Stvg9124 Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 Hei. Jeg skal idag flytte serveren min over på en bedriftslinje fra telenor, noe som da betyr fast ip. Jeg skal også søke om truster fra Quakenet, og lurte på om noen visste hvordan jeg satt opp VHOSTER. Jeg har rundt 10 domener, ALLE med DNS muligheter selvfølgelig.. Jeg kjører pr idag Windows Server 2003, og BNC typen jeg bruker er psyBNC.. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
Stvg9124 Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2006 Må jeg bruke Linux? Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 Du trenger reverse DNS til ip-adressen din, og så må den som har reverse DNS-serveren sette opp domenet/domenene dine til å peke mot din IP-adresse. Søk på Google snoop, special thanks for providing freedns URL. I had heard again about this service but didn't know the exact URL The problem you're facing is probably that you have setup the vhost only one-way (A records), not both ways (A + PTR records). In order for an IRC vhost to work, you need to: 1) setup A record (host -> ip) using FreeDNS controlpanel 2) setup PTR record (ip -> host) with one of the following ways: a) by asking FDC to do it for you (you'll have to give them the IPs and hostnames you want, b) by setting up your own nameserver and doing it yourself. I personally would recommend you to do it using your own nameserver so you'll be able to do it anytime you want, without waiting for FDC to update their nameservers. I'd also suggest you to read some BIND/DNS documentations that will help you understand how DNS service and BIND daemon works. If you're still having trouble or need to anything else, feel free to ask :goodjob: Lenke til kommentar
