Ny luftkjøler til 7900GTX
Intern
Finnes det noen vannkjølere til 7900GTX lignende de som er på Toxic versjonene til ATI kortene?
Her er bilde ev Toxic kjøleren:
Klikk på bilde for større versjon
Bilder av MSI RX1950XTX VT2D512E Water Cooling
Bilder av Sapphire Toxic X1950 XTX
ser ikke helt vitsen med å skifte (luft) kjøler... har overklokket mitt mer og har ikke noe problem med varmen...
mitt ligger foresten på 40-50 grader celsius...
og det er under og etter en heftig og lang test med 3dmark06.
(vil legge til at jeg ikke får noen artifacts eller noe annet shitt på skjermen under en session med 3dmark06)
Endret av CustomTP
Fin klokk det! EDIT: Fin klokk det og :)
Min temp ligger på ca 40 Idle...load vet jeg ikke, har ikke tatt meg tid til å laste ned everest ellerno som logger tempen på GPU. Men når jeg syns det er kaldt og setter på ovnen blir det ofte opptil 40+ grader i kabinettet og da tror jeg nok skjermkortet blir rimelig varmt i Load!
Endret av Intern
Fin klokk det! <- nvm da :p
7181541[/snapback]
mange som skjermkort som er varmere uten clock..
og ser da heller ikke grunden til å skifte kjølere...
mye stress for ingen ting...
Hmm...okej...men det jeg tenkte var å kjøpe enda ett kort og kjøre de i SLI! Tror du ikke tempen blir høy nok til å vurdere vann da...eller?
7181573[/snapback]
nei... hvorfor skulle temp. gå opp så veldig, begge kortene har jo en ganske grei luft kjøling, som ser nice ut...
de har jo også luft kjølere som blåser den varme luften ut...
Ved SLi/CF vil jo naturligvis temp gå opp!
Du har to varmekilder, 40 grader, veldig nærme hverandre noe som gjør at skjermkort nr 1 vil varme opp nr 2. Dette gjør at det ene kortet vil være varmere enn det andre (spørs litt på kabinett og kjøler type) Men det hjelper å bare sette inn en vifte ekstra i kabinettet (evt bytte den/de du har)
PS: Prøver ikke å få deg til å kjøpe ny kjøler når du ikke selv vil, men jeg tenkte jeg kunne opplyse litt
