Rakash Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 Hei Har skrevet noen poster her om at jeg ønsker meg en ny CPU kjøler pga for mye varme... Nå har det seg slik at hovedkortet mitt streika for ca 1,5 uke siden og har derfor måtte skaffe meg et nytt (på garantien heldigvis). Hovedkortet er et ABIT AW9D-Max, og CPU'en jeg bruker er en C2D E6600 med medfølgende kjøler. Når jeg brukte mitt gamle AW9D-Max reagerte jeg på at temperaturen var over 50 grader, noe jeg synes var noget høyt. "Galt" har derrimot blitt værre etter at jeg monterte det nye hovedkortet. Det første som skjedde i det jeg satte på PC'en igjen etter å ha montert alle delene, var at PC'en begynte å hyle som en brannbil, og jeg kunne se at temperaturen var oppe i hele 75 grader celsius. Hvordan kan prosessoren ha oppnådd en så høy temperatur på bare sekunder, etter å ha ligger ubrukt i over en uke? Det første som slo meg var om jeg hadde for mye/lite kjølepasta (ikke at det skulle gjøre så store utslag), men jeg prøvde alikevel. Først tok jeg å prøvde med litt mindre (så lite som mulig uten at jeg fjernte alt), men dette gjorde ingen utslag. Deretter prøvde jeg med litt mer, og nå sluttet iallefall PC'en å ule (bruker foresten Artic Silver 5 hvis dere lurer). Jeg skjekket temperaturen på CPU'en med ABITS egen uGuru program, og den viste: CPU temp: 64*C CPU Fan Speed: 2000 RPM Jeg prøvde å optimalisere all kjølingen min til å kjøre for fullt, men ikke før jeg putta den i "Silent mode" skjedde det forbedringer i temperaturen: CPU temp: 54*C CPU Fan Speed: 1200 RPM Så spørr jeg, hvor er logikken? Jeg kunne tydelig høre at viftene ble stillere, men det logiske ville jo da vært at temperaturen steg. Kan det være noe galt med temperaturmålerne? Kan en CPU virkelig komme opp i 75*C på noen få sekunder? I det hele tatt hva kan være galt, og hva kan jeg gjøre for å fikse det Takker for alle ideer og teorier for jeg er helt blank Rakash Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Last ned Intel TAT http://www.techpowerup.com/downloads/392 Endret 26. oktober 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 Sett vcore manuelt i bios. Bruker du forresten stockkjøleren? Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 (endret) Hvis temp farer opp i 75C i løbet av få sekunder - da er kjøleren IKKE monteret skikkeligt. Les denne tråd grunndigt igennem: "Er din Core 2 varmere enn forventet? Mulig løsning" Endret 27. oktober 2006 av Kimmer Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 Takker for nyttig link Kimmer Men kan dette presset gjøre noen skade på CPU'en? eller.... Rakash Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 CPU'en min ligger nå på 65*C Burde jeg trippelskjekke pastaen og kjøleren? Rakash Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 CPU'en min ligger nå på 65*C Burde jeg trippelskjekke pastaen og kjøleren? Rakash 7163891[/snapback] Ja men sjekk og voltinstillingene dine... Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 (endret) Hva bør de være? Rakash Edit: her er litt info: Temperaturer Hovedkort 33 °C (91 °F) CPU 69 °C (156 °F) CPU #1 / Kjerne #1 79 °C (174 °F) CPU #1 / Kjerne #2 78 °C (172 °F) PWM1 36 °C (97 °F) PWM2 34 °C (93 °F) PWM3 37 °C (99 °F) PWM4 32 °C (90 °F) GPU [ TRIAL VERSION ] HDT722525DLA380 [ TRIAL VERSION ] Kjølevifter CPU 2040 RPM OTES1 1680 RPM Spenningsverdier CPU kjerne 1.27 V +1.5 V 1.55 V +2.5 V 2.60 V +3.3 V 3.40 V +5 V 5.28 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +12 V 4-pin 12.48 V +5 V Hvilemodus 5.19 V VTT 1.22 V Sørsides kjerne 1.04 V DIMM 1.88 V DIMM VTT 0.94 V Endret 27. oktober 2006 av Rakash Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 Hvis du kjører CPUen på stock hastighet kan du prøve å sette volten til stock eller litt under. Stock er vel 1,35v. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 79 grader er vel litt for høgt vel? Er det under last eller når maskina står berre på? Lenke til kommentar
Rakash Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 OK grabbar nå er alt ok Det viste seg at det var en del på CPU kjøleren som var knukket/bøyd, som førte til at den ikke ga skikkelig kontakt med CPU'en Nå ligger temperaturen min på 31*C og jeg storkoser meg Nå er vel tiden for å si: Case Closed Rakash Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 27. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 Har slettet noen innlegg da dette ikke er tråden for å krangle om hvem som har lavest temperator. De "skyldige" vet hvem de er. Lenke til kommentar
insipid Skrevet 17. november 2006 Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 Jeg hadde akkurat samme problemet med overoppheting av Intel Core 2 Duo... CPU-tempen gikk raskt opp til over 80 grader etter oppstart. Jeg trodde det var noe galt med prosessoren eller hovedkortet, men det viste seg at ett av benenene på heatsinken ikke var godt nok festet... etter å ha festet heatsinken skikkelig ligger temperaturen nå på rundt 30 - 40 grader. Moralen er at en godt montert heatsink reduserer temperaturen med rundt 50 grader. Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 21. november 2006 Rapporter Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Kan hende du må slipe den ned (og miste all garanti) eller evt bytte den, på grunn av konkav IHS (alu dekselet oppå). Test: Ta ut CPU, tørk den ren og påfør tusj på hele flaten som vanligvis skal være mot kjøleren (toppen av IHS). Så legger du et papirark på en helt glatt og hard flate (speil, glassbord) og gnir flaten tusjen forsiktig mot papiret til det ikke farger av mer. Så er det bare å se hvor tusjen er slitt bort, er det typisk bare rundt på kantene hadde jeg byttet hele CPUen pga produksjonsfeil... Endret 21. november 2006 av Krapfoss Lenke til kommentar
