Så og fra annonsen: En flott mahogny farget salong i kunstskinn. Denne gruppen er en klassiker, både i design og fasong. En stilsikker salong som aldri går av moten. Uansett hvilken trender som gjelder, vil denne modellen alltid regjere over alle andre. Iallefall nesten... Ordet kvalitet blir ikke nevnt i NH sin annonse, og egentlig tror jeg det skal være like greit. Synes nok at det å kalle soffaen en Chesterfield er å gå litt langt. På avstand og bilder kan den nok fremstå som en som ligner litt på akkurat det. Men i det praktiske liv kan vi diskutere dette... Møblene kom pakka i svære stri-sekker, og delvis papp beskyttelse. Helt klart har noen tulla med frakta og behandlingen av varene (dette kan og være meg som har vært uoppmerksom under lasting av lastebil - derfor skal jeg ikke henge NH ut på dette), en av stolene hadde fått seg en karamell i siden nede med de følger at det var ett stygt hakk i denne. Nåja, det som irriterte mest var nok det at det ikke var papirer med her (montering av føtter, behandlig av stoffet, etc.), generelt virker det som om dokumentasjon er en mangelvare. Nå ligger det en del brukermanualer og sånn på hjemmesidene når man handler på NH, men ikke disse. Fant aldri ut av hvordan føttene skulle monteres og hvor de skulle stå. Så der ble det til at jeg synset litt selv og festa dem etter eget skjønn... Det vil si... Føttene var det ikke mulig å dra skruene gjennom for å feste i møbelramme, prøvde men med de følger at en av føttene knakk i to. Dermed var det frem med drillen og bore opp hull i skruehullene i føttene slik at jeg ikke knakk dem andre og. Ettersom dette strengt tatt heller ikke kan lastes NH så tar vi det og på min kappe (men - bruksanvisning for montering av føtter kunne godt ha vært med). Lim ble løsningen for å redde den første foten jeg prøvde å feste. Soffaen i seg selv ser grei ut den - og glir fint inn i kjellerstuen. Til daglig bruk vil jeg nok ikke anbefale den, tvilser på stoff og sømmer klarer den belastningen. Men til bruk av og til, samt som pynt i en kjellerstue - helt ok. + Utsende (smak og behag det da) + Vet ikke helt... - Dokumenter manglet - Krøkkete å vite hvor man skal plassere skoa til soffaen/stolene - Spørsmålstegn ved kvalitet (ikke sjekket særlig, da det antas at sømmer/stoff vil ryke under større belastning). Pris 2600,- Kjøpt igjen, nja - kanskje... Som sagt, ikke til daglig bruk, men for pynt, og en plass for barna og styre med tatooveringskista (se tidligere kommentar), joda grei nok. Den ser jo rimelig bra ut (i mine øyne). Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 101996 Fotostativ fra Hama inkl. bæreveske. Jepp - denne var det sus over. Ingen minus og bare pluss (iallefall når man tenker på prisen). 3 føtter som står godt og kan justeres i forskjellige høyder om underlaget er ugjevnt. Sony kameraet mitt passa som hånd i hanske til denne (men så er det og standard ISO koblinger på sånt, så skulle vel bare mangle). + brukervennlig og greit - egentlig ikke noe Pris 91,- Kjøpt igjen - helt klart... Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 112062 Brekkjernsett, 5 deler Ser ut som ett flott sett, og er nok det i utgangspunktet og. Blir levert montert på noe papp greier, ser ikke så bra ut. Men så har vel egentlig ikke embalasje noe og si... Eller har det det? Vel - prøvde å ødelegge ett par av jerna, og det var ikke spesielt vanskelig. Ok, mulig jeg overdrev litt, likevel - burde strengt tatt tålt mer. Festa ett av jerna i skrustikka, brukte ett stålrør som jeg tredde innpå og bøyde i veg. Normalt burde skrustikka og bordet gitt seg først eller iallefall flyttet på seg, men her knakk jeg jernet i stedet. Mistenker levrandør for å bruke for hard herding, eventuelt for hardt materiale... Kunne delt opp og sett strukturen i verktøyet - men da blir det for mye arbeid, og for prisen på verktøyet så er det ikke så gale likevel... + Flere typer - Stiller litt spørsmålstegn ved kvaliteten (en svak minus) Pris 62,- Kjøpt igjen, jepp - alltid bruk for ett brekkjern... Kunne jo hende x-kjerringa kom løpende med en unge full av tatoveringer for å gi meg skylda... Om akkurat brekkjernene overlever henne, tja.... vet ikke... :-) 1 Lenke til kommentar
Heine Arild Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 (endret) Tenkte jeg kunne si litt om service og sånn....Har ikke hatt allverden kontakt med dem, men når man handler for så mange tusen så burde det kunne være enklere å få samlet alt opp til en henting når jeg skulle hente dette.Hadde flere ordrer - og med ett unntak ble alle klare til henting.Da det dreide seg om leie av lastebil for å få det frakta så var dette litt dumt.... Nå står det svart på hvitt reglene omrking henting, så jeg kan nok ikke belaste NH for dette. Men likevel, man burde kunne fått prioritert en ordre for å få denne klar til henting. Vet ikke helt hva jeg synes - men ok, ikke noe NH kan belastes for som sagt... Har de en regel så har de en regel... De kunne kanskje hatt noen beløpsgrenser som gjor at når man oversteg disse så ble en/flere bestillinger håndtert på en litt annen måte. De gangene jeg snakka med dem så var de hyggelig og imøtekommende, men som sagt - så fikk jeg ikke svarene jeg ville ha.. :-)Følgene er at jeg må få tilsendt (og betale frakt) noe av det jeg bestilte. Ikke noe kritikkverdig sånn sett - men bare som kommentar.... Kunne godt vært gjordt litt annerledes slik at jeg fikk med meg alt. Så langt så godt - har ikke fått brynt meg på reklamasjon og sånn enda, men det kommer nok.... Kommenterer det eventuelt etterhvert...H. Endret 26. juli 2012 av Heine Arild Lenke til kommentar
EnjoiSkateboardiing Skrevet 15. august 2012 Del Skrevet 15. august 2012 Jeg kjøpte en E - scooter for 3 dager siden ca. Når jeg trykker på Sendingsnummeret kommer jeg inn på Posten.no så står det: "Beklager... Ingen treff ble funnet for 4123........23....., Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. er dette vanlig eller er det noe feil? Ps.. Hvor lang tid tar det Ca. før jeg får E-scooteren? Jeg bor i hønefoss.. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 Noen som har kjøpt skijakke hos netthandelen og vil si noe om hvordan de ser ut og kvalitet? Lenke til kommentar
Joar A Skrevet 26. oktober 2012 Del Skrevet 26. oktober 2012 Skijakke eller bukse har jeg ikke kjøpt, men har kjøpt ett par fleecejakker med hette og skalljakke produsert av "Brandsdal of Norway" (made in China) som til prisen av ca 2-300kr pr stk var helt ok. God passform og de gir ett bedre kvalitetsinntrykk en prisen jeg betalte skulle tilsi. Jeg er veldig fornøyd med jakkene, men hadde ikke kjøpt dem om de gikk for over 400kr pr stk, selv om det heller ikke er en upris. Kjøpt 3 ullgensere fra samme fabrikant, disse kan kun håndvaskes, også de med god passform og de gir ett godt intrykk, er en heldig får en dem for 100-150 kr, det er de absolutt verdt. Lenke til kommentar
Joar A Skrevet 27. oktober 2012 Del Skrevet 27. oktober 2012 Noen kommentarer til Hyundai on/off varmepumpe kjøpt på netthandelen. Pris: 3600kr (var litt heldig med den prisen tror jeg, hentet selv i Kr.sand) Strøm/effektforbruk: Målt 1150W (ved drift) Dårlig manual, men den klarer seg. Bruk video på maxbo sine nettsider, den viser en identisk pumpe og hvordan den skal monteres. Temeratur målt ved gitteret på innedel, der varmluften kommer ut: Utetemp +5grader: Utblåsningsluft på innedel: 53grader Utetemp -3grader: Inne 46grader Målingene er tatt på laveste viftehastighet. Pumpen er plassert høyt på vegg, blåser ned og fordeler varmluften til stua, spisestue, gang og mot soverom. Har den alltid på minste viftehastighet. Den varmer opp totalt ca 70m2. Holder uten problem jevn romtemp på 22-23 grader Er veldig fornøyd med dette. Synes ikke den støyer mye, men vi har barn i hus, tv/radio/musikk på så det blir ikke anledning til å lytte til pumpa Tipps: Etterisoler komrpessorrommet på utedelen, jeg får ut ca 2-3 grader mer på innedelen pga av dette. Rørene har jeg ikke isolert, men blir å gjøre det også. Prøvde varmepumpehus, også kjøpt fra netthandelen. Dette var bortkastet. Det som sannsynlig skjer er at gitteret på huset hindrer avlevering av kaldlufta fra vifta, noe av denne lufta slår tilbake under pumpa og på sidene og dras dermed inn gjennom registeret bak pumpa. Kald energifattig luft brukes på nytt noe som ikke er særlig effektivt. Tror det er bedre å bare ha ett enkelt tak over pumpa. Prøvde å plassere pumpehuset mer ut fra pumpa, men dette ga ikke noe bedre resultat. Vinklinga på tregitteret i framkant av huset er helt feil, og magasinerer altså en del kaldluft inne i huset. Til 3600kr, selvmontert, rørkanal + stativ kr 900kr (kjøpt på jula) blir dette et rimelig prosjekt. Men vær nøye med monteringen! og plasser innedelen slik at den sprer varmen best mulig. Husk også at utedelen ikke bør settes på trevegg eller i nærheten av soverom, Holder pumpa i garantitiden så er den inntjent og vel så det. Bruker vedfyring når det er under 5-10 kuldegrader, pumpa er ikke hovedvarmekilde. For mitt bruk og mitt areal er den helt ok. Så gjenstår det å se om jeg kan si det samme om 3-5 år.... 1 Lenke til kommentar
Knut Talle Skrevet 30. oktober 2012 Del Skrevet 30. oktober 2012 Jeg handlet en gang der i 2008 og fikk nå en regning på 28,- i forsen betaling ??? 4 år etter ?? og til og med hadde de lagtpå 500 i saksomkost. ... hadde jeg vist det var 28 kr forlitte .. så betaler jeg Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 31. oktober 2012 Del Skrevet 31. oktober 2012 fire år etter så må vel saken uansett være foreldet og er bare å se bort i fra? Lenke til kommentar
itnerden Skrevet 6. november 2012 Del Skrevet 6. november 2012 En fordring blir foreldet etter 3 år, hvis ikke kravet er fremsatt på nytt innen den tiden. Så har det gått mer enn dette, uten at de kan bevise at de har sendt deg en fordring på utestående beløp, så har de ingen rett til å kreve hverken beløpet du skylder, eller legge på renter og saksomkostninger. Her ville jeg tatt en telefon til forbrukerkontoret og fått dem til så sende deg informasjon om dette, for så ta kontakt med netthandelen og bedt dem slette kravet, ihht norsk lov. http://www.lovdata.no/all/hl-19790518-018.html#1 Følg linken så ser du på § 2 at loven sier akkurat dette. Lenke til kommentar
Joar A Skrevet 2. mars 2013 Del Skrevet 2. mars 2013 Som flere andre faller man for fristelsen en sen kveld og blir hekta på netthandelen Samekniv fra Stridig, anbefales ikke. Den første jeg fikk var løs i skaftet og farlig i bruk. Kostet 19kr. Fikk tilsendt en ny etter at jeg klaget, men den var ikke bedre. Orket ikke å klage enda en gang da jeg tror kvaliteten er som den er på alle disse knivene. Jeg har en ekte samekniv laget av Strømeng i Karasjok, den kan jeg bruke som øks, skikkelig kvalitet. Så Samekniv fra Netthandelen er bortkastede penger. Electrolux panelovn, 1000w, passer til et lite rom. Den var ødelagt da den ankom, skade på kretskortet i ovnen. Fikk uten problem refundert beløpet. God service fra Netthandelen. Jeg åpnet ovnen, reparerte kretskortet, byttet ett par motstander, forsterket festet til kortet, 1-2 t jobb. Ok nå. Men denne oven selges ikke i Europa tror jeg, finner den bare på diverse øst-europeiske nettsider, Russland etc. Ovnen fungerer bra nå, og er av grei kvalitet. Men er det en grunn til at den ikke selges i Europa? (Finner den heller ikke på Electrolux sine nettsider) Drill fra Elite, 18V m 2 batterier. ca 300kr. Helt grei til hobbybruk, pluss for 2 batterier. Ikke for profesjonell bruk. Ville ikke betalt mer for denne. Har brukt den en del nå, og den fungerer ok. Samme kvalitet som de billigste på Biltema, Jula etc. Dette er Kina utstyr. Til 300kr og da med 2 batterier er det et greit kjøp. Sirkelsag, dvs presisjonsag, Northmark. Var spent på denne. Ikke brukt den så mye enda, kappet ett par plater, virker ok så langt. Kostet meg ca 300kr. Klumpete å holde i, litt "rar" lyd i den, men tror den er ok til hobbybruk. Usikker på kvaliteten på medfølgende sagblad. Usikker på om jeg ville kjøpt saga igjen. Noen hunderlapper opp og en får en bedre sag i annen butikk. Generelt: Har ikke kjøpt mye hobbyverktøy på Netthandelen, de fleste skjønner at dette er verktøy av samme kvalitet som du ofte finner i det rimelige segmentet på Europris, Biltema, Jula etc. Bedre å handle i en fysisk butikk der en kan holde i og se på produktet, lettere å bytte når det går i stykker, evt få tilgodelapp og kjøpe noe bedre. Lenke til kommentar
arrrne Skrevet 9. januar 2015 Del Skrevet 9. januar 2015 tmkaldheim skrev (På 28.10.2006 den 11.48): Kan hvertfall si mye bra om netthandelen. Min far har handlet MYE der fra og det har jo selsagt vært problemer med småting eller noe som han ville returnere, men dette har gått glimrende og netthandlen har en strålende kundeservice. Hei har brukt netthandelen.no i mange år, og har vært fornøyd frem til nå. Nå er de på høyde med "samlerhuset" som har terrorisert meg nå i et par år, -kan ikke komme ut fra dem. Samme er det som skjer nå, prøver å komme ut av min konto, mailer-ingen svar ringer - roboten sier: logg inn på support og send en mail. I spm og svar står det ingen plass hvordan man kan avslutte ne konto. Jeg får nå i gjennomsnitt 2 mailer per dag med tilbud det supertilbud, ondagstilbud etc. Noen som kjenner til hvordan jeg skal komme ut av denne mail terroren? Hvis ikke så blir neste forbrukerrådet jeg mailer til Mvh En fra Grimstad Lenke til kommentar
