Kan noen hjelpe meg finne et dreieemne til en Cola kjøler ?
Quote:
Den 2002-11-14 19:07, skrev minimum payne:
hvorfor ikke omtenke hele ideen, og lage den av kopperplate? har en plate på jobben som er 1,5 mm tykk, få den bøyd til rett rørtykkelse , lodd den på en 10 mm tykk kloss, isoler tykt på utsiden, og fest pelt til den?
Jeg har 1.5 mm kopperplate liggende her også, har vurdert det.
Det som er saken er at peltier elementene skal monteres med et ganske stort trykk: 1.7 til 6 bar, dvs, et 50*50mm peltier element får et trykk på 6 bar har den (6 * 5 * 5) 150kg over seg. Dette kan bli et problem med tynnplater, samtidig må kulde fra peltier element kunne fordele seg jevn over røret med minst mulig termisk motstand.
Dette gir deg et inntrykk over konstruksjonen jeg skal ha, jeg kommer til å bruke 4 stk 226W TEC og 1 stk 156W TEC.
Metall katalogen til Astrup ( http://www.astrup.no ) selger runde aluminum bolter.
Den dimmensjonen de har der, som jeg kan bruke har en diameter på 90mm, den veier 17,8 kg/meter. Astrup selger bare i lengder på 4.5 meter..
Jeg trenger en bit av denne som er 15 cm lang.
Dvs, den veier 0,15 * 17,8 = 2,67 Kg.
Kg prisen mener jeg ligger på rundt 70 kr for tiden, den varierer. 2,67 * 70 = 187 kr. Får du da 2 lapper for den, er det greit ?
Frakt kommer på 110 kr ( norgespakke )
Det skulle være greit det, send meg en e-post med adresse og mål på emnet, så skal jeg få sendt pakken så fort som mulig. (sender i oppkrav)
