Fatal error... System halted
Tror du har en bryter som sitter inne i chassiset og føler på om det er åpnet.
En interlock som gjør at du ikke får bootet hvis ikke denne er inne..
Løsning:
1. Finn hvor bryteren går inn på hovedkoret fjern ledningen og lask over koblingen.
Endret av moav
ja, så har det seg slik da.
når jeg fyrer opp gammelmaskinen min så får jeg en slik melding...
Chassis intruded !
Fatal Error... System halted.
hva er det som skjer?
løsninger?
7163671[/snapback]
Gå inn i bios og slå av "halt on: xxxxx" den står sikkert på "halt on all, but keyboard" og hvis den tenker at chassiet er åpnet blir det system halted..
Løsning:
7163768[/snapback]
Hvor kan jeg finne denne bryteren?
kommer meg ikke inn i bios, får samme meldingen.
Edit: nederst på hovedkortet tok jeg ut en liten ting som sto på to pinner, nedenfor de sto det Chassis.
kan det være det som er årsaken?
har satt den på, men får samme feilmeldingen.
Endret av B-Zerc
okei, fikk fikset problemet der nå, måtte bare legge maskinen på operasjonsbordet tre ganger, men nå står den ut og bort i boot screen.
hva skal jeg gjøre med det ?
den fungerer hvis jeg starter i sikkerhetsmodus med nettverk..
EDIT: aah. fine greier... nå starter den ikke i sikkerhetsmodus en gang...
Endret av B-Zerc
Ok, som nevnt tidligere her burde det gå ann (hvis du kommer inn i bios) gå på boot - boot setting configuration - Halt on - set til No errors. hvis det går ann og komme forbi boot neste gang men ikke inn i windows ville jeg starta med windows cden inni og tatt repair....håper det hjelper
mvh Computerwolf
  • 2 uker senere...
Jag har EXAKT samma problem med mitt Asus P5N32-SLI SE Deluxe.
"Chassi intruded! fatal error"
Man kan ikke gå in i BIOS igen om man fått detta error. PCn är "låst".
För att gå förbi det, måste man resetta BIOS och välja "load default settings" med F2.
Stänger man av PCn med windows startmeny, kan man inte starta den igen med powerknappen. Man måste först stänga av och sätta på PSUn. Sen hamnar man i "Chassi intruded, fatal error" igen.
Är det någon som har en lösning på detta?
Min hardware:
Asus P5N32-SLI SE Deluxe BIOS version 502.
Intel Core 2 Duo E6600
Corsair XMS2 6400 DDR2, 1024MB PC6400 64Meg x 8, CAS 5-5-5-15, 800MHz, 240pin
Leadteck gf7900GTX
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
Hiper PSU Type-M series 580W Black
7258100[/snapback]
Er det ikke bare å rive ut hele sensoren for sidedøra på kabinettet, evt ta ut bryterens forbindelse til hovedkortet? og muligens resette BIOS(hvis du mot all formodning ikke kommer inn..?) & "halt on no errors"? Kan det ha blitt fingret med mer enn bare ledningen til denne sensoren? Har du sjekket dette opp mot hovekortmanualen?
7258100[/snapback]
7258321[/snapback]
Jag har byggt denna datorn själv. Jag har ingen chassi sensor och därför sitter jumpern på "default" = simulerer en shassi sensor som alltid är stängd.
jag har ingen "halt on no errors" möjlighet i BIOS, bara "Press F1 when error yes/no" Testat båda...ingen fungerar.
I hodekortsmanualen står det bara om jumpern, hur den skall vara jumprad för att inte få error. Precis så har jag min jumper.
