Har ramm noe å si på 3d mark 06?
hei eg hadde 1024 ramm i pc en min for 4 dager siden!
da fikk eg 2000p i 3d mark 06!
så kjøpte eg 512 extra kingston ramm å fyrte i pc en min men fikk akkuratt de samme resultatet etter ramm oppgradering!
har ikke ramm noe å si i 3d mark 06?
Takker for svar!
Mengde ram har ingenting å si på ytelsen til et program, så lenge programmet ikke trenger mer ram enn det som er tilgjengelig.. Hastiheten på minnet blir bestemt av klokkefrekvens på brikkene og tilgangstider. 3dmark trestene klarer seg fint med 512Mb minne og man ser derfor ingen forbedring når man har mer enn dette..
Kjører man noe som trenger mer minne enn man har, så hakker det fordi cpuen må få data fra vekslefila som ligger på hden, og overføringshastigheten derifra kontra minnebrikkene er uendelig mye treigere... Faktisk så er de fleste store minnebrikker treigere enn små, da de er en større belastning for minnekontrolleren...
Lurte litt på dette jeg og så jeg testet litt med 2 sett brikker. Det ene settet er Kingston HyperX DDR400 Ultra Low Latency Cas 2 og det andre er TwinMOS DDR400 Cas 2,5. Gikk opp nesten 200 3DMark på 05 utgaven så det store utslaget var det ikke, men hadde ikke regnet med noe forskjell før jeg testet.
Høres egentlig litt rart ut for meg, kan jo hende 05 og 06 trenger mer enn 512MB minne da?
Evt. har du kjørt på en gammelt OS kansje med prosesser i bakgrunnen som kan ha forstyrret... hvordan er testmetodikken for dette? restart mellom hver test og gjennomsnittet av f.eks 5 tester på hvert oppsett.. hvis ikke så tror jeg nok at vi kan avskrive forskjellen som feilmarginer i testprogrammet...?
Jeg skjønner hva du mener, og hovedpoenget er absolutt å ha tilstrekkelig minne til å unngå harddisk-aktivitet. Men på generelt grunnlag er det feil å si at minnemengden ikke har noen betydning, også hvis vi forutsetter at alle innstillingene er like, og at kapasiteten i begge tilfeller er høy nok. Og ved overklokking av DDR2 kreves det jo som regel 2T command rate uansett, så å bruke like timings med fire som to brikker er ikke lenger urealistisk.
En dobling i antall identiske brikker gir flere banker å fordele data mellom, som igjen betyr at antallet rader pr bank går ned. (Hvis vi eventuelt dobler mengden ved å erstatte brikkene med andre med dobbel kapasitet vil radlengden dobles, og det har noe av samme effekten). Når antaller rader pr bank holdes på et lavere nivå, gir det flere Page Hits og færre Page Conflicts.
Page Hit er når den forespurte raden allerede er åpen, dermed spares tRCD-forsinkelsen.
Page Conflict er når kontrolleren ber om en lukket rad, og Sense Amplifiers er okkupert av en annen rad. Dermed må den aktive raden lukkes, og det påtvinger en ekstra lukking (precharge). Aksessen blir dermed: tRP - tRCD - tCAS.
Det er forøvrig mange faktorer som spiller inn, men her er ihvertfall et eksempel på hvordan flere brikker kan øke ytelsen under identiske timings:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=105626
7172762[/snapback]
Store minnebrikker er som regel litt tregere ja, men det kommer av at chipene er mer "kompakte", ikke kontrollerens belastning. Husk på at operasjonene foregår internt i minnechipene. Av hensyn til kontrolleren er det jo en fordel å bruke to store fremfor fire små. Så lenge brikkene i seg selv klokker like bra, må man jo ikke gå over på 2T noe tidligere. Endret av Quintero
  • 2 uker senere...
