Tilgang til C: fra bootable floppy
Hei
Jeg skal flashe bios på MSI K8N Diamond (MS-7100).
Har formatert harddisken min med NTFS. Vanlig bootable floppy klarer ikke å få tilgang til C: som er formatert med NTFS.
Noen som har en fiks eller råd om hvordan det skal gjøres?
Endret av ArtDeco
Drit i å flashe fra HDD .
Plasser dosflasher + bios image på disketten formattert via xp med "create a bootable MS-DOS disk".
Er du "redd" for intergriteten på floppy disken , åpne et cmd vindu etter formattering til MS-DOS bootabe og kjør : CHKDSK A: /R
Det vil sjekke disketten for bad clusters og reallokere data samt merke evt bad clusters som feilaktige.
Deretter kan du kopiere awflXXX.exe og w7100nms.XXX filene til disketten og trygt flashe bios fra disketten.
Endret av syar2003
Det store spørsmålet er vel egentlig hva du skal på C: ?
Forklar det så blir det lettere å komme med en løsning.
7165317[/snapback]
Som sagt skal jeg flashe Bios. Med en beta. Og det frardes på sterkeste å flashe fra floppyen. Derfor legger jeg Bios og "Flashware'en" på C:\
Edit: utdypet
Endret av ArtDeco
JEG anbefaler overnevnte måte .Og er omtalt som bios guru på MSI's forum.
Enkelte idioter i MSI's forum tuter om flash fra HDD eller ramdrive .
Det er bare tull hvis du kjører CHKDSK A: /R på disketten før du legger/kopierer data tilden.
Edit:
Du kan også lage en boot cd med dos emulering.
Legge inn NTFS read driver i tillegg fører bare til mere drivere og potensielle feilkilder.
Endret av syar2003
7165375[/snapback]
Takk
Alle .
PY = Program main bios block med NY kode til bios chip
SN = Nei til å ta bakup av gml bios
WB = Program boot block med NY kode til bios chip
CC = Clear CMOS (virker ikke alltid , så du må uansett cleare cmos med jumper/knapp etter flash)
CD = Clear DMI data pool (start fresh)
CP = Clear PnP data etter programmering
LD = gjør siste checksum invalid (forcer cmos til å starte med ny load cmos)
E = Returner til dos prompt etter flash (nyttig hvis flash går feil , siden du kan starte ny flash prosedyre )
Mest mulig clear og reset av gammel cmos data og PnP og DMI data gjør
at flashingen blir mer likt et nytt "fresh" hovedkort uten at gamle cmos data fra gml. bio/cmos blir gjenbrukt
PS! Har du overklokking aktiv husk å tilbakestille til default før flashing.
Endret av syar2003
Dette skal ikke ligge i Overklokking av hovedkort men i selve hovedkort-kategorien. Vær nøye med hvor du poster trådene deres. Hvis det er en kategori for akkurat det aktuelle emne så benytt den.
Er du usikker på hvor tråden skal ligge så benytter du rapporteringsknappen (p_report.gif) og rapporterer innlegget ditt og så ser en moderator på saken og hjelper deg til rett kategori.
Gjest
