Hvordan bli kvitt forkjølelse, og la være å få det
V-by
Gjest Forkjøla
Noe som hjelpernår du er syk er pg drikke mye, får du ikke ideg mat, prøv chips eller kjeks ellr noe sånnt. viss ikke, drikk. drikker du mye, får du rensett kroppen. det hjelper også med litt frisk luft så lenge du ikke har feber. sove mye er også lurt :D har du sår i nesen, ta litt vaselin der du har sår etter kvar gang du har snytt deg.
God Bedring :D:thumbup:
Tja, du kan jo dra til en lege, betale 160+ kr i egenandel og få noe greier, så blir du nok bra på en uke. Alternativet riktignok, er å vente på å bli frisk, noe som kanskje kan ta opp til en uke det også.. :p
Forkjølelse er da helt vanlig. Litt vondt i halsen har man fra tid til annen. Du kan jo, for placebos skyld, suge på et par halspastiller eller hive i deg noe hostesaft. Husk på å ikke dra inn snørra, da kan du få bihulebetennelse, har jeg hørt! God bedring! :)
Endret av Mademoiselle
Legen skriver ikke ut / eller bør ikke skrive ut antibiotika til forkjølelser med mindre de ikke vil forsvinne på egenhånd. Det har noe med antibiotika- resistante bakterier å gjøre, bruker vi antibiotika for mye eller feil så vil det slutte å fungere da bakteriene muterer og blir antibiotika-resistente og sprer seg videre til andre.
  • 1 år senere...
Gjest Tipsern
Jeg har myye erfaring om forskjølelse har vært dt året rundt så her er tipsene: har du vitamin mangel ta alle slkas vitaminer en tabblett ikke mer, ta et vaaaarmt bad i en time etter badet er du nok sliten IKKE SITT FORAN TVÈN ta dg en lur eller les en riktig god bok. ikke tørk nesa md lommetørkle eller hard papir da kommer nesa til å svi og veeldig rød gå på do hvert 10 minutt tørk nesa under vann snyt riktig godt unngå å være ute hvis du appsolutt må må du ha på dg varme klær!!!. Drikk tran hverdag prøv å slappe av uten tv bare deilig sakte musikk som får dg til å slappe av ikke snakk i telefonen bare en stund md dg selv hvis forskjølelsen din påvirker halsen børr du ta curamed dn med sitron og drikk VARM MELK MD HONNING dt hjelper ikke bare forskjølesle også halsen du føler dg også mer våken. start dagen md å strekke dg ta god tid før du våkner ligg der å tenk på hva du skal gjøre resten av daen også er dt på tide md en god frisk start md live tenk posetiv vær glad dt er både bra for helse og tiltrekker seg til damer/menn
Ser ut som du har problemer med e-knappen på tastaturet, Tipsern?
I utgangspunktet finnes det vel ikke en ordentlig kur for forkjølelse, kun preventive tiltak. Halstabletter, hostesaft og slikt lindrer halsen midlertidig, men gjør ingenting med forkjølelsen. Jeg opplever selv at Jäger lindrer halsvondt omtrent på linje med hostesaft, men du kvitter deg ikke med forkjølelsen på den måten.
