Stian2233 Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Mangler 2? eller har jeg allerede satt in ett i hode for og starte letingen etter dem andre, siden edderkoppen har snudd seg og åpnet en gang. Har til nå funnet en lilla og en oransj, mangler den rett over hodet? Klarer ikke finne den :| Lenke til kommentar
aspic Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Hvilke har du tatt da? =o Lenke til kommentar
Ironmann Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Har googlet litt og lure på om noen har en link til en walktrough til DM ? litt arti å se at folket her sliter også med det samme som jeg sliter med:P btw Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Vis du går helt inn i den krypten finner du ett sverd av dragon ett ell anna som gjør 4 dmg + 18 til undead;) hu derre dama inni deg likte ikke helt at du tok det opp da menmen beware undeads! Lenke til kommentar
Stian2233 Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 (endret) Har tatt den som skall i hodet, den oransje og den lilla. Den ene av dem fikk jeg av og drepe en fyr som kom opp av en grav, den andre fikk jeg av og bare ta den fra en annen grav, som var rett ved den store edderkoppen man plasserer disse steinene i. Men man kunne ikke gå direkte inn i dette store rommet fordi det var en gate i veien som man åpner fra andre siden. Det vil si jeg har 1 hvit, 1 Oransj, 1 lilla, mangler alså en igjen. Edit: Ironmann kunne du bruke det sverdet ? jeg kunne ikke te det på meg, hvarfall ikke enda sier jeg til meg selv i spillet. Hvordan gjør jeg slik jeg kan bruke sverdet? Endret 30. oktober 2006 av Stian2233 Lenke til kommentar
aspic Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Du mangler Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Den gule.. den finner du inni det rommet med trappa ned til det sverdet du ikke kan bruke. Den henger høyt oppe på veggen der... Håper det hjalp Lenke til kommentar
Ironmann Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Edit: Ironmann kunne du bruke det sverdet ? jeg kunne ikke te det på meg, hvarfall ikke enda sier jeg til meg selv i spillet. Hvordan gjør jeg slik jeg kan bruke sverdet? 7184226[/snapback] Som Ironmann selv kan jeg jo bruke det forutn om i spillet da neida men du må møte de korekte kravene i følge av skills;) You know its the Skill that Kill but only with the right will;) Lenke til kommentar
Edmund Blackadder Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 (endret) Kan noen kanskje hjelpe meg med dette? Husker faktisk ikke hvilket chapter, men du er i en slags crypt med masse zombier, og du skal skaffe tre steiner som du skal legge på en sånn edderkoppstatuett for å få "Skull of Shadows", men den døren hvor den tredje stenen skal befinne seg vil ikke åpne seg. Har altså implenert de to andre steinene i statuen, og så kommer jeg meg ikke videre i rom 3 på en måte. Hva er feil? Hun sa også noe sånt som "I can sense it! The stone is behind this door" eller noe .. Noen som kan hjelpe? Den siste steinen heter visstnok "Maidens Heart" eller noe. Endret 4. november 2006 av Edmund Blackadder Lenke til kommentar
Tombstone Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Jeg får ikke med meg hva jeg skal gjøre når jeg skal drepe det flyvende monsteret (Husker ikke navnet), Hun som er med meg, sier hva jeg skal gjøre men jeg får det ikke med meg Noen som kan si meg hva ? Er noe med og få ett eller annet til og dette oppå den? men hva og hvordan. Takk 7173033[/snapback] Du løper tilbake til porten du kommer inn, skyter noen piler eller liknende for å få oppmerksomhet, slipper port i hodet på pao qai eller hva det nå heter. Har rundet spillet 2 ggr(normal og hard mode) og kan svare på det meste om noen sitter fast på noe spes. Men er en god del ggr man må backtracke så følg godt med på hva hun sier, spider levelet må du helt tilbake etter å starte heisen feks. Lenke til kommentar
Tombstone Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Mangler 2? eller har jeg allerede satt in ett i hode for og starte letingen etter dem andre, siden edderkoppen har snudd seg og åpnet en gang. Har til nå funnet en lilla og en oransj, mangler den rett over hodet? Klarer ikke finne den :| 7183678[/snapback] Du har nok glemt den gem'en som sitter på veggen i det første rommet du kommer inn i når du skal lete etter 3 gems, Det rommet med mange spikes og zombier, opp på plankene i taket med ropebow, klatre bortover ropebow pil foran steinen på veggen og du kan plukke den. pila må selvfølgelig sitte i plankene rett foran. Lenke til kommentar
Tombstone Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Takker! Fant ut av det no, eg må lera meg å laga slik spoilerting! Off, elskar dette spelet så sjukt! Var nede i ein dungeon sak. Skal klatre opp ein kant. Oppe på kanten står ein Zombie og ser stygt på meg. Eg bestemmer meg for å vente til han er flytta seg litt. Selfølgelig flyttar han seg ikkje, men klarar å fortsette rett fram utfor kanten. Det ender med at han går på tryne utfor, tar ein salto og lander til slutt på magen på bakken foran meg. Et lite stikk med kniven og han vert løyst opp i partiklar og svev ut i evigheten 7166924[/snapback] Du veit at zombiene dør på null komma niks hvis du har en eller annen form for lightning våpen? Funker fett som faen hos meg 7169477[/snapback] Zombies (og andre undead) har ikke weakness til Lightning. Står i ei bok ingame at undead ikke har weakness til noen ting, utenom noen få magiske våpen (der det står +x damage to undead). 7170201[/snapback] Beste våpen mot zombies er uten tvil pil og bue, skyt dem på siden av hue, evt 2 gode hits med powerful bue så flyr hoder av også rett forfra, ha litt avstand så er det lettere Alternativt våpen med dragon ett eller annet i er mere effektive mot dødinger. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Ok, husker ikke helt detaljene på hva situasjonen er der jeg sitter fast for di ejg ble så hissig men here goes: Et par gnomer(?) har nettopp bøffa shantiri Crystal, og jeg følger etter den overlevende gnomen. Nå har spillet nettopp lastet inn et nytt map, og jeg dette ned i hva som ser ut som et forlatt tårn med et bål og noen trær i. Den eneste utgangen fører ned i et uendelig svart hull. Hva i helvete skal jeg gjøre der? Lenke til kommentar
Licht Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Uendelig svart hull? Du skal da vitterlig kunne klatre ut på noen takstein via et hull eller en åpning i veggen, og videre derfra inn gjennom et vindu, før du kan begynne å ta opp jakten igjen. Kan noen kanskje hjelpe meg med dette? Husker faktisk ikke hvilket chapter, men du er i en slags crypt med masse zombier, og du skal skaffe tre steiner som du skal legge på en sånn edderkoppstatuett for å få "Skull of Shadows", men den døren hvor den tredje stenen skal befinne seg vil ikke åpne seg. Har altså implenert de to andre steinene i statuen, og så kommer jeg meg ikke videre i rom 3 på en måte. Hva er feil? Hun sa også noe sånt som "I can sense it! The stone is behind this door" eller noe .. Noen som kan hjelpe? Den siste steinen heter visstnok "Maidens Heart" eller noe. 7214319[/snapback] Om du står foran en gitterdør, og Xana sier "I CAN SENSE IT O_O!!", ser du inn på riktig rom. Du kommer deg imidlertid inn der ved å gå helt opp i vindeltrappen du står i. Om du er der jeg tror, er du helt i bunnen av den, etter å ha begynt på en etasje som tilsvarer midt i trappen (se spoiler). .. Som etter alle solemerker skal være like etter at du har drept et Liche og plukket med deg The Soul of the Crone. Gå opp trappen, og du kan gå rett ut i det neste rommet, der du finner Maiden's Heart. Rommet skal være veldig stort, med en heller luftig gangbro i midten, og inneholder noen ghouls for selskaps skyld. Endret 14. november 2006 av Zealuu Lenke til kommentar
Edmund Blackadder Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Har funnet den for lenge siden og problemet var ikke at døren ikke åpnet seg, for det var døren du gikk gjennom etter du hadde funnet alle tre. Jeg hadde bare forbigått den steinen som var langt oppe på veggen. Lenke til kommentar
Licht Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Så i grunn ikke så nøye på datoen før jeg postet Men ut i fra den ville jeg gjettet på at du hadde funnet ut av det nå, ja. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Uendelig svart hull? Du skal da vitterlig kunne klatre ut på noen takstein via et hull eller en åpning i veggen, og videre derfra inn gjennom et vindu, før du kan begynne å ta opp jakten igjen. "Dama" sier det er en "dead end".Skal se om jeg gidder ta et bilde etterpå. Endret 14. november 2006 av Tordenflesk Lenke til kommentar
Licht Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Snu deg (180 grader fra der hvor hun sier "It's a dead end"), og gå inn vinduet som er ved siden av det hullet du kom ut i fra. Husker jeg rotet med akkurat det samme, og det vinduet er fantastisk godt skjult til å være rett foran deg. Lenke til kommentar
Zol Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Får vel slenge meg på.....Har sjukt problemer på chapter 6 eller 7 :S Ikke sikker på hvilke egentlig... Men det er en gigantisk orm som man skal komme seg unna. Den moser deg på ett, og er udødelig mot det meste. Finner heller ikke noen vei videre. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
DurinVIII Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Hm, der er det stort sett bare å løpe. Prøv og feil. Du skal bruke tau-buen der ett sted, kanskje det hjelper deg videre. Lenke til kommentar
Zol Skrevet 20. desember 2006 Del Skrevet 20. desember 2006 Ok..skal prøve det.. Hoppet ned en plass der jeg ble drept av den med en gang, men brukte ring of the phoenix til å våkne opp igjen. Muligens bare en blindvei da, så skal loade og se hvor jeg kommer meg. Utrolig bra spill egentlig Lenke til kommentar
Rachzul Skrevet 23. desember 2006 Del Skrevet 23. desember 2006 jeg trenger hjelp md der du skal drepe han sjef necron og når du har slåt på han til det ikke har no mer efekt å da kommer en stor sygg bone dragon .... Hva skal jeg gjøre?? Lenke til kommentar
