Mulig å kjøre BF2 uten cd?
Ja, da jeg skulle starte å spille litt BF2 etter en veldig lang pause ifra det, så fant jeg ikke cd'ene mine. Mulig å kjøre det uten cd'er på lovling vis? Eller må jeg bare fortsette å lete?
edit: må legge til at jeg fortsatt husker både login/password.
Endret av Thorsø
Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Dessverre er spørsmål om hvordan man spiller spill uten CD ulovlig her på forumet da det kan brukes til ulovelige formål enten i nåtiden eller i fremtiden.
Det er da skam ikke ulovlig at jeg lager image med Alcohol 120% og mounter i Daemon Tools, når jeg eier spillt på DVD? Det er håpløst at DVD platen skal stå i under spilling, for så kommer den mye inn og ut, og ser ikke blank ut under kan du si
Gjest Slettet-U4NJ3Omm
Jeg prøvde å cracke bf2 da jeg mista cdene mine. Endte opp med at jeg ble kicka av pb etter fem min spilling.
7169714[/snapback]
Vet du forskjellen på en crack og et mini-CD image?
7169837[/snapback]
Jepp. Jeg cracka
7169853[/snapback]
Har spilt over 1000 timer med DVD'n, og den funker fortsatt fint.
Du må ha en dårlig CD\DVD-ROM.
Men har gått over til mini-image jeg også nå.
