magikern Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 oppdaterte for noen dager siden fra Dapper Drake til Edgy Eft og etter det har jeg fått ett ganske snodig problem, noen ganger når jeg starter maskinen får jeg veldig kornete grafikk i KDE,men dette skjer altså ikke hver gang jeg starter den. dette er forøvrig på en CL56 med ATI Radeon 9700, lspci gir meg: 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] , men det at den sier 9600 har jeg hørt for en stund siden at skal være en slags tolkningsfeil og at kortet er ett faktisk 9700. jeg bruker ikke fglrx nå da tidligere erfaring har vist meg at det som regel lager mer problemer enn positive utfall. xorg.conf Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "bitmap" Load "dbe" Load "ddc" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "v4l" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" Option "XkbVariant" "nodeadkeys" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics Touchpad" Driver "synaptics" Option "SendCoreEvents" "true" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "0" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "ATI Technologies, Inc. RV350 NP [Mobility Radeon 9600/9700 M10/M11]" Driver "ati" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-67 VertRefresh 50-75 EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies, Inc. RV350 NP [Mobility Radeon 9600/9700 M10/M11]" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1400x1050" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1400x1050" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1400x1050" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1400x1050" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1400x1050" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1400x1050" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" InputDevice "Synaptics Touchpad" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "False" EndSection xorg.log Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor X Window System Version 7.1.1 Release Date: 12 May 2006 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1 Build Operating System: Linux 2.6.15.7 i686 Current Operating System: Linux bender 2.6.17-10-386 #2 Fri Oct 13 18:41:40 UTC 2006 i686 Build Date: 07 July 2006 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Oct 26 14:56:34 2006 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "Default Screen" (0) (**) | |-->Monitor "Generic Monitor" (**) | |-->Device "ATI Technologies, Inc. RV350 NP [Mobility Radeon 9600/9700 M10/M11]" (**) |-->Input Device "Generic Keyboard" (**) |-->Input Device "Configured Mouse" (**) |-->Input Device "stylus" (**) |-->Input Device "cursor" (**) |-->Input Device "eraser" (**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad" (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/X11/fonts/misc". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/X11/fonts/misc"). (WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist. Entry deleted from font path. (**) FontPath set to: /usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled, /usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled, /usr/share/X11/fonts/Type1, /usr/share/X11/fonts/100dpi, /usr/share/X11/fonts/75dpi, /usr/share/fonts/X11/misc, /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType, /usr/share/fonts/X11/misc/, /usr/share/fonts/X11/TTF/, /usr/share/fonts/X11/OTF, /usr/share/fonts/X11/Type1/, /usr/share/fonts/X11/CID/, /usr/share/fonts/X11/100dpi/, /usr/share/fonts/X11/75dpi/ (==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (**) Extension "Composite" is disabled (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket) (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.3 X.Org Video Driver: 1.0 X.Org XInput driver : 0.6 X.Org Server Extension : 0.3 X.Org Font Renderer : 0.5 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "bitmap" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so (II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Bitmap (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (++) using VT number 7 (II) PCI: PCI scan (all values are in hex) (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,3340 card 14c0,0012 rev 21 class 06,00,00 hdr 00 (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,3341 card 0000,0000 rev 21 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24c2 card 14c0,0012 rev 03 class 0c,03,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24c4 card 14c0,0012 rev 03 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24c7 card 14c0,0012 rev 03 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24cd card 14c0,0012 rev 03 class 0c,03,20 hdr 00 (II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev 83 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24cc card 0000,0000 rev 03 class 06,01,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24ca card 14c0,0012 rev 03 class 01,01,8a hdr 00 (II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24c3 card 14c0,0012 rev 03 class 0c,05,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24c5 card 14c0,0017 rev 03 class 04,01,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1f:6: chip 8086,24c6 card 14c0,0012 rev 03 class 07,03,00 hdr 00 (II) PCI: 01:00:0: chip 1002,4e50 card 14c0,0012 rev 00 class 03,00,00 hdr 00 (II) PCI: 02:00:0: chip 1106,3044 card 14c0,0012 rev 80 class 0c,00,10 hdr 00 (II) PCI: 02:01:0: chip 10ec,8139 card 14c0,0012 rev 10 class 02,00,00 hdr 00 (II) PCI: 02:02:0: chip 8086,4220 card 8086,2701 rev 05 class 02,80,00 hdr 00 (II) PCI: 02:03:0: chip 1524,1410 card a400,0000 rev 01 class 06,07,00 hdr 02 (II) PCI: End of PCI scan (II) Intel Bridge workaround enabled (II) Host-to-PCI bridge: (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,3), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 0 I/O range: [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX (II) Bus 0 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX (II) Bus 0 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set) (II) Bus 1 I/O range: [0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000dfff (0x2000) IX (II) Bus 1 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX (II) Bus 1 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xa0000000 - 0xafffffff (0x10000000) MX (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,6), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 2 I/O range: [0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000bfff (0x2000) IX (II) Bus 2 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX (II) Bus 2 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x90000000 - 0x9fffffff (0x10000000) MX (II) PCI-to-ISA bridge: (II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) PCI-to-CardBus bridge: (II) Bus 3: bridge is at (2:3:0), (2,3,6), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 3 I/O range: [0] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX [1] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX (II) Bus 3 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xd2000000 - 0xd3ffffff (0x2000000) MX (II) Bus 3 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x90000000 - 0x91ffffff (0x2000000) MX (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] rev 0, Mem @ 0xa8000000/27, 0xe0010000/16, I/O @ 0xc100/8 (II) Addressable bus resource ranges are [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX (II) OS-reported resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xb0000000 from 0xb3ffffff to 0xafffffff (II) Active PCI resource ranges: [0] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [1] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [2] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [3] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [4] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [5] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [6] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [7] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [8] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [9] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [10] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [11] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [12] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [13] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [14] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [16] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [17] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [18] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [19] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [20] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [21] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps: [0] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [1] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [2] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [3] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [4] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [5] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [6] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [7] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [8] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [9] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [10] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [11] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [12] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [13] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [14] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [16] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [17] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [18] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [19] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [20] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [21] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX (II) All system resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [4] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [5] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [6] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [7] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [8] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [9] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [10] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [11] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [12] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [13] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX [16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [17] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [18] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [19] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [20] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [21] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [22] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [23] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [24] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [25] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [26] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [27] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) (II) LoadModule: "bitmap" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so (II) Loading font Bitmap (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "ddc" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so (II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (==) AIGLX enabled (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "int10" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) LoadModule: "type1" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.2 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Type1 (II) LoadModule: "v4l" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so (II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 0.1.1 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) LoadModule: "vbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) LoadModule: "ati" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 6.6.2 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "wacom" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so (II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation" compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $ (II) LoadModule: "synaptics" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (II) Module synaptics: vendor="The XFree86 Project" compiled for 4.2.0, module version = 1.0.0 Module class: XFree86 XInput Driver ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3 (II) v4l driver for Video4Linux (II) ATI: ATI driver (version 6.6.2) for chipsets: ati, ativga (II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets: ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP), ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI), ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP), ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI), ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI), ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?), ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP), ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI), ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?), ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?), ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?), ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP), ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?) (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP), ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP), ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337, ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP), ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI), ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI), ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP), ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP), ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834, ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9250 5960 (AGP), ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP), ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI), ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP), ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP), ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP), ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP), ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP), ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP), ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP), ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP), ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP), ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP), ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650, ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP), ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE), ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE), ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE), ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE), ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE), ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE), ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE), ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE), ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE), ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE), ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE), ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE), ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP), ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP), ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon AIW X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE), ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE), ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE), ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE), ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE), ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE), ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE), ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE), ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE), ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP) (II) Primary Device is: PCI 01:00:0 (II) ATI: Candidate "Device" section "ATI Technologies, Inc. RV350 NP [Mobility Radeon 9600/9700 M10/M11]". (--) Chipset ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP) found (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [4] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [5] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [6] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [7] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [8] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [9] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [10] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [11] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [12] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [13] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX [16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [17] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [18] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [19] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [20] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [21] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [22] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [23] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [24] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [25] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [26] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [27] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) (II) Loading sub module "radeon" (II) LoadModule: "radeon" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 4.2.0 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [4] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [5] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [6] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [7] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [8] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [9] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [10] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [11] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [12] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [13] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS [15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS [16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS [17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX [19] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [20] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [21] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [22] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [23] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [24] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [25] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [26] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [27] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [28] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [29] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [30] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) [31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS [32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS (II) Setting vga for screen 0. (**) RADEON(0): RADEONPreInit (II) RADEON(0): MMIO registers at 0xe0010000: size 64KB (II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0 (**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps) (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor (II) Loading sub module "vgahw" (II) LoadModule: "vgahw" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000 (==) RADEON(0): RGB weight 888 (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC) (==) RADEON(0): X server will not keep DPI constant for all screen sizes (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so (II) RADEON(0): initializing int10 (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP)" (ChipID = 0x4e50) (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xa8000000 (II) RADEON(0): AGP card detected (II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory (II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K) (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM) (II) RADEON(0): Color tiling enabled by default (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so (II) Loading sub module "i2c" (II) LoadModule: "i2c" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so (II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized. (II) RADEON(0): Legacy BIOS detected (II) RADEON(0): LVDS port is not in connector table, added in. (II) RADEON(0): Connector0: DDCType-0, DACType-1, TMDSType--1, ConnectorType-1 (II) RADEON(0): Connector1: DDCType-3, DACType-0, TMDSType--1, ConnectorType-2 (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0. (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed. (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0. (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed. (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0. (II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed. (II) RADEON(0): DDC Type: 3, Detected Type: 0 (II) RADEON(0): (II) RADEON(0): Primary: Monitor -- LVDS Connector -- VGA DAC Type -- Primary TMDS Type -- NONE DDC Type -- VGA_DDC (II) RADEON(0): Secondary: Monitor -- NONE Connector -- Proprietary DAC Type -- TVDAC/ExtDAC TMDS Type -- NONE DDC Type -- NONE (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=6 min=20000 max=35000; xclk=20000 (WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled (==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (II) RADEON(0): Validating modes on Primary head --------- (II) RADEON(0): Panel ID string: AUO (II) RADEON(0): Panel Size from BIOS: 1400x1050 (II) RADEON(0): BIOS provided dividers will be used. (II) RADEON(0): Total number of valid DDC mode(s) found: 0 (II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 1400x1050 (II) RADEON(0): Total number of valid FP mode(s) found: 1 (--) RADEON(0): Virtual size is 1400x1050 (pitch 1408) (**) RADEON(0): *Mode "1400x1050": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050" 108.00 1400 1448 1560 1640 1050 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "640x350": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "640x350" 108.00 640 1448 1560 1640 350 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "640x400": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "640x400" 108.00 640 1448 1560 1640 400 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "720x400": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "720x400" 108.00 720 1448 1560 1640 400 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "640x480": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "640x480" 108.00 640 1448 1560 1640 480 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "800x600": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "800x600" 108.00 800 1448 1560 1640 600 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1024x768": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 108.00 1024 1448 1560 1640 768 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1152x864" 108.00 1152 1448 1560 1640 864 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1280x960": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1280x960" 108.00 1280 1448 1560 1640 960 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1448 1560 1640 1024 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "832x624": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "832x624" 108.00 832 1448 1560 1640 624 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1280x768": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1280x768" 108.00 1280 1448 1560 1640 768 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1280x800": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1280x800" 108.00 1280 1448 1560 1640 800 1051 1054 1065 (**) RADEON(0): Default mode "1152x768": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.9 kHz, 61.8 Hz (II) RADEON(0): Modeline "1152x768" 108.00 1152 1448 1560 1640 768 1051 1054 1065 (==) RADEON(0): DPI set to (75, 75) (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so (II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture (II) Loading sub module "xaa" (II) LoadModule: "xaa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable. (!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities of this adapter, please see http://gatos.sf.net. (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] 0 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX [1] 0 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX [2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B) [3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX [4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX [5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX [6] -1 0 0xd0000000 - 0xd0000fff (0x1000) MX [7] -1 0 0xd0001000 - 0xd00010ff (0x100) MX [8] -1 0 0xd0001800 - 0xd0001fff (0x800) MX [9] -1 0 0xf0000600 - 0xf00006ff (0x100) MX [10] -1 0 0xf0000400 - 0xf00005ff (0x200) MX [11] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX [12] -1 0 0xf4000000 - 0xf40003ff (0x400) MX [13] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MXO [14] -1 0 0xe0010000 - 0xe001ffff (0x10000) MX(B) [15] -1 0 0xa8000000 - 0xafffffff (0x8000000) MX(B) [16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprU) [17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS(OprU) [18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprU) [19] 0 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX [20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX [21] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX [22] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX [23] -1 0 0x0000a100 - 0x0000a17f (0x80) IX [24] -1 0 0x0000e300 - 0x0000e37f (0x80) IX [25] -1 0 0x0000e200 - 0x0000e2ff (0x100) IX [26] -1 0 0x0000e100 - 0x0000e13f (0x40) IX [27] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX [28] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX [29] -1 0 0x00001100 - 0x0000110f (0x10) IX [30] -1 0 0x00001700 - 0x0000171f (0x20) IX [31] -1 0 0x00001600 - 0x0000161f (0x20) IX [32] -1 0 0x00001200 - 0x0000121f (0x20) IX [33] -1 0 0x0000c100 - 0x0000c1ff (0x100) IX(B) [34] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS(OprU) [35] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS(OprU) (**) RADEON(0): RADEONScreenInit a8000000 0 (**) RADEON(0): Map: 0xa8000000, 0x08000000 (==) RADEON(0): Write-combining range (0xa8000000,0x8000000) (**) RADEON(0): RADEONSave (**) RADEON(0): RADEONSaveMode(0x81fd3c0) (**) RADEON(0): Read: 0x00180006 0x00040048 0x00000000 (**) RADEON(0): Read: rd=6, fd=72, pd=4 (**) RADEON(0): RADEONSaveMode returns 0x81fd3c0 (II) RADEON(0): Dynamic Clock Scaling Disabled (**) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() : (**) RADEON(0): mem_size : 0x08000000 (**) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xafffa800 (**) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0 (**) RADEON(0): RADEONModeInit() 1400x1050 108.00 1400 1448 1560 1640 1050 1051 1054 1065 (24,32) 1400x1050 108.00 1400 1448 1560 1640 1050 1051 1054 1065 (24,32) (**) RADEON(0): Pitch = 11534512 bytes (virtualX = 1400, displayWidth = 1408) (II) RADEON(0): BIOS HotKeys Enabled (**) RADEON(0): RADEONInit returns 0x81fdd70 (**) RADEON(0): RADEONRestoreMode() (**) RADEON(0): RADEONRestoreMode(0x81fdd70) (**) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() : (**) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xafffa800 (**) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0 (**) RADEON(0): Map Changed ! Applying ... (**) RADEON(0): Map applied, resetting engine ... (**) RADEON(0): Updating display base addresses... (**) RADEON(0): Memory map updated. (**) RADEON(0): Programming CRTC1, offset: 0x00000000 (**) RADEON(0): Wrote: 0x00000006 0x00010030 0x00000000 (0x0000a700) (**) RADEON(0): Wrote: rd=6, fd=48, pd=1 (**) RADEON(0): GRPH_BUFFER_CNTL from 30004c4c to 20257c7c (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(0) (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default (**) RADEON(0): Setting up initial surfaces (**) RADEON(0): Initializing fb layer (**) RADEON(0): Setting up accel memmap (II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1408,8191) (II) RADEON(0): Reserved area from (0,1050) to (1408,1058) (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1408 x 7133 (**) RADEON(0): Initializing backing store (==) RADEON(0): Backing store disabled (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled (**) RADEON(0): Setting up final surfaces (**) RADEON(0): Initializing Acceleration (II) RADEON(0): Render acceleration unsupported on Radeon 9500/9700 and newer. (II) RADEON(0): Render acceleration disabled (**) RADEON(0): EngineInit (32/32) (**) RADEON(0): Pitch for acceleration = 176 (**) RADEON(0): EngineRestore (32/32) (II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA) Screen to screen bit blits Solid filled rectangles 8x8 mono pattern filled rectangles Indirect CPU to Screen color expansion Solid Lines Scanline Image Writes Offscreen Pixmaps Setting up tile and stipple cache: 32 128x128 slots 32 256x256 slots 16 512x512 slots (II) RADEON(0): Acceleration enabled (**) RADEON(0): Initializing DPMS (**) Option "dpms" (**) RADEON(0): DPMS enabled (**) RADEON(0): Initializing Cursor (==) RADEON(0): Silken mouse enabled (II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 1058) (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1408 x 7130 (**) RADEON(0): Initializing color map (**) RADEON(0): Initializing DGA (**) RADEON(0): Initializing Xv (II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c (II) Loading sub module "theatre_detect" (II) LoadModule: "theatre_detect" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so (II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre. (**) RADEON(0): RADEONScreenInit finished (==) RandR enabled (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE (EE) AIGLX: DRI module not loaded (II) Loading local sub module "GLcore" (II) LoadModule: "GLcore" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so (II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0 error opening security policy file /usr/lib/xserver/SecurityPolicy (**) Option "CoreKeyboard" (**) Generic Keyboard: Core Keyboard (**) Option "Protocol" "standard" (**) Generic Keyboard: Protocol: standard (**) Option "AutoRepeat" "500 30" (**) Option "XkbRules" "xorg" (**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg" (**) Option "XkbModel" "pc105" (**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105" (**) Option "XkbLayout" "no" (**) Generic Keyboard: XkbLayout: "no" (**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys" (**) Generic Keyboard: XkbVariant: "nodeadkeys" (**) Option "CustomKeycodes" "off" (**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled (**) Option "Protocol" "ExplorerPS/2" (**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice" (**) Configured Mouse: Protocol: "ExplorerPS/2" (**) Option "CorePointer" (**) Configured Mouse: Core Pointer (**) Option "Device" "/dev/input/mice" (**) Option "Emulate3Buttons" "true" (**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50 (**) Option "ZAxisMapping" "4 5" (**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5 (**) Configured Mouse: Buttons: 9 (**) Option "SendCoreEvents" (**) stylus: always reports core events (**) stylus device is /dev/wacom (**) stylus is in absolute mode (**) stylus: forcing TabletPC ISD V4 protocol (**) WACOM: suppress value is 2 (**) Option "BaudRate" "9600" (**) stylus: serial speed 9600 (**) Option "SendCoreEvents" (**) cursor: always reports core events (**) cursor device is /dev/wacom (**) cursor is in relative mode (**) cursor: forcing TabletPC ISD V4 protocol (**) WACOM: suppress value is 2 (**) Option "BaudRate" "9600" (**) cursor: serial speed 9600 (**) Option "SendCoreEvents" (**) eraser: always reports core events (**) eraser device is /dev/wacom (**) eraser is in absolute mode (**) eraser: forcing TabletPC ISD V4 protocol (**) WACOM: suppress value is 2 (**) Option "BaudRate" "9600" (**) eraser: serial speed 9600 (II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406) (--) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event2 (**) Option "Device" "/dev/input/event2" (**) Option "HorizScrollDelta" "0" (--) Synaptics Touchpad touchpad found (**) Option "SendCoreEvents" "true" (**) Synaptics Touchpad: always reports core events (II) XINPUT: Adding extended input device "Synaptics Touchpad" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "eraser" (type: Wacom Eraser) (II) XINPUT: Adding extended input device "cursor" (type: Wacom Cursor) (II) XINPUT: Adding extended input device "stylus" (type: Wacom Stylus) (II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD) xkb_keycodes { include "xfree86+aliases(qwerty)" }; xkb_types { include "complete" }; xkb_compatibility { include "complete" }; xkb_symbols { include "pc(pc105)+no(nodeadkeys)" }; xkb_geometry { include "pc(pc105)" }; (**) Option "Device" "/dev/wacom" (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument (**) Option "Device" "/dev/wacom" (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument (**) Option "Device" "/dev/wacom" (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom No such file or directory. Error opening /dev/wacom : Invalid argument Synaptics DeviceInit called SynapticsCtrl called. (II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded Synaptics DeviceOn called (--) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event2 (**) Option "Device" "/dev/input/event2" (--) Synaptics Touchpad touchpad found Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/TTF/, removing from list! Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/OTF, removing from list! Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/CID/, removing from list! (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(3,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) (**) RADEON(0): RADEONDisplayPowerManagementSet(0,0x0) AUDIT: Fri Oct 27 10:27:49 2006: 4582 X: client 34 rejected from local host AUDIT: Fri Oct 27 10:27:49 2006: 4582 X: client 34 rejected from local host kanskje ikke nok info til å løse mitt problem, men håper at en eller annen her vet hva det kan komme av. Lenke til kommentar
oladunk12 Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 (endret) en ting jeg har lagt merke til med edgy - og jeg har en installasjon helt fersk fra CD, altså ikke oppgradert fra dapper - er at det ser ut til at font-stiene i xorg.conf er gale ..det finnes ingen stier /usr/share/X11/fonts .. .. så jeg rettet dem til /usr/share/fonts/X11/... og kjørte så sudo fc-cache -f -v (kanskje det hadde vært greiere å opprette en symlink ...) edit: altså - det kan hende dette har noe med det at du får "kornete grafikk" (er det bare skriften som er kornete?) Endret 27. oktober 2006 av oladunk12 Lenke til kommentar
magikern Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 (endret) en ting jeg har lagt merke til med edgy - og jeg har en installasjon helt fersk fra CD, altså ikke oppgradert fra dapper - er at det ser ut til at font-stiene i xorg.conf er gale ..det finnes ingen stier /usr/share/X11/fonts .. .. så jeg rettet dem til /usr/share/fonts/X11/... og kjørte så sudo fc-cache -f -v (kanskje det hadde vært greiere å opprette en symlink ...) edit: altså - det kan hende dette har noe med det at du får "kornete grafikk" (er det bare skriften som er kornete?) 7161277[/snapback] skriften er verst, men det er også på feks desktop iconer, derimot kan jeg helt fint se filmer i kaffeine uten problem. skal prøve det du sier med endring av path til fonter... Edit: så nå at jeg har både /usr/share/fonts/X11/ og /usr/share/X11/fonts/, endra som du sier og skal teste litt mer der, men problemet er jo som jeg beskriver i første post at noen ganger er alt i orden så å få bekreftet om dette hjelper eller ikke er ikke så lett å si for sikkert... Endret 27. oktober 2006 av magikern Lenke til kommentar
